Kurioses Phänomen.
In meiner Tesla App unter iOS sind zwei Model3 hinterlegt. Mein Eigenes und das meines Vaters.
Bei meinem Auto wird beim Laden in der App links die Leistung in kW angezeigt. Beim Auto meines Vaters sieht man hingegen nur eine km pro Stunde Anzeige. Auch in der App meines Vaters sieht das so aus. Ich steh gerade komplett aufm Schlauch wie man das umstellt, dass beim Auto meines Vaters auch die Leistung in kW angezeigt wird.
Ich häng mal 2 Screenshots rein.
Meines ist ein Model3 LR RWD, mein Vater hat einen LFP RWD.
Die Anzeige im Bereich der Aufladung wird vom Auto vorgegeben - was im Auto eingestellt wird, bestimmt die Anzeige in der App. Hier gibt es immer Irritationen: Das Umschalten in der App bewirkt keine Änderung.
Hallo liebe TFF Gemeinde … Ich bin ganz neu hier und habe seit Freitag einen jungen Gebrauchten 9800km aus 12/2022 im Empfang genommen .
Bin dann von 30%bei der Übergabe bis 10% direkt zum SC gefahren.
Geladen hat er dort mit nur 34kw, alle Säulen waren frei .habe dann die Ladung daheim mit dem 3kw Lader gemacht. das Problem hat mich erst verwirrt aber nach dem ich hier etwas gelesen habe sollte sich das aufgeklärt haben…
Des weitern vermisse ich allerdings die Ladeanzeige mit dem großen Bild auf dem Schirm . Wenn ich im Auto sitze Zeigt er nur klein den Strom und Spannung links oben an… Wenn ich aussteige und die Tür schließe zeigt er mir das was ich eigentlich immer sehen will… diese Grafik wie auch bei diesem Screenshot von „e-leuchtet“… denn wenn ich auf aufladen klicke zeigt er mir nur ein Verbrauchsdiagramm
Diese Anzeige bekommst du, wenn du entweder im Fahrzeugmenü auf „Aufladen“ gehst oder oben auf die Batterie tippst (evtl. geht auch „[Zeit] verbleibend“).
….was ich bereits schon oben erwähnte. Aber vmtl. braucht man hier mindestens 100 Beiträge im Thread und genauso viele Bedenkenträger, bevor hier geschlossen wird.
Ich hoffe, ich mach das hier richtig😊
Ich habe seit zwei Wochen einen Tesla Model 3 aus 2022. Mir ist aufgefallen, dass manchmal die Lade anzeige in der App und im Fahrzeug nicht in KW, sondern in Kilometern gemessen wird.
Ich möchte gerne lieber sehen, wie viel kW ich geladen habe und nicht wie viel Km ich hinzugefügt habe.
