Wallbox vs. Schuko
der *ziegel läuft bei mir, an einer separaten schukodose die mit 16A absichert ist.
es ist eine blaue 16A 250V 3-polige gerade aufputz dose, die einfach größere kontaktflächen
hat. kosten 2-3euro mehr. so lade dich mit 3000-3100watt (13A) das M3 SR (BJ 01/2023) auf.
die daten kommen von „scan my tesla“
wenn das M3 wach ist und nichts tut, ausser laden dann benötigt es ca. 150-180watt.
dh. ich lade effektiv mit ~2.9kwh / h.
die letzten tage war es relativ warm in der garage und so habe ich einmal gemessen
was das ganze nach 3-6-9-12h so macht:
am ende waren es (also nach 12h, immer relativ zur umgebung):
im schaltschrank an der sicherung +2grad
an der aufputzdose, die steckverbindung zum ziegel: +4grad
an der aufputzdose zuleitung: +2grad
ziegel selber: +3grad
kabel zum ziegel: +2grad
im keller waren es ca. 20grad, garage waren es ca. 22grad warm.
dh. die aufputzdose, die steckverbindung zum ziegel war ca.26grad warm.
*verheizt habe ich in der zeit: ca.2kwh, geladen ~33kwh
alles gut, insbesondere dann wenn ich per PV überschuss lade,
dann sind mir die 6% verlust eigntl. egal.
gut, ich habe auch eine rote cee dose in der garage.
aber warum eine wallbox kaufen, wenn das auto sowieso nur rumsteht ?
nur um eine zu haben ?
danke - war mir neu
verstehen tu ichs aber nicht
Beim Laden ist z.B. der Bildschirm dunkel und auch sonst keine App aktiv
Das Sie sich nie rechnet ist falsch aber es dauert wirklich sehr lange.
Ich habe mal eine Excel gebastelt bei der man die Kosten der Box mit Installation eintragen kann, genauso für blaue CEE Dosen um zu schauen wie lange es dauert bis man damit güstiger ist als mit der Schuko, in dem fall mit 10A weil ich so aktuell lade.
Was man natürlich auch bedenken muss ist das man mit der Wallbox auch mehr Komfort hat da es zum einen schneller geht und zum anderen auch fest installiert ist und daher auch idr. ordentlicher.
Bei mir ist es noch so das ich das Verlängerungskabel und den Ladeziegel dann immer aus dem Kellerfenster werfen muss
Falls euch Fehler aufallen oder ihr Ideen für verbesserungen habt dann immer gerne her damit
Noch einen Tipp: Wer zusätzlich zu den Verlusten durch die On-Board-Elektronik noch die Leitungsverluste abschätzen will:
Im Auto werden ja neben Strom auch die Spannung angezeigt. Also z.B. 125V.
Jetzt notiert man sich einmal die Spannung bei reduzierter Ampere-Zahl, also z.B. bei 5A, dann nochmal bei 10A oder 13A.
Berechne die Leitungsverluste dann zu:
Spannung bei 10A: 226 V
Spannung bei 5A: 230V
Also Spannungsabfall 4V auf 5A Unterschied, macht dann bei 10A 8V und auf 13A 10.5V
Also 80W (bei 10A) bzw 105 W (bei 13W) Leitungsverlust.
Kann so jeder selbst ausrechnen. Sollten wesentlich größere Werte als dieses Beispiel rauskommen, dann scheint die Leitung zu lang oder zu dünn zu sein, oder die Kontakte (Schuko ?!) schlecht (also dort mal die Temperatur fühlen!).
Das stimmt die kann man auch noch berücksichtigen da die Leitungsverluste bei einer Zuleitung zur Wallbox in der Regel niedriger sind da die Zuleitung entsprechend ausgelegt ist.
Ich würde den Punkt „Verlust Ladegerät in Watt“ dann in „Verlust Ladegerät/Zuleitung in Watt“ ändern, dann jeder das da ergänzen.
Genaue Werte für den Verlust des Ladegeräts haben wir meines Wissens nach ja eh nicht. Die 300 Watt habe ich einfach mal so dahingestellt, genauso wie die Installationskosten
Ich habe auch über ein Jahr (20k km) nur an Schuko geladen. Das ging schon irgendwie. Die Taktik war dann halt möglichst immer gleich wieder an zustöpseln und den Tesla nicht allzu leer zu fahren, weil grössere Lade Hübe dann schon lange dauern und einem eine gewisse Spontanität flöten geht.
Spätestens als sich abzeichnete das meine Frau auch einen Tesla kauft und wir dann so ca. 50k km, auf 2 Autos verteilt, im Jahr nachladen war dann für mich klar, dass das die Schuko nicht mehr packt und eine Wallbox hermuss.
Seitdem fahre ich mein Auto auch öfter mal auf 30% oder so runter im Alltag bevor ich ihn wieder anstöpsele. In der Gewissheit dass ein Vormittag an der Wallbox reicht um ihn wieder auf 85% hoch zu laden ist das viel entspannter als vorher.
Noch spannender wirds ja mit den richtigen Stromtarifen, in meinem Fall awattar.
Gestern zb. 3h lang unter 5 cent/kWh.
Da hab ich dann einfach mal ~28kWh reingepumpt weils so günstig war.
Einphasig/Schuko hätt ich in der günstigen Zeit nur einen Bruchteil reingebracht.
@panzi
das stimmt natürlich.
jedoch, ist das wenn du (man) eine PV auf dem dach hat, der normalzustand:
heute zb. knapp 11std. volle sonne und dann auch demensprechend den akku auf 95%
gebracht. :ok_hand:
… nur was mach ich morgen :thinking:
FAHREN :wink:
9.5kWp und 2 Tesla und nicht immer Sonne
nun auch mit 9.5kWp ist mehr als reichlich energie da, auch für 2 Tesla’s
meiner meinung nach.
vielleicht ausser man fährt jeden tag beide zusammen >1000km.
das ist auf die dauer schon anstrengend. wir haben hier mit knapp 14kWp ~80kW
an einem sonnigen tag an überschuss und der peak kommt noch.
jedoch wird es auch bei mir tibber oder awattar früher oder später,
bin mir bei der wahl aber noch nicht sicher.
Ich bin halt nicht jeden Tag zu Hause um die PV zu nutzen. Auch scheint nicht jeden Tag die Sonne :man_shrugging:t2:
Aber ja - an schönen Tagen PV, wenns schirch ist, so günstig wie möglich mit awattar
Keine Ahnung, mit was für Haltedauern Du so kalkulierst, aber nach den ersten 2-3 Jahren solltest Du auch beim Tesla mit Wartungskosten kalkulieren.
Vielleicht nicht so viel wie beim Verbrenner, aber auch beim Tesla gehen Dinge kaputt, Filter wollen getauscht werden etc.
Und in den ersten 2-3 Jahren hast Du auch beim Verbrenner praktisch keine Wartungskosten.
Aber beim Strom kann schon noch einiges passieren, bevor Verbrenner wieder günstiger werden. Ich bin nach 3 Jahren im langfristigen Schnitt bei 19kWh/100km (ich fahre viel Langstrecke und da jetzt nicht so arg langsam in D), das sind dann bei 40-60ct/kWh so grob 10€. Ich sag mal so: einen vergleichbaren Verbrenner bin ich noch nie unter 8l/100km gefahren, eher 10l (Benziner), das sind dann eher so 15€/100km und Steuern etc. kommen halt noch drauf.
Wertverlust ist bisher auch geringer.
In der App sieht man auch nichts zum Vertrag, auch zeigt die App den reduzierten Preis nicht an. Einfach Karte in der App hinterlegen, laden und 2-3 Tage später sieht man den Ladevorgang in der App.
Also die Wallbox incl Installation für ca. 2,2k€ lohnt sich finanziell sicher absolut nicht, aber ist halt ein Komfortmerkmal…
Danke. War heute eigens mal bei Ionity und bin nun gespannt auf das was folgen wird. Hab aber nur 12kWh reingelassen.
So oft bin ich just gar nicht unterwegs. Dafür hab ich zur Ionity und von dort natürlich nicht die Autobahn genommen. Eine wundervolle Runde durch kleine Gebirgssträsschen war wesentlich reizvoller… ok, das überholpotenzial mit dem MYP is hier auch brachial…
Warum sollte es sich finanziell nicht lohnen? Die Wallbox wird ja nicht nur ein Jahr arbeiten und die Verkabelung dahin kann auch problemlos 50 Jahre funktionieren. Daher sollte man die einmaligen Arbeiten als Aufwertung des Hauses verstehen und die 500 Euro für einen Wall Connector 3 umlegen auf 5 Jahre, denn so lange wird er wohl halten.
Für 100 Euro im Jahr könnte sich das dann schon lohnen.
Is nicht mein Haus. Ich bin nur Mieter.
Was ist ein Wall Connector 3?
Die Wallbox von Tesla. Ich finde sehr günstig, wenn man bedenkt, dass sie mit WLAN verbunden werden und mit anderen TWC3 ein Leistungsmanagement machen kann.
