Ist das ein US-Import? In Europa waren die ersten Zulassungen ja erst im August 2013. Oder meinst du Baujahr bzw. - monat?
Habe das S85 nun 6 Wochen. Gestern bin ich 492km gefahren, ohne Nachladung. Beim Start 97%, bei Ankunft 1%. Viele Baustellen und nur rechte Spur bei den Lkws. 500km Reichweite finde ich sehr sehr gut.
Gestern wurden auch die 130.000km voll gemacht. S85 12.2014. Der Vorbesitzer aus NL hat 122.000km lang nur 12% SuC geladen.
Habe den Wagen 1h stehen lassen, der SOC ging von 0.86% auf -4.86% (Daten mit ScanMYTesla ausgelesen). Dann mit 22kW auf 100% geladen.
Nach Anzeige im Auto und nach dem OBD Tool ging das nur bis 95%. Das BMS hat die Werte für Typical und Rated Range auch geringer angesetzt als noch vor 6 Wochen. Habe den Akku dann auf 78% herunter gefahren und den Wagen 1 Nacht stehen lassen. Das BMS braucht Zeit für den Zellausgleich.
Werte von heute morgen nachdem das BMS ausgeschlafen hat:
RR 487km TR 390 km (zuvor TR 381km)
heute: Akku nominal full 78.1 kWh useable full 74.1 kWh Zelldifferenz nur 2-3 mV
zuvor: nominal full 72.4 kWh useable full 68.4 kWh
Aktuell müßte das nur 4.4% Kapazitätsverlust gegenüber neu sein freu
Der Vorbesitzer hat wohl nie einen kompletten Ladehub mit BMS Ausgleich gemacht. VisibleTesla hat die Ladung auch als RangeCharge angezeigt. War wohl mal nötig das BMS zu „resetten“
Stehenlassen bei 1% würde ich nicht machen! Wobei ja die Leistungsbegrenzung über 150 kW war, da kann man schon noch einige wenige km fahren. ![]()
Danke für das Teilen der Daten
, habe selber kein ScanMYTesla, der extra Stecker war mir zu teuer und ich wollte mich nicht mit zusätzlichen Daten-Details belasten. ![]()
S85, 12/2013, 115’000 km, TR 370 km, Range Mode On
Habe auch mal die Batterie balanciert.
Model S 85D 06/2015 mit knapp 50T km
TR 414 km
Ist glaub ganz gut
Wenn Stephen das nochmal erwähnt hole ich gerne dixis Beitrag vom Mai hervor:
Am Supercharger wird gar nichts „balanciert“. Genau das gleiche Phänomen könntet ihr auch zu Hause beobachten, wenn gegen Ende hin mit nur noch 1-2 kW geladen wird. Das ist ein ganz normales Verhalten von solchen Akkus.
Beim Ladevorgang kann im Akku gar nicht selekttiv nur eine Zelle / ein Strang / ja noch nicht mal ein Modul separat geladen werden. Es gibt nur einen fetten + und - Pol. Was es allerdings gibt, sind kleine „Bleeder“ auf den BMS-Platinen der Module, also kleine Widerstände die überschüssige Energie verheizen können. Alle von denen zusammen im Akku haben jedoch gerademal eine Leistung von 42W. Jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie lange es dauert um auch nur ein halbes Prozent Disbalance abzubauen. Da steht ihr am nächsten Morgen noch am Supercharger
Findet man alles im TMC-Forum inkl. Fotos der Platinen und Leitungen.
Das Kalibrieren der Anzeige ist tatsächlich anstossbar durch Laden-Entladen-Laden, jedoch ist der Akku davor und danach genau gleich gut ausbalanciert. Das schöne an der Sache: Balancing findet permanent statt. In den seriell geschalteten Zellblöcken sowieso (immer 74 Rundzellen zusammen) und in den Strängen der Module über die „Bleeder“, egal ob bei 34% oder 62% im Akku.
S85 9/2013, 92’000 km TR 378 km (Range Mode off)
P85+ 6/2018 TR 376 Km
6/2018 ist sicher nicht das Datum der Erstzulassung.
Vielleicht ein Lagerfahrzeug
2014
P85 10/2014 220tkm TR 360km (Jahres-Verbrauchsdurchschnitt 20KWh/100km)
Aber für alle die durch diese Werte um die Degeneration ihres Akkus fürchten, ist immer noch das Bild von Dazzler am interessantesten - bitte alle Werte beachten, dann geht jedem dazu ein Licht auf:
S85 aus 12/2013, 104 Tsd. TR 367 KM
Warum wird das immer zitiert? Auf dem Bild sehe ich dass er wahnsinnig sparsam unterwegs ist und 63kwh entnommen hat, leider geht mir das licht noch nicht auf
Bitte um Erklärung
Hallo Baumisch!
Laut Aussage von Dazzler ist seine TR auf 360km gesunken!
Er hat aber laut Tachanzeige 386km gefahren plus 24km Rest: Hätte also 410km fahren können.
Ist also eine Diskrepanz zwischen beiden Angaben.
Entweder zu erklären, dass:
a, er diesmal EXTREM sparsam gefahren im Vergleich zu seinen vorherigen Fahrten
b, man hat eine höhere Reichweite als die TR angibt.
Sein Kommentar zum Foto lässt auf b, schließen.
Aber um zum Wesentlichen zu kommen: Macht euch wegen der Angabe der TR nicht verrückt!
Ich finde die langsame Reichweitenreduzierung bei Tesla das geringste Problem.
TR: 361km wobei er bei 99% die Ladung beendet hat und ich nicht weiß, wie lange der Akku schon nicht mehr ganz voll / leer war (hab ihn erst ein Monat)
P85 12/2013 180000km
Ja, die Reichweite … - eine Aktualisierung des mehrfach zitierten Posts - :
Meine Typical ist inzwischen auf 355 km gesunken bei 360000 km Laufleistung (Batterie 310000 km).
Das hindert aber noch immer nicht am Fahren längerer Strecken:
Aufgeladen bei Kammern in der Steiermark auf 90 % = 319 km, dann über Wald am Schoberpaß, Salzkammergut Pötschenpaß, Attersee (14 Grad Wassertemperatur (Info für Friedhelm)), Salzburg, Irschenberg nach Schongau. Strecke 407,4 km, 0 % Rest. Verbrauch: 150 Wh/km, 60,9 kWh. ![]()
Natürlich bin ich nicht gerast, aber unauffällig im Verkehrsfluss bewegt. 3 mal Stau, Narzissenfest Bad Aussee, Grenze, Inntaldreieck - insgesamt deutlich über 1,5 Stunden Zeitverlust.
In Schongau aufgeladen auf knapp 100 % = 355 km, 71 kW geladen, Anzeige an Ladesäule 75,79 kWh
364 km oder 97% dann iss er bei mir Voll
Derzeit 114.000 km runter
S85, 11/14, 196k km, 100% = 362 km
S85 11-2014
Von 381km bei 122.000km nun bei 177.000km 374km
Wenn man den Akku 100%-0% zykelt rechnet das BMS kurz mal etwas anders, es pendelt sich aber bald wieder ein. Komplett Ladehübe mache ich nicht mehr, die Degradation ist linear und langsam.
