Batteriezustandstest (ab 2025.8)
ich hab gestern mal den Batterietest, der ja seit 2025.8 neu (außerhalb des verborgenen Servicemenüs) ist, gemacht. Fahrzeug ist ein MY MIC, 09/22 mit 32.200 km auf der Uhr. Das Fahrzeug wird hauptsächlich an der Wallbox geladen.
Ich hab den Test mit 12 % SoC gestartet, gedauert hat es ca. 12 Stunden. Ich habe nicht ständig geschaut, aber der Akku wurde wohl ziemlich komplett entladen (geringster SoC, den ich gesehen habe, waren 3 %) und dann auf 100 % aufgeladen. Was ich gut fand: Obwohl an dem Standort, an dem ich den Test gemacht habe (Zuhause in der Garage) der Wächter deaktiviert bzw. ausgeschlossen ist, wurde nach dem Test der Wächter aktiviert. Ich denke mal, damit das Fahrzeug nicht mit 100 % SoC rumsteht. Als ich morgens gesehen habe, dass der Test fertig ist, war der Akku dementsprechend auf 98 % SoC abgesunken.
Hier noch Screenshots vom Ergebnis (App und im Fahrzeug):
Excalibur93
53 „Gefällt mir“
Danke für das Testen.
Das der Wächtermodus aktiviert wurde ist ja wirklich Klever gemacht.
Meine Befürchtung war, dass nur ein in Ordnung oder nicht im Ordnung kommt. Dass ein Prozentsatz ausgegeben wird, finde ich super!
Damit kann man dann auch ABPR füttern, was die Ladeplanung noch präziser machen dürfte.
Eigentlich müsste jetzt eine Datenbank mit den Ergebnissen angefertigt werden. Damit könnte man dann Auffälligkeiten in der Serie und im eigenen Auto besser verstehen.
Ich gehe mal davon aus, das ein Großteil der Tesla Besitzer diesen Test nicht jedes halbe Jahr durchführen wird. Dann würde eine Datenbank wenig Sinn machen. Ferner müsste man dann noch unterscheiden, hat man einen LFP oder einen LI Akku und dann noch nach Akku Herstellern und nach Alter und Laufleistung der Fahrzeuge. Ich gehe davon aus, das dies nur eine Hilfe für jeden einzelnen bezüglich Zustand des Akkus im eigenen Fahrzeug ist.
Vielleicht kann @eivissa das als weiteren Wert in seine Umfrage aufnehmen?
Warum werden in Deutschland eigentlich so oft Bedenken geäußert? Damit wird Fortschritt verhindert, denn auch aus Fehlern kann man wunderbar lernen.
Wenn an alles negativ herangegangen wird, dann scheitert es schon vor dem Anfang.
So wird das nichts mehr mit Deutschland. :pensive:
17 „Gefällt mir“
Ich traue mich nicht, eine Datenbank zu erstellen, welche all die Anforderungen der unterschiedlichen Akku Typen Laufleistungen, Alterszustände usw. zu erstellen. Aber warum nicht.
P.s. Das es mit Deutschland nichts mehr wird, liegt offensichtlich nicht an mir, sondern eher an Menschen, welche der Demokratie den Rücken zugewandt haben.
Einen schönen Abend noch.
P.s. an die Mods. Ihr könnt mir für die Aussage auch gern wieder die alle Likes entziehen, als Echter Demokrat ist mir die ohnehin total egal.
11 „Gefällt mir“
Hat doch keiner von Dir verlangt oder erwartet.
<Teile des Inhalts gelöscht, da es in Richtung Politik ging.>
Gute Idee! Wie bei vielem, muss ich aber wieder sagen…wenn ich Zeit habe oder jeder motivierte „IT-ler“ gerne früher, denn es ist alles Open Source.
Damit man die 96% einordnen kann könntest du die 100% Rated Range Kilometer mit angeben?
Auch eine Prognose bei mindestens 80% SOC wäre schon hilfreich.
Die Frage kommt daher, dass dieser Akku nach 2,5 Jahren erfahrungsgemäß mehr als 4% seiner Ursprungskapazität verloren hat.
Hallo @eivissa ,
ich lade den Akku nur 2 oder 3 mal im Jahr auf 100 %, weil ich selten weite Strecken fahre. Normalerweise steht das Auto mit 80 % in der Garage. Sollte ich mal wieder auf 100 % laden, schaue ich gerne nach, was er mir an Kilometern anzeigt.
Jetzt gerade, mit 80 %, zeigt er mir 400 km in der App an.
Viele Grüße
Excalibur93
Danke!
Das würde grob interpoliert heißen, dass der Batterie Test mit einer Neukapazität von 77,5kWh rechnet. Der Akku startet seine Alterung aber bei 79,5kWh. Das Ergebnis wäre demnach geschönt.
Müssen wir mal mit mit weiteren Fahrzeugen vergleichen und schauen, wo da die Systematik ist.
Bei einem Panasonic 1 von 2020 hatten 100% Rated Range und Batterietest gut gepasst: Akku baut deutlich ab, gibt es da Garantie? - #36 von Turbohansi
Hallo, ich bin neu hier und ich hab 0 Erfahrung mit E Mobilität, aber was ich schon gemerkt habe das mein Model 3 aus 2021 sehr viel verbraucht, ja ich Fahrer zur Zeit nur Kurzstrecke, und lade jeden 3 Tag, die angegeben 350 km schaffe ich nicht, wie kann ich denn meinen Batterie testen ? Lg
Was genau für ein Modell ist es denn: Long Range, Standard Range?
Wieviel km hat der Wagen insgesamt drauf (ich nehme mal an, es handelt sich um einen Gebrauchtwagen) ?
Was heißt „viel“ verbraucht? Wie ist denn der durchschnittliche Verbrauch (kWh) pro 50/100/300 km? Siehe Energiemonitor.
Was ist deine durchschnittliche Geschwindigkeit?
Diese Fragen solltest du beantworten (können), bevor es an den Batterietest geht.
Zum Vergleich: Ich brauche ca 168 Wh/km Modell 3 Dual Motor Long Range bei 90% Autobahn und ca 110 km/h Durchschnitt (Daten basierend auf Tessie seit Erwerb im Januar, d.h. erhöhter Bedarf wegen winterlicher Wetterbedingungen).
In der Beschreibung steht ja dass die Anzeige neu kalibriert wird. Bezieht sich das auf die angezeigten Kilometer im vollgeladenen Zustand? Falls ja, gibts da Erfahrungen in welche Richtung das korrigiert wird?
Ich bin grade von einer längeren Reise zurück gekommen und auf 25%. Ausserdem wird mir jetzt grade das Update angeboten.
Würde sich also anbieten noch eine kurze Fahrt zu machen und den Test dann zu starten.
Hört sich an, als würdest du dein M3 wie einen Verbrenner fahren: Volltanken, bis Reserve, dann zur Tanke.
E-Autos hängt man am besten dran, wenn sich die Gelegenheit ergibt, und nicht erst, wenn der Akku leer ist.
Kann aber natürlich trotzdem sein, dass dein Fahrzeug unabhängig davon ein Problem hat.
Kann ich bestätigen. Bei mir ca 6-7% nach 2,5 Jahren. :smirk:
Für beste Reichweite im lässig Modus fahren. Und vorausschauend wie beim Verbrenner :slightly_smiling_face:
Naja, und vor allem keine Kurzstrecken (wie beim Verbrenner)…
