Dann ist der Reichweitenunterschied zum AWD schon erstaunlich gering. War der nicht damals beim ersten LR RWD höher?
Stimmt schon. Damals war es ca. 7% mehr Reichweite. Jetzt nur 4%.
Das würde jetzt für Verbesserungen der Inverter-Steuerung des Frontmotors 3D3 über die Jahre sprechen.
„Adding a new supplier of side repeater to Model Y“
Ist es möglich, dass mit der Versionsänderung zumindest die neuen Kameras Einzug halten?
BTW: Ich habe heute mein COC bekommen und bin selbstverständlich auf Version *29, habe den neuen 4D1 Heckmotor und produziert wurde das Fahrzeug am 30.05.2023.
Flüchtigkeitsfehler bei der Übernahme der Daten. Es sollte „106Ah in 2h“ heißen.
Habe es im Beitrag korrigiert. ![]()
Möglich ist das, aber ich denke dass eine so relevante Änderung eines Sensors der Autopilot Hardware, dazu führt, dass diese re-zertifiziert werden muss. Das lohnt sich, so kurz vor HW4, wohl kaum.
In jedem Fall, sollten wir uns die Repeater Kameras bei den VC30 Fahrzeugen mal genauer ansehen.
[quote=„[Wiki] Model 3 / Model Y - Technische Veränderungen, post:1339, topic:100784“]
VGR Lenkgetriebe
[/quote]
Variable Lenkübersetzung? Ist das neu? Kann das was mit Joke zu tun haben?
Laut der Dokumentation war die variable Übersetzung Serie und wurde nur geändert und die konstante Übersetzung kommt neu. Für mich klingt das auch vertauscht, aber wenn ich hier berichte, nenne ich es erst mal wie es dort steht.
Gibt es solchen Vergleich auch zwischen 3D6+BYD und 3D7+CATL? Das wäre noch hilfreich für die Kaufentscheidung
Nicht in diesem Detail, aber der CATL wird ja mit aufgeführt und der 3D6 ist die gleiche Hardware wie der 3D7, nur mit einem stärkeren Inverter.
Sonst kein unterschied? Dachte das wäre irgendwie andere Wicklungen oder weiss der Kuckuck.
So gesehen spricht das ja wieder bissl mehr für ein MiC…
Sonst kein Unterschied. 3D6/3D7 sind Teil der Drive Unit Cat 2 und 3 und die ersten Motoren bei Tesla mit Hairpin Wicklungen im Stator. Jede Drive Unit hat einen Base Motor (3D7) und einen Performance Motor (3D6), welche sich (nach meinen Informationen) nur im Layout des Inverters unterscheiden.
Mehr Details findest du im Beitrag 1 der Motorwiki:
Model 3 Highland kommt wohl mit belüfteten Sitzen, neuem Ambient-Lighting und verbessertem Soundsystem:
https://twitter.com/KelvinYang7/status/1668135798099648512
Anbei ein Leak eines Highland-Sitzes:
https://twitter.com/JayinShanghai/status/1668266708216299523
Auf Projekt Juniper (Model Y Facelift) soll erst im nächsten Jahr umgestellt werden.
Hast du eine Ladekurve aufgezeichnet vom BYD Blade aus Grünheide?
Keine eigene aufgezeichnet, da das Model Y RWD mit BYD Akku, auf das ich zugreifen kann, immer noch auf Auslieferungssoftware läuft.
Hier habe ich die ersten Ladekurven der TFF-User zusammengefasst:
https://twitter.com/greentheonly/status/1668440663157817345
war das schon da?!
ist aktuell wohl in s/x drin aber sollte ja irgendwann zu 3/y schwappen
Es scheint so, als wäre die Kamera fürs Model 3 Highland vorne bestätigt. Sagt zumindest Teslascope. Ambient RGB Lighting und mehr sind auch bestätigt. Ein Display im Spiegel scheinbar auch.
Leider leider auch das Weglassen von weiteren Sensoren (Temperatur) durch die Verwendung von GPS.
Ich verstehe Tesla in diesem Punkt nicht. USS funktioniert schon nicht wie erhofft und nichtsdestotrotz hält man als einziger Hersteller am Einsparen von Sensoren fest. Insbesondere im Winter bei um 0 Grad möchte ich nicht auf den Temperatursensor verzichten…
