Diesen Thread habe ich gerade erst entdeckt.
@univ: Pflegst Du die Liste noch? Falls ja, kann ich dort mit meiner bescheidenen Fahrleistung auch aufgenommen werden?
Neuer km-Stand: 168954
Bitte EZ korrigieren: 17.07.2015
Übergabe: 20.07.2015
DUs, Akku und alle Türgriffe
noch original.
Fahrwerk (Querlenker und Buchsen) von AT-Zimmermann im Sommer 2019 bei 150000km überarbeitet
Hier noch meine Stats vom 04.07.2020 mit gefixten Forenlinks und gefixten Farben. Manuelle Arbeit fuer mich nach Forenumstellung, die ich nicht machen sollen müsste. … ![]()
Update: 481.993 km seit 26.08.2015.
85D
244 Wh/km
Leihbatterie von 65.391 km (04.07.2016) bis 97.357 km (14.11.2016)
Batterie-Tod nach 430.320 km bei Kilometerstand 462.286, 2. Batterie seit dem 27.04.2020
2. DU (hinten) nach 87.939 km / 27.09.2016
Reifenverschleiss:
Sommer WeissNicht 08/2015 bis 11/2015 und 04/2016 bis 06/2016: 35.289 km
Winter Sottozero3 11/2015 bis 04/2016: 27.014 km
Sommer Primacy3 06/2016 bis 11/2016: 33.958 km
Winter Sottozero3 11/2016 bis 04/2017 und 10/2017 bis 11/2017: 52.471 km
Sommer Primacy3 04/2017 bis 10/2017, 2 hinten: 62.994 km (2 vorne getauscht wegen Loch nach 17.402 km)
Sommer ContiIrgendwas 05/2017 bis 10/2017, 2 vorne: 45.592 km
Winter Sottozero3 11/2017 bis 06/2018: 44.414 km
Sommer Primacy3 06/2018 bis 11/2018: 38.248 km
Winter Sottozero3 11/2018 bis 04/2019: 52.089 km
Sommer Primacy3 04/2019 bis 11/2019: 67.559 km
Winter Nokian A4 11/2019 bis 04/2020: 48.250 km
Sommer PilotSport4 04/2020 bis heute: 19.707 km
Typical range bei 100% SoC am…
30.03.2016 (41.187 km): 404 km.
13.07.2017 (169.000 km): 400 km.
26.09.2018 (281.019 km): 396 km.
02.11.2018 (292.516 km): 390 km (lädt bis 99%).
01.12.2018 (305.823 km): 389 km.
05.01.2019 (318.668 km): 386 km (lädt bis 99%). SMT: kWh nominal full 71,9, remaining 71,3, usable full 67,9, remaining: 67,3.
01.02.2019 (322.265 km): 389 km. SMT: kWh nominal full 71,9, remaining 71,8, usable full 67,9, remaining: 67,8.
03.03.2019 (327.441 km): 387 km (lädt bis 99,6%). SMT: kWh nominal full 71,8, remaining 71,5, usable full 67,8, remaining: 67,5. (-0,1 kWh)
03.04.2019 (337.034 km): 386 km (lädt bis 99,7%). SMT: kWh nominal full 71,6, remaining 71,4, usable full 67,6, remaining: 67,4. (-0,2 kWh)
01.05.2019 (346.749 km): 385 km (lädt bis 99,9%). SMT: kWh nominal full 71,4, remaining 71,3, usable full 67,4, remaining: 67,3. (-0,2 kWh)
01.06.2019 (357.328 km): 384 km (lädt bis 99,6%). SMT: kWh nominal full 71,3, remaining 71,0, usable full 67,3, remaining: 67,0. (-0,1 kWh)
01.07.2019 (366.923 km): 341 km (lädt bis 99,3%). SMT: kWh nominal full 63,4, remaining 63,0, usable full 59,4, remaining: 59,0. (-7,9 kWh)
03.08.2019 (380.860 km): 335 km (lädt bis 98,8%). SMT: kWh nominal full 62,7, remaining 62,0, usable full 58,7, remaining: 58,0. (-0,7 kWh)
03.09.2019 (389.094 km): 341 km (lädt bis 97,5%). SMT: kWh nominal full 64,7, remaining 63,2, usable full 60,7, remaining: 59,2. (+2,0 kWh)
01.10.2019 (397.465 km): 348 km (lädt bis 99,7%). SMT: kWh nominal full 64,6, remaining 64,4, usable full 60,6, remaining: 60,4. (-0,1 kWh)
01.11.2019 (411.419 km): 340 km (lädt bis 97,0%). SMT: kWh nominal full 64,7, remaining 62,8, usable full 60,7, remaining: 58,8. (+0,1 kWh)
15.12.2019 (427.868 km): 344 km (lädt bis 99,0%). SMT: kWh nominal full 64,5, remaining 63,9, usable full 60,5, remaining: 59,9. (-0,2 kWh)
06.01.2020 (436.928 km): 340 km (lädt bis 98,1%). SMT: kWh nominal full 64,2, remaining 63,0, usable full 60,2, remaining: 59,0. (-0,3 kWh)
01.02.2020 (443.019 km): 340 km (lädt bis 98,5%). SMT: kWh nominal full 64,1, remaining 63,2, usable full 60,1, remaining: 59,2. (-0,1 kWh)
02.03.2020 (454.389 km): 331 km (lädt bis 97,0%). SMT: kWh nominal full 63,6, remaining 61,8, usable full 59,6, remaining: 57,8. (-0,5 kWh)
02.04.2020 (459.485 km): 333 km (lädt bis 97,5%). SMT: kWh nominal full 63,3, remaining 61,7, usable full 59,3, remaining: 57,7. (-0,3 kWh)
— 2. Batterie (refurbished) seit 27.04.2020 —
01.05.2020 (463.473 km): 372 km (lädt bis 97,2%). SMT: kWh nominal full 70,9, remaining 69,0, usable full 66,9, remaining: 65,0. (+7,6 kWh)
03.06.2020 (469.037 km): 378 km (lädt bis 97,9%). SMT: kWh nominal full 71,5, remaining 70,1, usable full 67,5, remaining: 66,1. (+0,6 kWh)
04.07.2020 (481.993 km): 381 km (lädt bis 99,4%). SMT: kWh nominal full 71,2, remaining 70,8, usable full --,-, remaining: 66,8. (-0,3 kWh)
Ein herzliches hallo an die TFF Gemeinde.
Ich fahre seit etwas mehr als einem Jahr (EZ 11.07.2019) ein Model S 100D, und habe dabei bereits 72.500 km zurückgelegt. Vor kurzem habe ich mich auch hier registriert und habe mich zunächst einmal durch die verschiedenen Themen gelesen, manchmal auch nur Quer… Irgendwann bin ich eben auch bei diesem Thema gelandet. Ich werde zwar nicht zu den Königen bei den gefahrenen Kilometer gehören, denke aber mit ca. 5.800 km gefahrenen km im Monat mich in den oberen Rängen einreihen zu dürfen. Interpretationsfehler meinerseits nicht ausgeschlossen. Nachfolgend die bisher erzielten Werte mit meinen MS100D:
EZ: 11.07.2019
LL: 72.500 km
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen
Erste Reifen, diese werden in nächster Zeit jedoch gewechselt
All Time Verbrauch: 18,0 kWh. Tendenz fallend…
Erzielte Höchstreichweite: 522 km, mit Restreichweite von 32 km
Apropos: Trotz intensiver Suche habe ich kein Thread bzgl. dem sehr Interessanten Thema Verbrauch gefunden. Falls ich da was übersehen habe, bitte ich um kurze Mitteilung.
Viele Grüße, TMS100D
Nach längerer Zeit mal wieder geupdated. Das Eingangsposting wurde zu einem Wiki-Artikel geändert (Danke an die Mods). iDrops und TMS100D hinzugefügt.
Hier noch das auf die neue Forums-Formatierung angepasste Script und die Rohdaten zum Erstellen des Outputs, falls mal irgendwann jemand meine Update-Aufgabe übernehmen muss/will:
koenige.txt:
univ,26.08.2015,85D,494000,28.08.2020
blumewirt,30.09.2015,70D,360968,30.04.2020
bürgermobil,27.03.2015,85D,242000,20.08.2019
merlinfive,25.06.2015,85D,167260,21.03.2019
r.wagner,31.03.2015,P85D,170000,19.04.2019
Kerni_iii,11.09.2015,85D,190975,11.04.2019
Michael Dzsida,25.06.2015,P85D,210815,30.04.2020
A5_hoch_runter,01.06.2015,85D,178000,15.01.2019
hefi,24.09.2015,85D,122500,02.06.2017
Healey,20.05.2015,85D,155000,19.01.2020
3ph,01.09.2015,85D,246808,04.05.2020
Laserfreak,16.04.2015,85D,117000,31.08.2017
sunfreak,19.07.2015,85D,168954,29.07.2020
steysi,18.06.2015,85D,191003,22.04.2019
Copyright,01.05.2015,85D,201000,19.04.2019
tripleP,15.04.2015,P85DL,133333,30.04.2020
U.Vau,26.06.2015,P85D,188000,30.04.2020
ammersee-tesla,23.09.2015,70D,168000,02.06.2020
dailycommuter,31.03.2015,85D,182000,23.01.2020
Genussfahrer,30.05.2015,85D,145500,06.05.2020
Disty,23.12.2015,90D,143653,30.04.2020
CarstenK2003,29.12.2015,90D,170112,29.12.2019
einstern,26.08.2015,85D,148000,30.04.2020
Moses,01.04.2015,P85D,138365,30.04.2020
Peter_67,01.04.2015,85D,170191,27.01.2020
P85,29.07.2015,85D,191812,27.01.2020
Rkronemann,01.08.2016,90D,134548,02.05.2020
SilentBlue,09.03.2016,85D,139867,12.12.2019
Franz Liebmann,29.05.2015,85D,439130,28.08.2020
sdt15749,24.08.2016,90D,100291,19.04.2019
Granada,15.05.2015,70D,271000,19.06.2019
Der Tiroler,01.03.2016,85D,123766,30.04.2020
daabm,01.06.2017,90D,148000,19.01.2020
CyberShot,01.09.2015,85D,205037,19.02.2020
TMS100D,11.07.2019,100D,72500,06.08.2020
iDrops,01.06.2016,90D,111111,14.04.2020
koenige.sh:
koenige.zip (524 Bytes)
Nachdem ein User seine Daten im Eingangsposting (Wiki-Artikel) direkt editiert hat: Die Bitte, den Kilometerstand, EZ etc. als Antwort zu posten, wie gehabt. Da ich die Daten zentral in einer .txt-Datei aktualisiere und mittels Script den Output automatisch generieren lasse würden Änderungen am Wiki-Artikel bei jedem Update verloren gehen. Danke! @sunfreak
@univ Ich hatte das richtige EZ (19.07.2015) schonmal gepostet mit Bitte um Korrektur, ist dir wahrscheinlich entgangen.
Wo wir gerade dabei sind: neuer km-Stand 170099 am 27.08.2020.
Upsi!
Wurde korrigiert, danke.
Update: 494.717 km seit 26.08.2015.
85D
243 Wh/km
Reifenverschleiss:
Sommer PilotSport4 04/2020 bis 08/2020: 31.712 km
Winter Hankook i*cept evo2 08/2020 bis heute: 719 km
Typical range bei 100% SoC und Kapazität laut SMT am…
05.01.2019 (318.668 km): 386 km (lädt bis 99%). kWh nominal full 71,9, remaining 71,3, usable full 67,9, remaining: 67,3.
01.02.2019 (322.265 km): 389 km. kWh nominal full 71,9, remaining 71,8, usable full 67,9, remaining: 67,8.
03.03.2019 (327.441 km): 387 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,8, remaining 71,5, usable full 67,8, remaining: 67,5. (-0,1 kWh)
03.04.2019 (337.034 km): 386 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 71,6, remaining 71,4, usable full 67,6, remaining: 67,4. (-0,2 kWh)
01.05.2019 (346.749 km): 385 km (lädt bis 99,9%). kWh nominal full 71,4, remaining 71,3, usable full 67,4, remaining: 67,3. (-0,2 kWh)
01.06.2019 (357.328 km): 384 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,3, remaining 71,0, usable full 67,3, remaining: 67,0. (-0,1 kWh)
01.07.2019 (366.923 km): 341 km (lädt bis 99,3%). kWh nominal full 63,4, remaining 63,0, usable full 59,4, remaining: 59,0. (-7,9 kWh)
03.08.2019 (380.860 km): 335 km (lädt bis 98,8%). kWh nominal full 62,7, remaining 62,0, usable full 58,7, remaining: 58,0. (-0,7 kWh)
03.09.2019 (389.094 km): 341 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 64,7, remaining 63,2, usable full 60,7, remaining: 59,2. (+2,0 kWh)
01.10.2019 (397.465 km): 348 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 64,6, remaining 64,4, usable full 60,6, remaining: 60,4. (-0,1 kWh)
01.11.2019 (411.419 km): 340 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 64,7, remaining 62,8, usable full 60,7, remaining: 58,8. (+0,1 kWh)
15.12.2019 (427.868 km): 344 km (lädt bis 99,0%). kWh nominal full 64,5, remaining 63,9, usable full 60,5, remaining: 59,9. (-0,2 kWh)
06.01.2020 (436.928 km): 340 km (lädt bis 98,1%). kWh nominal full 64,2, remaining 63,0, usable full 60,2, remaining: 59,0. (-0,3 kWh)
01.02.2020 (443.019 km): 340 km (lädt bis 98,5%). kWh nominal full 64,1, remaining 63,2, usable full 60,1, remaining: 59,2. (-0,1 kWh)
02.03.2020 (454.389 km): 331 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 63,6, remaining 61,8, usable full 59,6, remaining: 57,8. (-0,5 kWh)
02.04.2020 (459.485 km): 333 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 63,3, remaining 61,7, usable full 59,3, remaining: 57,7. (-0,3 kWh)
— 2. Batterie (refurbished) seit 27.04.2020 / bei Kilometerstand 462.286 —
01.05.2020 (463.473 km): 372 km (lädt bis 97,2%). kWh nominal full 70,9, remaining 69,0, usable full 66,9, remaining: 65,0. (+7,6 kWh)
03.06.2020 (469.037 km): 378 km (lädt bis 97,9%). kWh nominal full 71,5, remaining 70,1, usable full 67,5, remaining: 66,1. (+0,6 kWh)
04.07.2020 (481.993 km): 381 km (lädt bis 99,4%). kWh nominal full 71,2, remaining 70,8, usable full --,-, remaining: 66,8. (-0,3 kWh)
01.09.2020 (494.717 km): 377 km (lädt bis 98,2%). kWh nominal full 71,0, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,2 kWh)
Kleines Update:
EZ: 11.07.2019
LL: 77.850 km
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen
Reifen gewechselt am 05.09.2020 bei Kilometerstand 77.400
All Time Verbrauch: 17,8 kWh. Tendenz weiter fallend…
12.08.2020: Türgriff Fahrerseite wurde repariert, fuhr nicht mehr aus.
Update:
EZ: 11.07.2019
LL: 82.000 km
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen
All Time Verbrauch: 17,7 kWh. Tendenz weiter fallend…
Erzielte Höchstreichweite am 19.09.2020: 537 km, mit einer Restreichweite von 14 km
Jetzt kann ich auch über SMT meine Werte auslesen, werde mich nach meinem Urlaub näher damit beschäftigen.
Am 19.09., genau 5 Jahre, 0 Monate und 3 Wochen nach Erstzulassung war es soweit. Werkstattaufenthalte in der Summe ca. 6 Wochen, also netto müssten die 500k knapp unter 5 Jahren erreicht worden sein:
Und noch ein kleiner Clip ![]()
Starke Leistung, Glückwunsch.
Bei mir bitte mal ein „kleines“ Upate: 155.415 Stand heute. Corona verhindert ein sinnvolles Kosten-/Nutzen-Verhältnis…
Update: 506.654 km seit 26.08.2015.
85D
243 Wh/km
Reifenverschleiss:
Winter Hankook i*cept evo2 08/2020 bis heute: 12.656 km
Typical range bei 100% SoC und Kapazität laut ScanMyTesla am…
04.10.2020 (506.654 km): 377 km (lädt bis 98,9%). kWh nominal full 70,5, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,5 kWh)
Update:
EZ: 11.07.2019
LL: 92.000 km
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen
All Time Verbrauch: 17,6 kWh. Tendenz weiter fallend…
Erzielte Höchstreichweite am 19.09.2020: 537 km , mit einer Restreichweite von 14 km
15.10.2020: Termin SeC Düsseldorf. Beide Bildschirme fielen ständig aus. Laut Techniker wurde ein großer Reset durchgeführt, dadurch sind meine Langzeitwerte verloren. Aktueller Verbrauch 16,2kWh, jedoch eben nur 700km nach dem Neustart.
Jetzt kann ich mich auch hier sehen lassen…
75D (85kWh-Batterie)
EZ: 26.09.2017
101.000 km
TR 375 km, SuC-Anteil 45%
Antriebswellen vorn und Scheibenwischermotor neu, Rest original
Kosten außer Versicherung, Strom, Reifen und CCS-Upgrade: 0,00
Spaß: 95% (-5% wegen Ladekurve seit 2019.20.1)
85D, 188.100 km, alle DU und Akku von Anfang an dabei
