Ja… DAS vermute ich auch! Es kommt da irgendwo rein und sammelt sich dann unter der Kofferraumwanne und wenn dieser Hohlraum vollgelaufen ist, drückt es nach oben durch.
Mist… schade das du das Video nicht findest.
Ja. Es kommt von unten rein. Aber es muss irgendwo am Kofferraum an der Seite oder so reinlaufen und dann weiter in diesen Hohlraum und den fluten. Dann drückt es in die Kofferraumwanne rein.
Betrifft das Unterbodenproblem alle? Bin auch schon länger im Regen gefahren und habe bisher nix besonderes festgestellt…
Bei mir hat es sage und schreibe vier Besuche beim SeC gebraucht bis sie mein Model-S Dach dicht bekommen haben. Den Defekten Sitz haben sie bis heute nicht getauscht, ist jetzt über ein Jahr her. lass dir alles schriftlich geben was sie versprechen.
Kannst du ein Foto mit entfernter Kofferraum Wanne machen und auch von unten, dann kann man vergleichen, ob irgendwas anders ist, Stöpsel vergessen oder sowas…
Stand der Wagen bergauf oder bergab als er geparkt war? Irgendwie muss ja der Druck von unten entstanden sein, damit es durch die Gummistöpsel nach oben gelangen konnte.
Heute nicht mehr… Dunkel und es regnet gerade…
Scheinbar sammelt sich da Wasser in der unteren hinteren Unterboden Verkleidung. Wenn man nicht fährt drückt es, wie schon beschrieben, in die Wanne vom Kofferraum. Mann müsste mal die Stöpsel entfernen, dann hockt sich jemand in den Kofferraum und beobachtet was passiert wenn man das Heck abspritzt.
Hier im Video hat jemand zusätzliche Abläufe gebohrt
EDIT: hier sieht man schön wie das Wasser seinen Weg geht:
Ich vermute ganz stark, dass dies Einzelfälle sind.
Das kanadische Model 3 mit Sand im Unterboden ist vermutlich eine sehr frühe Baureihe. Ich wäre hier grundsätzlich sehr vorsichtig, damit hier nicht alles zusammen geworfen wird.
Meine Vermutung ist irgendwo eine nicht perfekt sitzende Dichtung.
Grundsätzlich ist auch immer eine gewisse Skepsis angebracht, wenn irgendwer, bei einem Model 3 nicht genannter VIN mit ner Gießkanne irgendwo Wasser rein schüttet.
Sieht so aus, das das Wasser wenn man bergauf steht (oder fährt) sich in der Unterboden Wanne sammeln könnte, da ist ein extra Loch sicher nicht verkehrt.
Blöd dass die Brühe da überhaupt erst reinläuft, das sollte auch geändert werden, sonst sammelt sich noch irgendwas und es fängt ab zu schimmeln und zu müffeln.
Den Wasserablauf wie in den YouTube Videos gezeigt kann ich genau so bestätigen. Läuft irgendwie irgendwo beim Unterbodenschutz ab. Wasserch aber keines in der Kofferraummulde.
Genau das wurde ich mit dem Dach auch jedes mal gefragt. Ich habe jedes Mal geantwortet, dass das irrelevant sein muss.
Genau! Das denke ich, ist bei mir auch so!!
Denn als ich unten gegen das Auto geklopft habe und gegen das Plastik gedrückt habe, kam da auch Wasser raus. Und als ich dann ein paar Meter bergab gefahren bin, schwappte der ganze Rest irgendwo raus.
youtube.com/watch?v=pe-VrbUrJ6Y
Und im unter verlinkten Video sieht man noch, wie das selbt mit eingebauten Heckleuchten reinläuft und nur unter wieder rauskommt, weil er Löcher gebohrt hat!!
Und eben weil KEINE Löcher ab Werk da sind, sammelt sich immer mehr Wasser und irgendwann drückt es durch die Kofferraumwanne.
youtube.com/watch?v=7uJN_ilBORY
Mein Auto stand auch leicht mit dem Heck tiefer.
Die Youtube Videos machen es auch nicht besser. Wer weiss, wo der sonst noch Löcher reingebohrt hat?
Berichte mal nach deinem Besuch im Service Center…
Beim zweiten Video läuft das Wasser ja bei 0:17 unter die Lampenabdeckung (schwarzes Plastikteil) soll das nicht oben weg laufen?
Hallo.
Mann… bin ich sauer!!
Nachdem es gestern (Samstag) ziemlich geregnet hat, war die untere Kofferraumwanne, dort wo das typ 2 Kabel normalerweise liegt, komplett nass!!
Wenn man mit der Hand auf den Boden der Kofferraumwanne drückt, fühlt man, dass es feucht ist.Falls jemand sein Auto auch draußen stehen hat, solltet ihr UNBEDINGT schnellstens nachsehen.
Mit der Hand in die Kofferraumwanne drücken und fühlen.Der Kofferraum war korrekt geschlossen!
Ich habe dann versucht die Kofferraumverkleidung raus zu holen (einfach mit ein bisschen Kraft rausziehen, ist nur mit Klipps gesichert) und tatsächlich UNTER der Kofferraumverkleidung stand das Wasser!!
Ich habe versucht irgendwie das trocken zu legen, allerdings ist auch das gesamte Dämmmaterial vollgesaugt mit Wasser!!
Ich habe versucht das zu fotografieren.
Auf den Bildern sieht man 4 Gummistopfen. Diese befinden sich in der Kofferraumwanne UNTER der Verkleidung.
Aus diesen Gummisstopfen drückt sich das Wasser HOCH in der Kofferraum.
Einen der Gummistopfen habe ich entfernt. Darunter steht das Wasser!
Irgendwie läuft das Wasser in das Fahrzeug, sammelt sich irgendwo und drückt dann von unten in die Kofferraumwanne!
Ich schau gleich auch mal nach. Hoffe auf schnelle Lösung bei Dir.
Meine erste Maßnahme wird sein, da Tape draufzukleben.
Allerdings wird wohl zwischen löschen der Ladung und Auslieferung inklusive abwaschen deutlich Wasser ins Auto kommen. Au Mann.
Meldet das einer an Tesla, damit die schnell dazulernen?
Das ist echt selten-dämlich gelöst worden. Wieso muss das Wasser überhaupt einmal komplett durch die Stoßstange und läuft nicht einfach in der Kofferraumfalz ab?
Ist das bei anderen Herstellern auch so gelöst?
Wenn du dann noch 10kg Sand da unten hast kann da ja nichts mehr ablaufen.
Bei mir ist nichts… Also nicht gleich Panik verbreiten.
