hatte jetzt schon dreimal das Problem dass die elek Heckklappe nur bis zur Hälfte öffnet und dann stehen bleibt. Passiert nur wenn von innen per Display geöffnet wird. Drück ich bei halb offener Klappe außen auf die äußere Betätigung passiert nichts. Hab die Höhe auch schon neu angelernt per langem Knopfdruck. Muss dann immer manuell weiter öffnen.
Wird von außen geöffnet funktioniert alles.
Hatte das schon jemand?
M3 LR aus 12/20 (Refresh)
36.5.5 ist installiert und das Problem hab ich erst seit dieser Version.
Sie können die Öffnungshöhe der elektrischen Kofferraumklappe (sofern vorhanden) einstellen, um die Klappe leichter erreichen zu können oder den Kontakt mit tief hängenden Decken oder Objekten (z. B. Garagentore oder Leuchten) zu vermeiden.
Öffnen Sie die Kofferraumklappe, und senken bzw. heben Sie sie dann manuell bis auf die gewünschte Öffnungshöhe.
Drücken und halten Sie die Taste an der Unterseite der Kofferraumklappe drei Sekunden lang, bis ein Bestätigungssignalton zu hören ist.
Überprüfen Sie die eingestellte Höhe, indem Sie die elektrische Kofferraumklappe schließen und danach wieder öffnen.
Lustig, ich hab auch nen LR aus 12/20 und seit heute morgen das gleiche Problem. Ich drücke bei halb offener Klappe allerdings auf den Taster am Innenrand, dann geht wie wieder zu.
Ist ja nicht immer der Fall. Ich glaube das passiert nur wenn man während der Öffnung der Heckklappe die Fahrertür öffnet. Ich muss das mal nachstellen. Wurde aber evtl mit der .40 schon gefixt.
Seit Sonntag zickt unsere Kofferraumklappe rum. Manchmal geht sie, meist jedoch nicht. Dem Motor fehlt es an Kraft sie zu öffnen bzw. beim schließen zu stützen. So fällt sie nun recht grob ins Schloss…
Am 19.11. will der Ranger vorbei kommen.
Naja, als wir ihn letzten Winter bekommen haben war es noch kälter
Kofferraum wurde noch nicht gedämmt. Dafür aber alle Radkästen und die beiden Vordertüren. Zeugs liegt schon rum, mir fehlt nur momentan die Zeit (und die Wärme )
meiner geht manchmal nur ein bisschen auf. Dann kommt ein doppelter Piepton. Beim zweiten und dritten mal geht es dann auf und am Ende wieder der doppelte Piepton. Habe schon die Höhe programmiert, ändert aber nix. Wenn ich ihn jetzt auf etwas tiefer einstelle, geht er auf, fällt aber direkt wieder zu. Daher die Vermutung das es der Dämpfer ist
Bei uns öffnet der Kofferraum dann nur kurz und verschließt sich sofort wieder. War damit schon im SC - danach war alles ok. Leider kam der Fehler wieder zurück . Mal geht’s - mal nicht
