Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model 3 (Teil 6)
Nein, du musst eine Abfahrtzeit programmieren, dann wird der Akku mit erwärmt.
Der erste Denkfehler ist schon mal die Akkugröße. Es sind nur 75kWh des Akkus nutzbar…
Hmm das ist die einzige Möglichkeit? Wenn ich mich jetzt spontan entschließe in 10min mal ein wenig reinzuladen muss ich einen Plan erstellen?
Einfach hinfahren und laden. Dauert vielleicht 5 oder 10 Minuten länger wenn du auf den gleichen SoC kommen willst. Alternativ die Routine umstellen und auf dem Weg nach Hause laden, also mit längererm Vorlauf.
Hast du das eigenltich früher beim Verbrenner auch gemacht, anlasslos mal eben spontan zur Tanke und 10 Liter nachkippen? :wink:
Der Aufwand wäre jedenfalls höher als der Nutzen.
Nein, das ist gar nicht schräg, sondern sehr nützlich!
Ansonsten käme ich nämlich zuhause nicht in meine Garage. Daher ist es für mich sehr praktisch, dass er standortabhängig die Spiegel einklappt und automatisch, nachdem ich ca. 20 m von der Garage entfernt bin, wieder ausklappt
Trennen bedeutet unterschiedliche Temperaturen für den Fahrer und Beifahrer.
Dass du die Temperatur auf dem Beifahrer nicht siehst, liegt daran, dass kein Beifahrer in deinem Auto sitzt. Drücke mal auf den Beifahrersitz und simuliere den Po vom Beifahrer…Du wirst einen erhellenden Moment erleben.
achja… das 11 kW 7m funktioniert an der Mennekes Säule und ist lang genug um das ums Vorderrad zu legen und nicht unters Auto werfen zu müssen.
Ja, das kann dieser „Ruck“ sein. Passiert immer nachdem er gestanden hat und ich wieder losfahre. Allerdings ist das Fahrzeug brandneu und ich finde schon, dass es spürbar ist. Bin mir unsicher, ob es „normal“ ist.
Ja, bei mir schwankt das. Mal ruckt es mehr, mal weniger beim Anfahren. Ich bilde mir ein, dass die Bremse einen Mü zu spät gelöst wird und dann schon etwas verspannt ist, da der Motor drückt :wink:
Du kannst das mal testweise umgehen. Wenn du zum Stillstand gekommen bist und das (H) im Display siehst, trittst du einmal die Bremse. Dann verschwindet das (H) für ein paar Sekunden bevor der Wagen die (H)altebremse wieder aktiviert.
Fährst du los, wenn das (H) weg ist, wirst du nichts hören :slight_smile:
super tipp, werde ich morgen direkt probieren.
Ist es möglich die Anzeige beim Laden von Km/h auf KW/h umzustellen?
Einfach auf den Wert tippen. :grin:
Nicht ganz. In der App stellst du oben links zwischen % und km um. Was dir beim Laden angezeigt wird, stellst du im Auto um. Dort analog der App auf den Betrag am Akku-Symbol tippen. Der Rest ist selbsterklärend.
Tesla per Hand waschen, Waschbox z.B.
Da auch in den Waschanlagenmodus versetzen oder einfach aussteigen und los legen?
Die Punkte wie Ladenschluss verriegeln, Klima auf Umluft etc sind in dem Fall ja auch recht praktisch imho.
Ich mach den WA Modus immer bei der Handwäsche rein, allein schon deswegen damit nicht dauern die Ladeklappe( beim drüber wischen) bzw. bei meinem Highland der Kofferraum öffnet beim dahinter stehen!
In Waschboxen und Portal-Waschanlagen würde ich den Waschanlagenmodus nutzen.
Bei Waschstraßen, wie z.B. Mr. Wash (wo meistens sogar beide Räder auf dem Band stehen) würde ich es mir sparen. N rein und fertig (Scheibenwischer Automatik aus natürlich). Wenn man natürlich die Zeit bei der Begleitung verbringt oder nach hinten krabbelt zum Aufräumen, würde ich auch dann den Waschanlagenmodus nutzen. :wink:
Alternativ Bluetooth ausschalten oder das Handy weglegen. Aber Waschanlagenmodus ist einfacher.
Ist nicht böse gemeint und nur zur Erklärung, weil es so viele falsch schreiben.
Aber KW/h gibt es nicht bzw. macht keinen Sinn. Wenn dann kWh / h = kW
Hintergrund ist, dass W(att) eine Einheit der Leistung ist, also Energie dividiert durch Zeit (in dem Fall Joule/Sekunde). Will man jetzt die Menge an Energie angeben, die bei einer bestimmten Leistung in einer Stunde geflossen ist, multipliziert man die Leistung mit einer Stunde.
Fun fact: ja man kann auch die 1h in 3600 Sekunden umrechnen, so dass gilt
z.B. 1 kW (=1000 W) * 1h = 1 kWh = 3600000 J = 3,6 MJ (Megajoule)
Der Einfachheit halber bleibt man aber in der Regel bei kWh.
Also: Das Auto läd
  • mit 11 kW (Ladeleistung) (Man könnte auch 11 kWh / h sagen, aber i.d.R. kürzt man das h weg)
  • nach 1 Stunde sind 11 kWh Energie geladen worden
  • je nach Model 3 Variante läd es damit ~55-66 km Reichweite pro Stunde nach
Dann geht aber u.U. die Alarmanlage los.
Ich mache immer den WA Modus an.
