Werkstatthandbuch M3/MY nun in Deutsch verfügbar (Service Manual)
Hallo zusammen, wer sich damals für das kostenlose Abo registriert hat, kann nun auf deutsche Werkstatthandbücher zugreifen :slight_smile:
PS: Ebenfalls sind Spanisch, Französisch und Norwegisch verfügbar :wink:
PPS: Es gibt natürlich auch die Doku zu Model S und Model X - jedoch nicht auf Deutsch.
Update 02/24:
Es ist mittlerweile keine Anmeldung mehr nötig. Werkstatthandbuch M3/MY nun in Deutsch verfügbar (Service Manual) - #22 von dermks
PDF-Variante
24 „Gefällt mir“
Anleitungen zum Zerlegen
Model Y Rücksitzbank ausbauen?
Anzugsdrehmomente Fahrwerk
Türen justieren / einstellen
Independent Repair program?!
Fliege in dritter Bremsleuchteuchte
Innenspiegel Model Y befestigen
Heckklappe Innenverkleidung entfernen MY
Wechsel eines Dreieckslenkers nur mit Achsvermessung?
Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model 3 (Teil 4)
Unterbodenschutz demontieren
Achsvermessung abgelehnt
Model Y fährt nicht mehr hoch
Abdeckung der vorderen Türlautsprecher tauschen
Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model Y (Teil 4)
Fahrzeug- und Felgenfarbcodes (Lack, Felgen, Farbcodes)
Abdeckung macht „Geräusche“ beim Öffnen (Ablage Mittelkonsole)
Wechsel untere Querlenker hinten
Nebelscheinwerfer nach Wildunfall verrutscht
Lüftergeräusche Model 3
Dunst / Schmutz B Säule Kamera
Lenkrad Demontage - Löcher auf der Unterseite
Rückbank ausbauen
Ein T für die Pfalz nähe SÜW
Ersatz Seitenspiegel
Demontage Innenspiegel und Kameragehäuse
Klappern aus dem Bereich Frontkamera/Innenspiegel?
Radlaufblende selber wechseln
Fehlermeldung Kühlmittelstand niedrig, vermutlich 3-Wege Ventil
Schachtleiste demontieren
Bitte um Hilfe bei Ersatzteilkauf Querlenkerlager Hinterachse
Zugang Seitenteil hinten links um Delle zu drücken?
Suche Anleitung für Armlehne ausbauen
Verkleidung unterer Kofferraum entfernen
Sitzheizung - mir zu heiß von unten
Suche 12-Volt-Anschluss im Frontbereich MS (2020)
Wärmepumpe läuft im Stand
Mittleres Gurtschloss auf Rückbank ausbauen
Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model 3 (Teil 6)
Spureinstellung nach Tausch Querlenker vorgeschrieben?
Es zieht kalt durch sämtliche Öffnungen der Türverkleidung
Störgeräusche - Demontage Centerscreen
Kühlergrill ausbauen
MS 85: Hinterachs-Stabilisator fehlt?
Bordcomputer Steuergerät
Korrosion Frunk unter Plastikblende (Wischgestänge)
Lüftungseinlass Model Y?
Mittelkonsole - Retrofit für Model 3
Wasser ein Problem?
Holzdekor löst sich
Was muss für Tausch des Spiegels und BCM zerlegt werden
Parkschaden seitlich: was ist hinter dem Kunststoff unten?
Noch ein neuer M3P
M3H klappert nach 2 Monaten
Highland - Knistern aus dem Armaturenbrett
Geräusche/Knacken beim Einlenken
Kamera tauschen
Seitenverkleidung von Vordersitzen entfernen?
Geräusch beim Fahren M3P
Frontstoßstange tauschen/lackieren – Tesla Body Shop oder Alternative?
Heckklappenverkleidung beschädigt
Stehbolzen tauschen
USS getauscht - selber neu anlernen?
Model 3 Bremsenservice
Abdeckung Abschleppöse nach innen gefallen
Wasser ausgelaufen im Subtrunk - was tun?
Hintere Sitzfläche entriegeln
Sitzverstellung hängt
Tesla startet nicht Bildschirm bleibt schwarz
Wie repariert Tesla Lackschäden?
Montage Tail Lights Model Y (Reifen Reber)
Windgeräusche durch abstehende Plastikabdeckung unterhalb der Windschutzscheibe
Beifahrerseite Abdeckung Glasdach klappert
Ein freundliches Hallo vom Niederrhein
Leichter Auffahrunfall – wichtige Technik im Heck beschädigt?
Plauderecke - für alles, was keinen eigenen Thread braucht (Teil 3)
Kofferraumklappe schließt nicht elektrisch
Kleiner Zusammenstoß, Unterbodenschutz kleben?
Model Y Service Manual 2020-2024 EN PDF share
Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model 3 (Teil 7)
Wo genau sitzt die Hupe unter dem Frunk?
Rotes T im Oberbergischen (MX)
Radaufhängungen unterschiedlich
Radkasten Verkleidung lose (Fahrerseite hinten) - Schraube verloren?
Wasser im Kofferraum nach Reparatur elektrischer Heckklappe
Ausbau des LED-Lichts im Handschuhfach?
Bitte ein rotes T nach Salzburg
Service Termin Nr. 3 Geräusche sind da, werden erkannt und dann ignoriert. *UPDATE*
Abdeckung am Schweller löst sich
Codierung PDC Park Sensor S3 Stecker vorne links
Außenspiegel überdreht
Armlehne überstreckt
Autopilot ohne funktion - w187 & w389
Türverkleidung entfernen
Fehler VCRIGHT_a538_hvacSystemNotNominal und VCRIGHT_a262_PTCFaulted
Verdeckte Lüftungsdüsen (spezieller Anwendungsfall)
Sub-Trunk überflutet
Rückspiegel lose
AHK PIN Belegung
Juniper Heckstoßstange tauschen
Lüftung - was ist das?
Brauche Hilfe beim Ausschalten
Bremsenwartung Standardbremse Model Y, EZ Feb2023
Schiebefach Mittelkonsole öffnen
Autopilotmodul Kühlung
Gummimantel auf der Innenseite der Motorhaube entfernen
Totalausfall aller Kameras, Fehler VCFRONT_a244
Model Y - Laub im Lufteinlass (unter Frunk)
Unbekannte Gummiabdeckung
Frontlippe angefahren
M3P CPO abgeholt, Einparkhilfe nicht verfügbar, USS hinten CommError
Gummi am Fenster wieder einbauen
Meldungen aktive Warnung VCFRONT_a479
Vordersitz-Seitenteile entfernen
Knackendes Bremspedal
Bildschirmhalterung Rückbau
Bremsflüssigkeitswechsel nach 3 Jahren 230€ bei Tesla?
Mittelkonsole - Hintere Klappe einseitig defekt
Ich hab mich da registriert, finde den Weg dahin aber nicht mehr…
Schau mal in meinem Screenshot…da steht unten die URL :wink:
Kann man sich dort aktuell noch anmelden? Oder ist das nur noch mit einem bezahlten Account möglich?
Danke, gefunden.
Ausprobieren! Mir wird das Abo weiterhin für 0 € angezeigt.
Danke @dermks!
Hat geklappt und ich konnte auf das Werkstatthandbuch zugreifen. Weiterhin ist die subscription kostenlos.
Vielen Dank für den Thread!
Hab dadurch service.tesla.com entdeckt und mich gleich mal angemeldet.
Danke, klappt immer noch problemlos für 0 EUR :slight_smile: Ich hatte vorher immer abgebrochen, da ich die 0 EUR nicht erwartet hatte („purchase“).
Gibt es eine Trick den Stoff als PDF runterzuladen?
Nein, zumindest keinen von Tesla offiziell vorgesehen Weg.
Mir würde der nicht vorgesehene genügen :innocent: :rofl:
Danke für den Hinweis, dass man einfach für 0 EUR bestellen soll. Ich wäre nie draufgekommen :slight_smile:
Gibts einen Trick wie das ohne Kreditkarte geht?
Ist mir nicht bekannt. Sie wird ja nicht belastet.
Erst einmal danke für das zur Verfügung stellen des Links und der Info.
Was mich etwas verwirrt, ist die Tatsache, dass nicht wirklich auf die unterschiedlichen Modelle beispielsweise beim Model 3 eingegangen wird. Ich habe ein M3P, im Service Manual wird darauf aber nicht wirklich eingegangen bei der Montage bzw Demontage. Ich dachte, dass die Performance Modelle andere Bremssättel haben als etwa Long Range und die Basis M3.
Da hast du recht - einiges ist nicht ganz aktuell. Im Zweifel dann doch lieber einen Profi fragen :slight_smile:
Wobei es das M3P gefühlt eh schon eine Ewigkeit gibt. Ist schon irgendwie sonderbar…
kann das sein, das der Zugang nicht mehr funktioniert ?
Bei mir funktioniert die Anmeldung. Das Handbuch scheint aber nun auch ohne Abo zugänglich zu sein. Mir wird als Abo nur die Toolbox angeboten - diese bitte nicht kaufen.
Die Service-Handbücher findet ihr über das Menü oben rechts:
Guten Abend, beim aktuellen Login bei Service.tesla.com erscheint die Meldung „Ihr Abonnement läuft in 30 Tagen ab. Bitte erneuern Sie es, um ununterbrochenen Zugriff zu gewährleisten.“ - wo kann ich denn das aktuell kostenfreie Abo wieder kostenfrei verlängern? Danke
Gar nicht :slight_smile: einfach oben rechts im Menü das Fahrzeug auswählen :wink:
