LG 5L „M50“ 79kWh Degradationsverlauf
parallel zum „Panasonic 82kWh Degradationsverlauf“ Thema / Umfrage, dachte ich mir, das selbe mit dem weit verbreiteten LG Akku zu eröffnen.
Ich selber lade selten auf 100%, nur wenn es nötig ist.
Wenn dann mache ich jedoch vor dem Abstecken immer Screenshots in SmT.
Die Werte setze ich dann in eine Excel Tabelle ein, um so einen möglichen Degradationsverlauf zu erstellen.
Meine bisherige Tabelle:
Wie man sieht wird es von Mal zu Mal schlechter, aber Achtung die Zelltemperatur spielt mit rein, eine Korrekturformel habe ich leider nicht, daher bin ich schon auf den nächsten Sommer gespannt, wenn die Zellen bei 101% >25°C haben. Erst dann kann ich über die Degradation eine qualitative Aussage treffen (im Rahmen der Werte vom BMS).
Ich würde mich über eure Werte freuen, insbesondere über „Usable remaining“ bei :100: %
Hinweis:
Zu den SmT Werten hatte ich mir hier aus dem Forum folgendes kopiert:
Nominal Full Pack ist die vom BMS geschätzte Kapazität bis zum erreichen von 100% SOC.
Nominal Remaining ist die tatsächlich erreichte Kapazität am Ende des Ladevorgangs.
Beide Werte sind Netto nutzbare Kapazität inkl. dem Energy Buffer unter 0%.
Bei 100% SOC entspricht Nominal Remaining normalerweise Nominal Full Pack. Also vorher geschätzte Kapazität = echte erreichte Kapazität.
Für diesen Test ist Nominal Remaining der interessante Wert, denn er zeigt uns den effektiven / echten Ladehub an, der im Akku gelandet ist und den wir danach auch verfahren können.
Nominal full pack: theoretisch verfügbare Energiemenge bei Vollladung
Nominal remaining: theoretisch verfügbare Energiemenge bei aktuellem Ladestand
Usable remaining: real entnehmbare Energiemenge bei aktuellem Ladestand
CAC: Calculated Amp-hour Capacity (Berechnete Kapazität in Amperestunden)
Hinweis2: zu „Degr. auf CAC neu“ in meiner Tabelle: Leider habe ich den Neuwert nicht und 222Ah eingesetzt über folgende Rechnung:
81,65kWh = 230Ah x 355V (Bruttokapazität).
78,8kWh => 222Ah (Nettokapazität).
Ob das richtig ist, weiß ich nicht.
Nach den Werten sieht es ganz so aus als wäre Ende 2024 die Berechnung im BMS geändert worden.
Vorher und nachher sind die Änderungen nur im Nachkomma-Bereich.
Welche Update hast du den Oktober/November 2024 bekommen?
also das kann ich nun wirklich nicht mehr sagen, es gibt teilweise jede 1-2 Wochen ein Update. Seit dem Kauf schätze ich mindenstens 20 Updates, darüber führe ich kein Buch.
Diese Umfrage zum Panasonic 82kWh Akku existiert nur, weil es von diesem Akku zwei Varianten gibt!
  • Made in USA, der bis heute in auch dort noch verbaut wird und relativ unauffällig ist.
  • Made in China, der zwischen Q3/2021 und Q1/2022 in China verbaut wurde und hohe Degradation und Totalausfälle zeigt.
Die Umfrage sollte diese Unterschiede aufzeigen (oder widerlegen).
Beim LG Akku gibt es diese Besonderheit nicht, deshalb weiß ich nicht ob wir noch einen weiteren Thread dazu eröffnen sollten.
User tracken hier schon (indirekt) ihre Degradation:
…und hier wird das ganze noch sehr detailliert für alle Akkus aufgeschlüsselt.
Daher wäre meine Empfehlung die Werte über die Umfrage in die Tabelle einzutragen.
Wenn du über deine eigenen Datenpunkte diskutieren willst, kannst du danach hier deinen Username eingeben und dir damit eine eigene Chart erstellen und auch herunterladen.
Diskussionen zu Akkus allgemein führen wir hier:
Laut EV Clinic ist der LG 5L nach gewisser Zeit Sondermüll:
EV Clinic auf X
Golem
und im Gegensatz zum Panasonic nicht reparabel.
Im Forum habe ich noch nichts von Problemen zum LG 5L gelesen.
Habe bei meinem 3 Jahre jungen / 42tkm LG 5L einfach mal gemessen:
Leerlauf: 380V
Vollstrom: 292V bei 1050A
Delta: 88V
Strom pro Zelle ~ 22,8A
Delta pro Zelle ~ 0,9V
Ergibt einen Innenwiderstand von ~40mOhm.
Vermutlich misst man auch den Widerstand der Sicherungen mit (kleines Stück Draht) und sonstige Verbindungs- und oder Leitungswiderstände.
An Anhaltswert jedoch interessant und zum Vergleich.
Zur Erinnerung: EV Clinic sagt die LG Zellen haben 28mOhm neu, Panasonic 10mOhm.
Über weitere Werte würde ich mich freuen, gerade mit Akkus die >100tkm oder sogar >200tkm gelaufen haben.
Das hat EV Clinic gar nicht gesagt und die können dazu auch keine qualifizierte Aussage machen da nur Tesla die Ausfallrate kennt und die scheint ja verdammt niedrig zu sein da sonst das Forum hier dazu voll wäre. EV Clinic schreibt ausschließlich nur über die Erfahrungen der Batterien deren Kunden.
ich übersetze mal was sie schreiben:
Der Medienrummel um “Made in China” Batteriesysteme als die “besten” wurde in der Praxis nie bestätigt.
Wir äußern ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Akkupacks Tesla Model 3/Y LG NCM811 (LGES Nanjing), die im Vergleich zu Panasonic NCA-Paketen (Made in USA) extrem hohe Ausfallraten und ein deutlich kürzeres Lebensende aufweisen.
In über 90% der Fälle, die wir erhalten, ist eine Reparatur auf Zellebene bei LG-Packs nicht möglich. Der Zellabbau innerhalb der betroffenen Module übersteigt bei weitem alles, was wiederhergestellt werden könnte.
Jetzt wäre die Frage: Wie viele LG 5L Akkus EV-Clinic insgesamt schon auf dem Tisch hatte - das schreiben sie leider nicht.
Was mir auch leichte Bauchschmerzen bereitet ist diese Aussage:
EV-Clinic
Mich haben die Aussagen von EV-Clinic auch total verunsichert. Der LG5M ist natürlich nicht der LG5L, aber trotzdem lässt mich das Zweifeln. Ich möchte ungern mehr Geld für den Long Range RWD ausgeben, wenn der Akku von der Zellchemie oder Verarbeitung so minderwertig ist. Dann lebe ich lieber mit einem Standard Range LFP. Wo kann man etwas genaueres zur Flotten Degradation der LG Akkus lesen? Mir ist das bis zu diesem Post nicht zu Ohren gekommen. Im Gegenteil, ich dachte die Panasonic in den alten Performance Modellen sterben wie die Fliegen und die LGs wären haltbarer aber mit weniger Leistungsabgabe.
Oder geht es generell nur um alte Akkus und nicht um die neueren LGs?
Hatte noch keine Probleme mit LGs
Die LG-Akkus sind de facto bisher völlig unauffällig in der Degradation, die Aussagen der EV-Clinic muss man auch sehr vorsichtig betrachten, da die Datenbasis für diese Aussagen sehr dünn ist und man nicht weiß, wie die begutachteten Akkus behandelt wurden. Zum Thema welche Akkus genau betroffen sind siehe hier: [Diskussion] Model 3 / Model Y - Batterie / Akku (Teil 2) - #3049 von teslacharger
Kurz gesagt: Lass dich davon nicht verrückt machen.
Wo findet man denn mehr Daten oder Aussagen zur Haltbarkeit von LG Akkus und dieser made in China Thematik?
Die LG Akkus gibt es seit wann? Wahrscheinlich landen die Problemfälle ja in der Garantiezeit bei Tesla und die werden kaum Auskunft geben.
Daher würde ich davon ausgehen, dass bislang hauptsächlich LG-Akkus mit > 192.000km bei der EV-Clinic gelandet sind.
Die Zeit wird es zeigen
Was trotzdem auffällt - laut ev Klinik ist das ein grosses Problem. Es gibt aber keinen (mir bekannten) Bericht hier im Forum in dem jemand schreibt, ja hatte ich auch.
Das zieht mir schon etwas die Augenbrauen hoch. :smirking_face:
Alle anderen Probleme mit den Autos schlagen hier auf, aber dieses nicht?
Zustimmung.
Scheint alles statistisch recht harmlos, wenn man das erste Posting liest, im Vergleich zum Debakel, was im Moment bei den PLAID Akkus passiert. Das sind richtige Probleme.
Deine Rechnung ist so nicht richtig, da du das Delta der Brickspannung zur Berechnung des Innenwiderstand nehmen mußt. Das wird wohl keine 900 mV sein. :innocent:
Irgendwie auch seltsam das die Datenlage der Tesla Logger und auch der Degradationsumfrage hier im Forum so ziemlich das Gegenteil sagt…
EV Klinik bekam 40 Akkus? Statistisch ist das zu vernachlässigen
Da schaut man ja vor allem auf den Durchschnitt. Es wäre ja möglich das z.B. 1% der Akkus wirklich so ausfällt. Das fällt dann im Schnitt nicht auf.
Aber es muss Einzelfallberichte geben
dann zeig mir mal deinen Rechenweg.
Darf ich das Thema nochmal beleben? Ich bin neu, es geht im Prinzip um einen Gebrauchtkauf, aber der LG macht mir grad etwas Kopfschmerzen.
Ganz einfach gesagt habe ich es grad so im Kopf das man bei den “älteren” M3 (19-20) in erster Linie nach Verarbeitungsfehlern zu gucken hat (Radläufe, Kofferraum, Kameras usw.)
Ich wollte dann auf die 21er Modelle springen, suche aber einen LR Dual und da sind mir die neueren Panasonic im Netz negativ aufgefallen. Verarbeitungsprobleme sollen wohl beseitigt sein.
Dann bin ich aus Sicherheitsgründen noch ein Stück weiter gesprungen mit meiner Suche, zu den neueren LG und da kommt dann jetzt im Dezember (ich glaube nur über die LR) das Problem mit den Akkus.
Daher bin ich jetzt echt verunsichert, zum einen frage ich mich erstmal, wie kommt die EV Klinik überhaupt an diese 40 Akkus mit Problemen? Sollten die Fahrzeuge nicht alle samt neu genug sein, daß man erst mal mit Garantie zu Tesla fährt? Und was bringt einem der Austausch des Akkus, wenn doch wieder etwas baugleiches eingebaut wird?
Ich erwarte durch die aktuelle Prämie noch mal etwas fallende Gebrauchtwagenpreise und würde dieses Jahr wirklich gern ein M3 erwerben, bin aber momentan echt verunsichert.
Es sollte halt schon ein Dual Motor sein, aber da die kleinen Problemloser zu sein scheinen überlege ich mich schon von dem Wunsch zu verabschieden.
Lieben Dank und ein schönes WE :slight_smile:
