Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model 3 / Model Y - Technische Veränderungen
Update Beitrag 1:
- Europäischer Zulieferer für den Innenspiegel aufgenommen.
- Wegfall der Version mit Performance Heckmotor.
Nur der 600A Base Motor (3D7/4D5) darf verbaut werden.
2 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model 3 / Model Y - Technische Veränderungen (Teil 2)
Update Beitrag 1!
Nein, VC28 ist immer noch nicht verfügbar..!
- Neuer Bremsbelag fürs Model Y Performance.
- Neuer Bremssattel-Zulieferer für die Vorderachse des MY RWD.
- Bremsanlage (Hinterachse) des MYLR/MYRWD fürs MYP genehmigt. #Downgrade
- Einführung des ICR (Kabinenradar) für die Vorderreihe „zur Erinnerung ans Anschnallen?“
- Beim BYD MY RWD aus Berlin wird unter Massen spezifisch eine 5-Sitzer Variante benannt. Hier ist wohl (hoffentlich!) interessanter was sie (noch?) nicht nennen
Update Beitrag 1! (verspätet…)
- Zulieferer für den Model Y Innenspiegel hinzugefügt.
- Wegfall sämtlicher Wire Winding drive units (CAT 1).
- Liste der erlaubten Varianten/Versionen aufgeräumt durch Wegfall der alten Motoren.
- Erlaubte Bereifung bei den Performance Modellen erweitert.
Performance Heckmotor im Model Y Long Range!
Tesla in Grünheide hat die Model Y Long Range Produktion ab Q2 vom alten 3D7 Base Heckmotor auf den neuen 4D1 Performance Heckmotor umgestellt. Eigentlich ist für die vierte Motor Generation auch ein Base Motor 4D5 angekündigt, aber dieser wurde weltweit noch nicht gesichtet. Aktuell bauen und verbauen Austin/Texas und Grünheide die neuen Motoren der vierten Generation.
Aber…
Bis VC29 ist diese Konfiguration nicht zulässig!
VC30 wird dies wahrscheinlich ermöglichen und auch das Model 3 LR RWD einführen.
Edit: Tesla hat den 4D1 Performance Motor für die Typgenehmigung retrospektiv noch als Performance und Base Motor deklariert. Somit sind VC28/VC29 zulässig. Der echte 4D5 Base Motor wurde immer noch nicht gesichtet.
Update im Bestand!
Das Model 3 Long Range RWD (Heckantrieb) ist im Bestand aufgetaucht!
- WLTP geschätzt 620km
- LG Chem 79kWh NMC Akku
- 3D7 600A Base Motor für 5,9s 0-100
- Kein Premium Innenraum
- Garantie nur bis 160.000km
- Laut Option Codes ein neuer Reifen „T38S“
8 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model 3 / Model Y - Technische Veränderungen (Teil 2)
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model 3 / Model Y - Technische Veränderungen (Teil 2)
Update (schlecht
Die frühe Entdeckung von HW4 über die Option Codes, scheint Tesla dazu bewegt zu haben, diese bei neuen Fahrzeugen nicht mehr im Quelltext sichtbar zu machen.
Es werden aktuell täglich mehr Fahrzeuge, bei denen nur noch die absoluten Basics (Herkunft, Modell, usw) aus dem Quelltext ausgelesen werden kann.
Hier so ein Beispielfahrzeug, bei dem man nur noch die Ausstattungscodes (wie auf der Rechnung) sieht.
Hoffentlich bleibt dies nur ein temporäres Phänomen!
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: [Diskussion] Model 3 / Model Y - Batterie / Akku
Update Beitrag 1!
VS06 und VC30 hinzugefügt.
- Neues CGR Lenkgetriebe fürs Model Y und Veränderungen am VGR Lenkgetriebe
- Neue Massentabelle (Model 3 LR RWD)
- Neues Türgelenk (Model Y)
- Einführung des Model 3 Long Range RWD
Model 3 Long Range RWD 19"
- Masses
- Mass of vehicle in running order = 1810kg
- Reference mass = 1835kg
- Maximum mass = 2123kg
- Total Load capacity = 388kg
- Weight Ratio Front/Back = 940kg/1138kg
- Battery
- Tesla E31 = LG Chem 5L „M50“
- Nominal Voltage = 355V
- Capacity = 106A in 2h
- Capacity = 230Ah
- Battery Energy = 79kWh
- Maximum Hourly Output = 65kW
- Maximum 30 Minute Power = 140kW
- End of discharge Voltage = 240V
- Theoretical duration of complete charge = 8,5h
- Number of cells = 4416
- Battery mass = 456kg
- Motor
- 3D7A (DU CAT 2)
- Motor Test Voltage = 335V
- Maximum Current = 655A
- Maximum net power = 208kW @ 6500rpm
- Maximum 30 minute power = 88kW
- Maximum net torque = 350Nm @ 500-5500rpm
- WLTP Vehicle High Consumption
- City 111,2Wh/km
- Combined 138,4Wh/km
- Declared 144Wh/km
- WLTP Vehicle High Range
- City 793,2km
- Combined 637,5km
- Declared 620km
- Maximum Speed = 225km/h
- Tires
- Hankook Ventus S1 Evo3
- 235/40R19
- Rolling Resistance 7,53
