Volle Zustimmung. Es wäre höchst nützlich und würde damit dann auch den Regeln der StVO entsprechen, wenn die Geschwindigkeit nicht erst ab dem Schild verringert würde sondern vielmehr bereits vorher. Es stört mich auch erheblich, dass man ggfls. mit 100km/h in die Ortschaft oder mit 150km/h statt 80km/h in die Baustelle braust, wenn man nicht aufpasst.
Man muss aber immer aufpassen ![]()
Stimmt. Sollte das Fahrzeug irgendwann autonom fahren, brauchen wir daher auch keinen Fahrer mehr, sondern einen Aufpasser.
Das ist völlig normal und passiert ab und zu wenn du lange nicht voll geladen hast. Das BMS hat eine alte Kalibrierung gespeichert und dein Akku hat sich seitdem etwas verändert. Dagegen würde helfen, öfter mal leer zu fahren und voll zu laden. Da das aber Akkulebensdauer kostet, einfach die kleine Abweichung ignorieren.
Oder es war bei 100 und nach dem Abkühlen des Akkus sind es nur noch 99
Die Abweichung habe ich auch. Je kälter umso mehr. Aktuell habe ich meist 2-3%.
Ist eigentlich jemandem aufgefallen, das man jetzt das Geschwindigkeitslimit bis 193 kmh einstellen kann? Hab 2022.40.4.1 auf unseren beiden drauf, aber noch alte Kartendaten.
Geht bei meinen nicht mit der neuen Software, und ging auch zuvor nicht.
Welche hast du drauf?
Ist beim neuesten Update 40.1 die Kameraerkennung verbessert wurden? Oder nur Kartendaten aktualisiert?
Mein M3 ohne FSD hat auf meiner 70 Strecke immer die 50 in einem Teilbereich angezeigt, die aber schon ewig auch 70 sind. War wohl ewig in den Kartendaten hinterlegt.
Heute gemerkt das es das 70er Schild auf der Kameradarstellung erkannt hat und nicht nur die Anzeige der 70 oben rechts in der Ecke.
Gibt es hier irgendwo eigentlich auch eine Zeitlinie für Kartenupdates, also Veröffentlichungsdatum und Versionsnummer.
Soweit ich weiß nicht, da diese nur einmal im Jahr kommen. Ansonsten gilt JJJJ.KW.
Ah, ok! Danke für den Hinweis!
Hab seit letztem Update das Problem, dass er mir wenn ich einsteige xx Ereignisse vom Wächter anzeigt aber Videos sind keine abgespeichert worden.
Stick funktioniert einwandfrei…
Ist das viell. noch jemanden aufgefallen.?
Habe auch 40.4.1 drauf, jedoch sind nur die radiologos und der entriegelungsmodus in den versionshinweisen aufgeführt, die anderen wie.z.B effizient. Laden, Reifenkonfiguration sind dort nicht aufgelistet, hat jemand eine Idee warum?P.s mein update dauerte sehr lang…
Wenn du ein Model 3 SR+ mit LFP-Akku hast, dann taucht der Punkt mit dem Laden nicht auf. Die angegebenen Veränderungen bei der Update-Beschreibung sind immer bezogen auf die spezifische Fahrzeugausstattung/Hardware - nicht immer bekommt jedes Modell jede Veränderung.
Neueste SW und Kartendaten drauf. Wenn ich in den Ort fahre bringt er die Ortsgeschwindigkeit 50. Gleiche Straße Ortsausgang hat er 50 bis 2 km zum nächsten Streckenabschnitt.
Fazit: Immer noch unbrauchbar
Super,danke. Ja fahre einen SR aus 10/22…
wohl eher „walkarounds“ ![]()
Habe auch einen SR mit 40.4.1, die Reifenkonfiguration ist bei mir aber da. Kam die nicht schon mit der 36? ![]()
