Schon lustig, zumal der Tesla bei niedrigen Energiestandard bei abstellen des Fahrzeuges empfiehlt, die Batterie sofort zu laden ![]()
Dann entspricht der Test wohl wirklich dem, der früher im Service Menu war. Im TMC berichtete einer von dem gleichen Test. Hat aber wohl keine Prozentzahl rausgegeben, sondern nur die geladene Strommenge. Da wurde aber auch zuerst der Akku auf 0% gebracht. Deswegen war sein Tipp, den Test mit möglichst niedrigem SoC zu starten um Zeit zu sparen.
Soweit ich weiß, passiert das Balancing nur mit Netzstrom und bei hohem Ladestand.
Er zeigt dann zwar schon den vollen Ladestand an, zieht aber immer noch Strom.
Erst wenn er gar keinen Strom mehr aus der Wallbox zieht, ist das Balancing abgeschlossen.
Es gibt vor Testbeginn eine Checkliste. Stehen an der Stromquelle weniger als 5kW zur Verfügung, kann der Test nicht gestartet werden.
Das ist falsch. Sogar der Teil mit Netzstrom.
Wir sind hier im übergreifenden Forenteil, ich kann jedoch nur für Model S und X und ihre sich von 3/Y unterscheidende Architektur sprechen. Und da sind es sagenhafte 42 Watt, welche der Balancingmechanismus („top bleeding“) abkann.
Dieser Mechanismus läuft bei 80%, 53%, 21%, 4%, permanent, auch wenn ihr den Wagen mitten in der Pampa parkiert. – Wieso schafft es Tesla wohl, nach 13 Jahren beeindruckende 0,005 Volt Zelldifferenz bei über 7104 Zellen (in 16 Modulen, zu je 6 Strängen à 74 passiv balancierten Zellen) zu erreichen? – Je tiefer, desto präziser, da die Spannungskurve am unteren Ende bei Li-Ion wieder steiler wird.
Schönes Beispiel das aufzeigt, dass Kalibrierung der Reichweitenanzeige nicht dasselbe ist, wie Balancierung der Zellen im Akku. Auch bekannte YouTuber verwechseln das andauernd. Früher gab es hier im Forum den hartnäckigen Mythos, dass für Balancing eine zweistündige Session am Supercharger notwendig sei. War ein Unwissen, welches die enorme Verlangsamung der Ladekurve bei Teslas echten 100% resp. >4.18 V falsch interpretiert hat.
Und genau das schreibe ich hier doch schon seit Jahren. Ein Akku zeigt bei tiefem Ladestand nunmal deutlicher, wo eine Imbalance vorliegt. Siehe oben, tut doch nicht so überrascht. Dazu kommt, dass bei Tesla 0% nicht 0% sind. Bei den alten Model S/X liegen mindestens 4 kWh dazwischen.
Und woher die Angst vom tiefen Ladestand kommt, keine Ahnung. Muss wohl was psychologisches sein, eine spezielle Neben-Erkrankung der Reichweitenangst.
Die wissenschaftliche Literatur sieht das ganz entspannt.
Nicht nur Zeit, auch um sinnlos verpuffte Energie zu vermeiden, mit welcher euer Kühlschrank ein halbes Jahr läuft!
Dieses Video schaue ich mir gerade das zweite Mal an und ist für jeden hinsichtlich Balancing und BMS Kalibrierung wichtig.
Balancing bei 42:54, aber auch Rest des Videos mE „Pflichtwissen“.
Nein, das Balancing erstreckt sich über den Ladeschluss hinaus. Man kann das sehr gut mit Scan my Tesla nachvollziehen. Ladeschluss ist, wenn im letzten Pack die erste Zelle die Schlussspannung erreicht hat. Dann schaltet der Charger ab, das Auto zeigt „Abgeschlossen“ an. Das BMS arbeitet aber weiter und entlädt nacheinander die Zellen die hohe Spannung haben bis das Niveau insgesamt auf wenige Millivolt Varianz runter ist. Bei mir ist Schluss, wenn alle Zellen innerhalb von 2mV liegen.
falsch, die anzeige bzw. energieverbauchsprognose wird neu kalibriert NICHT die batterie/BMS
Bei NMC wäre ich dir für eine Primärquelle dankbar. Bei LFP ist deine generalisierte Aussage nicht anwendbar, die balancieren nur bei 100%. Schon weil LFP unter 100% kaum Spreizung hat.
Hast Du eine Quelle, ob deine Infos auch für 3/Y zutreffen? Beim 3 hat Tesla ja einiges neu gedacht, und die alten S Akkus hatten einige Konzepte die sich nicht bewährt haben.
Ich nehme mir das jetzt mal als Hausaufgabe mit. Einfach mal auf 5 % runterfahren und ein paar Stunden stehen lassen. Danach auf 80 % laden und über Nacht stehen lassen.
Das Video ist Gold wert. Insbesondere, dass das BMS auch während eines langsamen Ladevorgangsbalancieren kann.
Jetzt verstehe ich folgendes: wenn ich meine Eltern besuche, muss ich knapp 400 km fahren. Dort komme ich mit circa 10-20 % an und kann nur einphasig laden. Beim letzten Mal hatte ich bei 100 % SoC auf einmal 4 km mehr auf der Anzeige.
Zu Hause lade ich mit 11 KW. Dort hatte ich so ein Phänomen noch nicht beobachtet.
Ich werde den Ladestrom auch Testweise mal auf den niedrigsten Ampere Wert stellen und lade dann mit 3-4 kw auf 90%.
Es reicht nicht, die Tonspur auf sich einrieseln zu lassen. Der Text der im Video gezeigt wird, hat nämlich völlig andere Aussagen als hier im Thread getroffen wurden:
Balancing innerhalb eines Brick erfolgt bei >85% und im „Idle“-Status, nicht während des Ladens. Kein Balancing beim Laden, kein Balancing bei niedrigem oder mittlerem SOC.
Die relevante Passage aus dem Video habe ich mal gesnippt, kann man um 44:38 sehen:
Weitere Einschränkung: Alle Aussagen im Video sind auf NMC/NCA-Chemie bezogen und auf LFP nicht anwendbar. Pflichtwissen für LFP-Besitzer ist, dass man das dort gesagte nicht übernehmen kann.
Ich finde es überzogen, für die paar Prozent an SoC, die man vorübergehend mehr hat, so viel Aufwand zu betreiben.
Es geht dabei nur darum, die Software dahingehend zu beeinflussen, dass etwas mehr von der echten Kapazität des Akkus genutzt wird.
Das hat keinerlei Einfluss auf die echte Kapazität des Akkus oder den Zustand der Zellen.
Der Akku selbst wird dadurch nicht besser.
Dass man das macht, wenn man das Auto verkaufen will und dann der Zustand des Akkus korrekt wiedergegeben werden soll, kann ich gut nachvollziehen.
Das wird wohl jeder machen der sich damit auskennt.
Ob ich im Alltag 400 oder 415 km Reichweite habe ist mir völlig egal.
Wenn ich noch bis Heim kommen will, oder etwas weiter kommen möchte um den nächsten SuC zu erreichen, passe ich einfach die Geschwindigkeit an das Ziel an und fahre ggf. etwas langsamer.
Wenn es eilig ist, muss ich eben früher noch mal laden und fahre schneller. Auch da sind 3% mehr oder weniger nicht wirklich relevant.
Laut Björn Nyland ist man am schnellsten, wenn man zwischen 160 und 180 km/h fährt.
Ich kann der Sicht eine Menge abgewinnen. Beim emobilityfan ist es aber so, dass er a) akut hinsichtlich der Kapazität verunsichert ist, b) sein Akku nicht mehr weit vom Gewährleistungsende weg ist. Da schadet es nichts, sich einmal Klarheit zu verschaffen.
c) der emobiltyfan interessiert sich einfach für die Technik, mit der er herumfährt.
Quelle wofür? Alles was NMC in S/X betrifft steht ja in der verlinkten Quelle, z.B. die Leistung der Bleeder auf den BMS-(Sub)-Boards.
Leider nein zum 3/Y. Aber die Physik und Chemie der Zellen bleibt ja bei NMC zwangsläufig sehr ähnlich, also keine Sorge bspw. beim Leerfahren, oder der höheren Wirksamkeit von Balancing bei unter 30%.
Wie du dem anderen Dokument (Analyse des BMS beim M3) entnehmen kannst, ist die Lade- und Levelingstrategie im BMS des M3/Y auch mit NMC durchaus anders: Balancing erst ab 85%, Balancing nur wenn das BMS idle ist.
Hab da ein Video gefunden, ist zwar schon 10 Monate alt aber diesen Test hat er im Service Menü gemacht.
Er zeigt dort was alles zu beachten ist und wie lange es dauert.
Mir ist aufgefallen dass er gesagt hat dass der Akku Test erst funktioniert beim Batteriezustand von 5 bis 50%.
Kann natürlich daran liegen dass der Test im Service Menü gestartet wurde.
Aber einfach sich das mal anschauen und selbst seine Meinung bilden.
Das heisst dann aber auch im Umkehrschluss, dass wenn man sich an Teslas Empfehlung hält, dass nur noch bis 80% geladen werden soll (das zeigt zumindest mein Tesla mit NCA-Akkus an), dass mein Akku nicht gebalanced wird.
Bei uns wird der Akku rechtzeitig zur Abfahrt auf 100% geladen, wenn eine längere Fahrt ansteht.
Wenn man dann den Akku unterwegs mal auf 5% runter fährt, sollte das BMS kalibriert sein und eventuell geblockte Reserven wieder frei geben.
Für das Balancing müsste man mal auf 90% laden und hätte dann alles abgedeckt, wofür man sonst erst mal 5 Stunden Youtube Videos ansehen müsste.
Wer täglich nur 10km fährt muss sich da was anderes einfallen lassen.
