Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model 3 (Teil 6)
Boombox in der Spielzeug Kiste nicht zu finden? Wo kann ich sonnst den Abschließton einstellen?
Absolut auch mein sweet spot aktuell. Bin eher bei °20,5 oder °20, aber zusätzlich Auto-Sitzheizung und Auto-Lenkradheizung muss sein.
Wie alt ist Dein Auto? Hast Du keinen Außenlautsprecher?
Dann gibt es die Boombox nicht.
Dann ist vermutlich kein Außenlautsprecher verbaut, oder wenn doch kaputt.
Mein alter 2019er hatte den auch nicht, der hat, als ich das anfangs noch an hatte, beim Abschließen immer gehupt. Ich hoffe mal die Hupe geht noch
„Verschluss nach Entfernen“ in https://www.tesla.com/ownersmanual/2017_2023_model3/de_de/Owners_Manual.pdf
Bj 09.2020 LR
„Verriegeln nach Entfernen“ ist aktiviert.
Komisch ist nur dass es am Samstag bei der Abholung funktioniert hat.
Und wenn ich alle Keykards und Handy lösche, kann ich dann alles von neu anlernen? Nicht dass das Auto keine key Karten mehr „sieht“ und ich dann keinen Zugang mehr zum Auto habe.
Dann kommst du vermutlich gar nicht mehr in’s Auto. Solltest du schon einzeln machen.
Ob alle Keykards gelöscht werden können? Die App kann zwar Geräte jetzt auch legitimieren. Nur wenn die Keykards alle weg sind. Ich würde her die Handykopplung neu machen. Sowohl Bluetooth und Schlüsselfunktion. Weil das automatische Verriegeln läuft darüber ab. Die Keykards sieht er nur, wenn diese an die Leser gehalten werden.
Ich habe komischerweise 3 Schlüsseln und 1 Handy gekoppelt.
Das haben sie mir im SeC so eingestellt weil ich kein Plan hatte und mit dem Handy und 2 Karten an der B Säule rumgewurschtelt habe. Ich glaube dass danach auch kein Absperrton zu vernehmen war. Ausserdem werden meine Einstellungen nicht gespeichert. Wenn ich im Auto z. B die Klima Zone (Temperatur Anzeige auf beiden Seiten) trenne und beim nächsten mal ins Auto einsteige, ist die Temp. Anzeige wieder nur auf meiner Seite zu sehen.
Wenn beim Einlegen vom Rückwärtsgang die Spiegel einklappen (nicht absenken, einklappen), welche Einstellung kann da falsch sein?
Es war die Home-Adresse, ist da ein Zusammenhang zu suchen?
Danke und Gruß
Du hast bestimmt mal beim Spiegel einstellen den falschen Button erwischt und dann nochmal auf den Button geklickt. Dann speichert er den Standort für die eingeklappen Spiegel.
Über den selben weg zurück solltest du das Rückgängig machen können.
Angeblich wurde es im letzten Softwareupdate besser gelöst.
Du hast wohl eine falsche Verbindung beim Profil. Ich würde folgendes machen.
Die vorhanden Karten im Auto an den Leser halten. Dann siehst Du welche welche
ist im Display. Wenn Du die dritte nicht benutzt - löschen. Dann würde ich Prüfen, die Zuordnung der Karten zum Profil. Handy Verbindung zum Profil prüfen.
Am besten Profil sollte zur App passen und zum Handy-Schlüssel. Wenn Du beide Karten nutzt sollte auch die Zuordnung stimmen. Nicht das Du mit dem falschen Profil mit Karte aufschließt und fährst. Weil ich mir nicht sicher bin, wenn das öffnen und fahren mit dem Handyschlüssel war, ob er beim weggehen trotzdem das Auto verschließt. (Wahrscheinlich nicht).
Ich bin zum Standort gefahren, dann den Rückwärtsgang eingelegt um Rückwärts auf die Auffahrt zu fahren. Da haben sich die Spiegel eingeklappt. Ich denke es dürfte bzw. sollte niemals sein, das bei eingelegter Fahrstufe die Spiegel eingeklappt werden (automatisch) im Gegenteil. Was für ein Feature sollte dahinter stecken?
Einstellung und Profil schaue ich mir bei nächster Gelegenheit an. Danke. Wundert mich halt trotzdem.
Ich denke nicht das es am Vorwärts oder Rückwärtsgang liegt. Ich gehe davon aus, das du lediglich unabsichtlich einen Standort gespeichert hast, wo dein Tesla die Spiegel automatisch einklappen soll.
Gehe auch von Standort aus. Nutze ich bei Mr. Wash, bim zufahren auf Band legen sich die Spiegel selber an und klappen danach wieder aus.
Okay, also ist es ein Feature, dass man Standortabhängig die Spiegel einklappen kann, auch wenn eine Fahrtufe eingelegt ist. Schräg, aber okay, so ist das halt.
Danke für die Antworten.
Das ist ja eigentlich der Sinn. Dass wenn man regelmäßig an einer schmalen Stelle durch muss, wo die Spiegel nicht durch passen, dass das automatisch geht.
Also quasi eine Amalfi-Küste-Funktion :wink: SCNR
Ich bin gestern 86km gefahren und habe dafür 23% Akku verbraucht. Auf 100% hochgerechnet ergibt das eine Reichweite von ernüchternden 374km. Als Verbrauch wurden mir vom Fahrzeug allerdings 168Wh/km für die Strecke angezeigt, was bei einem 79kWh großen Akku 470km Reichweite ergeben sollte. Stimmt hier was nicht, oder mache ich einen Denkfehler?
Kurze Frage. Bin zwar schon länger dabei aber bei mir hat sich die Situation geändert. Darum bin ich da noch nicht ganz so im Thema drin.
Bin Laternenparker und habe einen SuC ca 20km weg. Wenn ich da jetzt hin bin dann hab ich das Ziel im Navi eingegeben, und das Fahrzeug hat sofort angefangen vorzukonditionieren.
Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass bei mir direkt im Ort acht neue Aral pulse HPC ans Netz gegangen sind. Die sind genau 400 m weg. Gibt es eine Möglichkeit von zu Hause aus das Fahrzeug vorher schon ein wenig darauf vorzubereiten, dass es gleich ordentlich Strom gibt? Sprich gerade in der kalten Jahreszeit, irgendwie den Akku schon mal an zu wärmen? Reicht das, wenn ich die Klimaanlage über die App anschmeiße?
