(Lade-)Verluste: Differenz von fast 30% normal?
Abfahrt heute morgen bei 80% Akkustand. Auto & Akku nicht vorgeheizt. Außentemperatur war bei ca. 2 Grad.
Nach 2x 60km Fahrt zeigte der Bordcomputer 22kWh Verbrauch an:
Nach der Rückkehr habe ich direkt wieder auf 80% Akkustand geladen. Ladeleistung 12A dreiphasig.
Mein Ladegerät (NRGkick) zeigt nun folgende Ladung an:
Jetzt sind 22kWh zu fast 28kWh ein nicht unerheblicher Unterschied …
Ist eine so große Abweichung aus eurer Sicht normal?
Das kommt maßgeblich darauf an, wie kalt dein Akku war, als du zu Hause angekommen bist. Wenn er sehr kalt war, hast du sicher eine ganze Weile mit 3-4 kW den Akku geheizt.
Ich war z.B. gestern mit eher kaltem Akku am 50 kW CSS-Lader und habe dort an der Säule 50 kW angezeigt bekommen, während das Auto gemeldet hat, dass 42 kW im Fahrzeug ankommen. Wenn man das eine Stunde lang macht, sind das mal eben 8 kWh Differenz.
In den 3 3/4 Stunden Ladezeit ist der Standby-Verbrauch des Autos zu berücksichtigen (ca. 0,5 kWh). Falls der SentryMode an war, ist der Verbrauch noch höher.
Dann sind an meiner Ladesäule rund 8% Ladeverluste zu berücksichtigen. Was dann am Ende ca. 2,5 kWh Differenz bedeutet. Und das kann durchaus hinkommen durch diverse Dinge wie eben den SentryMode und Heizaktivitäten (Akku, ggf. für den Innenraum).
Die Frage kommt immer wieder.
Du musst Folgendes bedenken:
Der Stromzähler vor Deinem Ladeanschluss misst die Energie, der insgesamt in Dein Auto fließt.
Dein Auto zeigt nur die Energie an, die während der Fahrt verbraucht wird.
Alles, was im Stand (also das Auto in „P“) verbraucht wird, wird im Auto nicht mit gezählt sondern macht sich nur in sinkender Reichweite bemerkbar.
Und bei der Anzeige ist Tesla ja auch nicht unbedingt akkurat was man so liest. Kommen also einige Faktoren zusammen.
Wenn man weiß, was angezeigt wird und was eben nicht, finde ich die Anzeige schon akkurat…
Dennoch ist die Anzeige bewusst beschönigend :wink:
Dann machen wir uns mal besser nix vor.
Und was, bitte, ist „beschönigend“?
Es zeigt einfach nur die Strommenge die das Auto verbraucht während es fährt. Alles andere wird dir so nicht angezeigt. Das is doch akkurat. Dafür dass dir beim Auto „Tankinhalt“ quasi permanent ausläuft kann die Anzeige nichts. :smiley:
schau mal hier:
M3 SR+ Wo bleibt die Energie? - Tesla Model 3 - TFF Forum - Tesla Fahrer & Freunde (tff-forum.de)
Genau.
Nichts Anderes habe ich gesagt. Und das ist kein Geheimnis und nicht „beschönigend“. Mein M3 verliert pro 24 Stunden 2 km Reichweite und damit kann ich leben…
Ich fahr dieses Auto einfach, ohne auf den Verbrauch zu achten. Da ich liebend gern die Vorklimatisierung und Vorheizung verwende, macht das auch gar keinen Sinn. Dann die ganzen Einflüsse (Temperatur, Wetter, Topographie) … da muss man schon ne autistische Ader haben, um da rumzurechnen.
Außerdem darf ein Auto, das schneller, als ein Countach ist, auch ein bissl mehr Strom verbrauchen. Von den Normangaben kann man sich bei solch einer Nutzung ohnehin komplett verabschieden.
Da bin ich ganz bei Dir.
Je nach Wetter (ohne Vorheizen) ist der Ladeverlust zwischen 5 und 10%. Erscheint mir sehr realistisch.
Aktuell bei Temperaturen um 0 und morgendlichem Vorwärmen liegt der Verbrauch laut Zähler der WB mit 16 A 3-phasing (Leistung zwischen 8 und 11 kW) in der 1/2 Stunde bei ca. 4 kWh.
Damit kann ich leben.
Der Rest ist Spass und fahren.
Was stand denn auf dem Display als Lademenge? Bei mir passt der Wert (da ja ohne Kommastelle) zur geeichten Ladesäule, wenn der Akku nicht geheizt werden musste oder die Vorklimatisierung lief.
Kann ich dir leider nicht beantworten, da das Auto in der Garage verschlossen stand. Beim Öffnen sind mE diese Infos nicht mehr auf dem Tesla-Display …
Ich dokumentiere auch meine 11kW AC Ladungen mit einem externen Energiezähler. Meine Verluste liegen zwischen 1-15%. Einzelne Spitzenwerte von 30% sind auch dabei (Da ist aber Temperieren für „Abfahrt um“ drin). Im Mittel sind es 8%.
Komischerweise habe ich keine Temperaturabhängigkeit feststellen können, eher dem SOC bei Beginn der Ladung (Lade meist bis 90% SOC). Je niedriger desto weniger Verluste oder je größer der Ladehub ist.
Ist der Verlust bei dem Schuko Ladekabel auch so hoch, wenn man nicht Vorheizt o. ä.?
Fakt am Rande, bevor wieder irgendeiner hieraus Tesla-Bashing ableiten möchte:
Bei VW-Verbrennern ist der Geisterverlust übrigens auch circa 10%. Jedenfalls hat mein Skoda Fabia immer 0,5 l/100 KM mehr getankt, als die Anzeige gesagt hat!
Schuko ist höher wie wenn mit 11 kW lädst. Wegen der längeren Dauer und Wärmeverluste u.a.
Was vergleichst Du?
SoC vs Energiezähler?
„Seit letztem Laden“ vs Energiezähler?
Anzeige Display vs Energiezähler?
