Bitte den Wiki Thread nicht mit allgemeinen Fragen zuschreiben. Dafür gibt es den extra Thread. Siehe die Verschiebungen.
- Ultraschallsensoren (PDC/USS) fallen weg! Tesla will ein rein kamerabasiertes Update nachreichen.
- Karosserieveränderungen am Unterboden mittig und hinten. Evtl aerodynamische Luftführungen oder Verstärkungen.
- Reduzierung der Zulässigen Gesamtmasse und zulässigen Achslast beim Model Y um ca. 100kg!
- Änderung des Hupenklangs?
| Zuladung | BYD RWD | CATL RWD | LG Long Range | LG Performance |
| Model Y 2021 | - | 390 | 390 | 387 |
| Model Y 2022 | - | 640 | 640 | 637 |
| Model Y 2023 | 489 | 539 | 539 | 535 |
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model 3 / Model Y - Technische Veränderungen
Für das Model 3 und Model Y wird es in Zukunft zwei parallel geführte EG Typgenehmigungen geben.
Die Trennung ist nicht Model 3 und Model Y, sondern „Conventional Battery Pack“ und „Structural Battery Pack“.
Um die Benennung simpel und verständlich zu halten, sowie dem Klischee „Computer auf Rädern“ gerecht zu werden, habe ich damals die Benennung „V00“ (Version 00) genutzt.
Wie wollen wir die Benennung mit nun zwei verschiedenen Typgenehmigungen weiterführen?
V1.## für die „alten“ Fahrzeuge ohne Structural Battery Pack und V2.## für Structural Battery Pack? Die die aktuellsten „Updates“ wären demnach V1.26 und V2.02.
Ein weiterer Vorschlag ist „VC26“ für „Version Conventional Battery Pack“ und „VS02“ für „Version Structural Battery Pack“
Daher noch Mal ein Neustart der Umfrage:
- Simple / bewährte Version
→ V## und Nennung des Battery Design. - Präzise/ eindeutige Version
→ V1.## / V2.## - Alternative / neue Version
→ VC## / VS##
0 Teilnehmer
All das betrifft erst Mal nur die Wiki Struktur. Ihr könnt die Autos natürlich nennen wie ihr wollt ![]()
2 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model 3 / Model Y - Technische Veränderungen
Update!
Wahrscheinlich Release mit VC27 / VS02 und wahrscheinlich für MIG Modelle!
- Alle Model Y Varianten erhalten neue Permanent-Magnet Heckmotoren.
- Base / LR Motor → 4D5
Performance Motor → 4D1 - Die Peak Leistungen und Drehmomente sind gleich oder sehr ähnlich.
- Stator Wicklungstechnik aktuell unbekannt!
- Erkennung in den Fahrzeugunterlagen → Variante #V####
Y6LR#Zb3##IP
Test report 14.10.2022
Mass in running order: 1984 kg
Maximum mass: 2448 kg
Reference mass: 2009 kg -
Nominal voltage: 345 V
Capacity (2 h rate): 81 A in 2 h -
Cycle Energy Demand: 14265607 J
f0, N: 157.3
f1, N/(km/h): 1.027
f2, N/(km/h)2: 0.02393
Cycle Energy Demand: 13510219 J
f0, N: 121.9
f1, N/(km/h): 0.776
f2, N/(km/h)2: 0.02701
Maximum net power:
Rear: 255 kW @ 6000 min-1 (3D6C Drive Unit) (Tested)
Rear: 220 kW @ 8000 min-1(3D7B Drive Unit) (Optional)
Maximum net torque:
Rear: 450 Nm @ 400 - 5250 min-1 (3D6C Drive Unit) (Tested)
Rear: 350 Nm @ 400 - 6000 min-1 (3D7B Drive Unit) (Optional)
Maximum 30 minutes power:
Rear: 100 kW (3D6C Drive unit) (Tested)
Rear: 88 kW (3D7B Drive unit) (Optional)
Test DC voltage:
Rear: 350 V (3D6C Drive unit) (Tested)
Rear 335 V (3D7B Drive unit) (Optional)
Working principle: Permanent Magnet assisted reluctance.
Y7CR#Vb3##
Test report 10.10.2022
Mass in running order: 1992 kg
Maximum mass: 2456 kg
Reference mass: 2017 kg -
Nominal voltage: 338.1 V
Capacity (2 h rate): 84 A in 2 h -
Cycle Energy Demand: 14302278 J
f0, N: 138.5
f1, N/(km/h): 1.061
f2, N/(km/h)2: 0.02774
Cycle Energy Demand: 13563945 J
f0, N: 124.6
f1, N/(km/h): 0.708
f2, N/(km/h)2: 0.02779
Maximum net power:
Rear: 255 kW @ 6500 min-1 (4D1A Drive Unit) (Tested)
Rear: 220 kW @ 6750 min-1 (4D5A Drive Unit) (Optional)
Maximum net torque:
Rear: 442 Nm @ 200 - 5500 min-1 (4D1A Drive Unit) (Tested)
Rear: 360 Nm @ 0 - 5750 min-1 (4D5A Drive Unit) (Optional)
Rear: 127 kW (4D1A Drive Unit) (Tested)
Rear: 125 kW (4D5A Drive Unit) (Optional)
Test DC voltage:
Rear: 350 V (4D1A Drive Unit) (Tested)
Rear: 335 V (4D5A Drive Unit) (Optional)
Y7CR#Zb3##IP
Test report: 12.10.2022
Cycle Energy Demand: 14159158 J
f0, N: 149.7
f1, N/(km/h): 0.793
f2, N/(km/h)2: 0.02804
f0, N: 121.9
f1, N/(km/h): 0.776
Maximum net power:
Maximum net torque:
Test DC voltage:
Y5LD#Vb3##
Test report: 07.10.2022
Mass in running order: 2054 kg
Masa máxima / Maximum mass: 2518 kg
Reference mass: 2079 kg -
Nominal voltage: 355 V
Capacity (2 h rate): 106 A in 2 h -
Cycle Energy Demand: 14761447 J
f0, N: 165.6
f1, N/(km/h): 1.003
f2, N/(km/h)2: 0.02671
Maximum net power:
Front: 158 kW (3D3A Drive unit), Rear: 220 kW (4D5A Drive unit).
Maximum net torque:
Front: 240 Nm (3D3A Drive unit), Rear: 360 Nm (4D5A Drive unit).
Front: 65 kW (3D3A Drive unit), Rear: 125 kW (4D5A Drive unit)
Test DC voltage:
Front: 335 V (3D3A Drive unit), Rear: 335 V (4D5A Drive unit)
Working principle:
Front: Induction
Rear: Permanent Magnet assisted reluctance
Y5LD#Vp###
Mass in running order: 2072 kg
Maximum mass: 2532 kg
Reference mass: 2097 kg -
Cycle Energy Demand: 15433475 J
f0, N: 176.9
f1, N/(km/h): 0.514
f2, N/(km/h)2: 0.03239
Maximum net power:
Front: 158 kW (3D3A Drive unit), Rear: 235 kW (4D1B Drive unit)
Maximum net torque:
Front: 240 Nm (3D3A Drive unit), Rear: 448 Nm (4D1B Drive unit)
Front: 65 kW (3D3A drive unit), Rear: 120 kW (4D1B Drive unit)
Test DC voltage:
Front: 320 V (3D3A drive unit), Trasero /Rear: 335 V (4D1B drive unit)
Working principle:
Front DU: Permanent Magnet assisted reluctance
Rear DU: Induction.
Der rote Bereich ist ein Fehler in den Unterlagen, den ich bewusst falsch übernommen habe.
| Model Y | RWD / BYD / 3D6 / 19 | RWD / CATL / 3D6 / 19 | RWD / BYD / 4D1 / 19 | RWD / BYD / 3D6 / 20 | RWD / CATL / 3D6 / 20 | RWD / BYD / 4D1 / 20 | AWD / LG / 4D5 / 20 | AWD / LG / 4D1 / 20 |
| Version/Variant | Y7CR#Zb3## | Y6LR#Zb3## | Y7CR#Vb3## | Y7CR#Zb3## | Y6LR#Zb3## | Y7CR#Vb3## | Y5LD#Vb3## | Y5LD#Vp### |
| Capacity Calculated v1 [kWh] | 59,4 | 58,4 | 59,4 | 59,4 | 58,4 | 59,4 | 78,6 | 78,6 |
| Capacity Calculated v2 [kWh] | 58,2 | 60,8 | 58,2 | 58,9 | 60,8 | 58,5 | 76,7 | 76,8 |
| Cycle Energy Demand [J] | 13510219 | 13510219 | 13563945 | 14761447 | 15433475 | |||
| f0 [N] | 121,9 | 121,9 | 124,6 | 165,6 | 176,9 | |||
| f1 [N/(km/h)] | 0,776 | 0,776 | 0,708 | 1,003 | 0,514 | |||
| f2 [N/(km/h)²] | 0,02701 | 0,02701 | 0,02779 | 0,02671 | 0,03239 | |||
| Consumption Combined | 134,0 | 137,4 | 139,5 | 151,7 | 152,7 | 152,5 | 160 | 167 |
| Range Combined | 496 | 505 | 476 | 443 | 455 | 438 | 547 | 525 |
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: Nicht veröffentlichte Beiträge DSGVO
- Adding new drive unit (4DU) to Model Y
→ Vermutlich die neuen Heckmotoren für MIG Model Y. Es sind Hairpin Motoren (wie 3D6/3D7 aus China), die sich von den technischen Daten nur durch die deutlich höhere 30 Minuten Leistung unterscheiden. - Updating eCall telltale
→ Veränderung bei der eCall Anzeige
Änderungen identisch mit VC27.
Kehrtwende
Model 3 und Model Y aus Shanghai Produktion ab Ende Dezember 2022 haben wieder das redundante „Dual Chip Steering Gear“ Steuergerät (SG02) und sind damit ohne Hardware Veränderungen FSD fähig!
Wer sich nicht erinnert:
https://www.reuters.com/markets/europe/tesla-cut-steering-component-some-cars-deal-with-chip-shortage-cnbc-2022-02-08/
