Model X 2022 TG-Zulassung für Europa
Zulassungsdatum → 30.05.2022
Variante/Version → Xb1TP1####
- X = Model X
- b1 = Battery type (new 100kWh version)?
- T = Triple Motor? (E = Dual Motor)
- P1 = Performance Motor?
- ‚#‘ = Tire Option (t1/t2)
- ‚#‘ = Seating Options (5/6/7)
- ‚#‘ = Towing capability (T/N)
Gewichte
- Mass in running order → 2559 kg
- Reference mass → 2584 kg
- Maximum mass → 3065 kg
- Zuladung (calc.) → 556 - 581kg
- Number of seats: 7
Maximum net power:
- Front: 314 kW (5D1)
- Rear: 309 kW (5D2)
Maximum 30 minutes power:
- Front: 121 kW (5D1)
- Rear: 118 kW (5D2)
Torque
- Front: 482 Nm (5D1)
- Rear: 482 Nm (5D2)
Motor Voltage:
- Front: 350 V (5D1)
- Rear: 350 V (5D2)
Battery
- Nominal voltage: 408 V
- Capacity: ~100kWh
Gear Ratio → 9,04
Wheels:
- Option 1: (X###t2##):
Front: 255/45R20
Rear : 275/45R20 - Option 2: (X###t3##):
Front: 265/35R22
Rear : 285/35R22
WLTP:
- WLTP combined range → 528 km
- Consumption → 214 Wh/km
- f0, N: 184.4
- f1, N/(km/h): 1.911
- f2, N/(km/h)2: 0.0280
→ T in der Variante für Triple Motor? Laut Specs aber nur zwei Motoren?
→ Motorleistung deutlich höher als für den Long Range angegeben.
→ WLTP relativ gering für die erwarteten 560km des Long Range auf der Website, aber relativ nah am Plaid.
→ Vielleicht kommt nur eine Art Zwitter aus Long Range und Plaid nach Europa?
→ Getriebeübersetzung des Model X Long Range Heckmotors. Plaid hat 7,5:1!
→ Zuladung geringer als beim Model Y 2022!
4 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model S / Model S - Technische Veränderungen
European Type Approval Model S and Model X Refresh issued!
Model X Plaid and Model S Long Range certified
Model S Long Range
- WLTP Combined Range 649km
- WLTP Consumption 175Wh/km
- Test Mass 2257Kg
- Load Capacity 439Kg
Model X Plaid
- WLTP Combined Range 528km
- WLTP Consumption 214Wh/km
- Test Mass 2661Kg
- Load Capacity S5=431Kg / S6=506Kg / S7=581Kg
Battery Pack
- Panasonic 100kWh
- Nominal Voltage 408V
- Voltage Range 280-460V
Drive Unit - Long Range
- Front DU → 3D8 → 252kW / 421Nm / 325V / Ratio 7.56
- Rear DU → 3D1 → 252kW / 421Nm / 325V / Ratio 9.04 (M3P Rear Motor
Drive Unit - Plaid
- Front DU → 5D1 → 314kW / 482Nm / 350V / Ratio 7.56
- Rear DU → 5D2 → 2 x 309kW / 2 x 482Nm / 350V / Ratio 7.56
Diskussion zum Thema bitte hier:
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model S / Model S - Technische Veränderungen
V01 Änderungsliste:
- Replacing V1 rotor with V2 rotor.
- Update to declared range and combined electric energy consumption values.
- Update to vehicle masses.
- Addition of ne size of 20" tire.
Model X Plaid Updates:
- WLTP Range increase → 208Wh/km → 543km
- Dritte Rad-/Reifenkombi:
- Option 1: (X###t2##): Front: 255/45R20 Rear : 275/45R20
- Option 2: (X###t2##): Front: 265/35R22 Rear : 285/35R22
- Option 3: (X###t2##): Front: 265/45R20 Rear : 275/45R20
Rev.01
Model S Long Range → Reduced WLTP Range → 634km!
Update Beitrag 1!
- Autopark Funktion zertifiziert.
- Automatic Headlamp zertifiziert.
(möglicherweise Matrix LED Funktion zum Weihnachtsupdate 2022, aber nicht sonderlich wahrscheinlich) - Emergency Call / Notruffunktion bekommt anderes Symbol Layout.
(Update auch kürzlich bei Model 3 und Model Y)
WLTP Ergebnisse:
Update Beitrag 1!
- Keramikbremsanlage fürs Model S Plaid genehmigt.
- Freigabe auf 322km/h mit verbautem Keramikbrems-Kit + 21" Serienrädern.
- Neues 20" Rad fürs Model X.
- Weitere Autopiloten Features (ACSF) genehmigt.
Update Beitrag 1!
- Einführung des HW4 Autopilot Computers!
- Neue GNSS (GPS) Antenne.
- Long Range S/X erhält neue Generation 3 Inverter.
- Änderungen am Fernlichtassistenten / Sensorik.
- Vereinheitlichungen am Model X Bremssystem.
- Neuer Haltearm für den Innenspiegel des Model X.
- Update des Motor Codes.
(evtl sind nur die Motoren mit neuen Invertern gemeint) - Update der VMAX Tabelle.
- Update der Heckbeschriftung…einfach schöner
2 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model S / Model X - Technische Veränderungen
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model S / Model X - Technische Veränderungen
Update Beitrag 1:
- Genehmigung fürs Runde (Non-Yoke) Lenkrad.
- Optische Änderungen bei der Geschwindigkeitsanzeige (laut Genehmigung nur Model S).
- „Unter der Haube“ weitere Änderungen an der Lenkung und dem ISOFIX System.
Update Beitrag 1
- Das Model X erhält neue Frontscheinwerfer. Die Matrix LED waren bisher nur dem Model S vorbehalten.
Update Beitrag 1
- New GNSS Antenna.
- New supplier for the center high mounted stop light and license plate lighting
- New back panel for the front seats. Reason?
