Univ’s Model S-Kostentagebuch
du ich weiß eigentlich von was ich rede, die haben Rekuperation und die bringt dort eben auch etwas weniger weil das Gewicht deutlich geringer ausfällt. Man kann da mit etwas Geschick sehr viel mehr konfigurieren als beim Tesla, das fällt dann aber schon unter Hacking.
Gute E Scooter wie vielleicht Xiaomi sind ausgeklügelter als man denkt, was fehlt ist evtl. eine thermische Regulierung also Kühlkreislauf usw.
Es ist allerdings doch etwas anderes wenn der Strom vom Motor kommt und nicht anders herum. Oft wird der Strom dann nicht direkt in den Akku geleitet sondern über Umwege, reguliert über Laderegler Kondensatoren etc.
Es hat auch gute Gründe das bei kalten Akku diese Rückgewinnung stark reduziert wird, Tesla ist sich dessen ja bewusst.
Ich will eigentlich den Faden von @univ (sorry…) nicht kapern, aber so sicher sei dir da nicht.
Diese Studie
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X23000786
Kommt eindeutig zum Ergebnis, dass die vielen kleinen Rekuperationsimpulse keineswegs schädlich sind. Und schon gar nicht für den Motor…
Und jetzt ist für mich Schluss mit OT…
Ein weiterer Werkstattbesuch war fällig:
71. Besuch - AT-Zimmermann
03/2024 - 798.579 km - Zugstrebenlager PU 80Shore - GARANTIE
03/2024 - 798.579 km - Federbeine Hinterachse links und rechts erneuert - GARANTIE
03/2024 - 798.579 km - Diffusor (Haifischflosse) neu montiert (war abgefallen), Gurtschloss Fahrersitz wieder gängig gemacht, Dichtung Fahrertüre geschmiert (quietschte) - KULANZ
03/2024 - 798.579 km - Querlenker Zugstrebe Vorderachse links + rechts Zugstrebenlager erneuert, Zugstrebe Vorderachse links und rechts neu, Achsvermessung inkl. Scheinwerfer einstellen, Wischerblätter neu, Drive Unit Hinterachse Öleinfüllung, Getriebeöl Dexron 6, Kleinteile - 906,59 EUR
Zu dem Thema Drive Unit & Öl gibt es in Kürze ein Video von ATZ. Seid gespannt. Ich konnte es selbst kaum glauben, lol. Noch ca. 3 Wochen ab jetzt… ich update dann hier und erzähle die Background-Story…
Weiterhin: Die Zugstrebe vorne war fällig, die war noch original - hat also fast 800.000 km gehalten. Not bad. Ein Zugstrebenlager wurde schonmal von ATZ getauscht, das war auch faellig, auf Garantie. Vor knapp 2 Jahren bei km-Stand 671.459, also vor „gerade mal“ ca. 130.000 km gab es bereits neue Stossdaempfer (Federbeine) vorne und hinten, die vorderen waren von Tesla direkt, die halten noch, die hinteren waren aus dem Zubehoer und haben bereits jetzt schon den Geist aufgegeben (Luftverlust über Nacht), so dass diese auf Kulanz-Garantie, so nenn’ ich es Mal, kostenlos ersetzt wurden. Normal ist ja nur 12 Monate Garantie aber weil diese eigentlich hätten länger halten sollten, hat ATZ diese kostenlos auf Kulanz getauscht.
Kannst du uns den Hersteller benennen?
Ja bitte. Ich hatte bei lautlos Performance nachgefragt, die sagten es gibt für S85 Luftfahrwerk nur die originalen.
das wundert mich nicht das die Zubehör Streben schlecht waren, bei mir war einer von Spidan oben ohne O-Ring bzw. Spannfeder.
Wenn man in die Dinger reinschuaut stellt man auch fest das da kaum Fett drin ist, da wird am falschen Ende gespart. Hab die also gut mit Fett befüllt und hoffe das sie ne Weile halten.
Wie viel KM hat dein Auto drauf???
Was bei mir dann vor circa zwei Jahren zum Knarzen führte. Mit einer Spritze haben wir dann Fett rein gespritzt, seitdem ist Ruhe.
192000km, die originalen waren eigentlich noch i.O., musste was testen.
Wenn es schon knarzt sollte man kein Fett mehr reinmachen, nur bei neuen, kann ja sein das sie schon kaputt sind.
Miessler Automotive. → Tesla Luftfederungsteile - Miessler Automotive GmbH & Co. KG Luftfederungsteile. - Die bessere Wahl
Das Video von ATZ ist jetzt online. Im Video wird ja schon alles erklaert so dass ich hier gar nicht mehr viel schreiben brauche. Tesla habe ich noch nicht kontaktiert diesbzgl., das mache ich naechste Woche. Hier der Link zum Video. Sachen gibt’s…
13 „Gefällt mir“
Hi TFF! Seit 03/2024 gab es vier weitere Werkstattbesuche:
72. Besuch - Tesla Berlin-Reinickendorf
04/2024 - 805.189 km - Linker Scheinwerfer ausgefallen, Fake-Fehlermeldungen bzgl. offenem Frunk, Kuehlfluessigkeit niedrig etc. Korridierter Massepunkt war schuld. Wurde spontan vom SeC Reinickendorf während Durchfahrt nach Moskau behoben. - 198,25 EUR
→ Lob an das SeC Reinickendorf. Spontan hinfahren zu koennen und nach ein paar Stunden mit einem reparierten Fahrzeug wieder vom Hof fahren zu koennen war ein Flashback zum Tesla-Feeling 2015, 2016, 2017 :slight_smile:
73. Besuch - AT-Zimmermann
06/2024 - 819.717 km - DU hinten Ölwechsel erneut (siehe Video), Bremsscheibe VA abdrehen, Seitenschlag beseitigen, Rostrand entfernen, 4x Radlager ersetzen - 2070,40 EUR
→ Aufgrunddessen, dass das SeC Athen vergessen hatte, im Jahre 2021 bei km-Stand 587.851 Getriebeöl in die neue DU einzufüllen, und das Auto somit 200.000+ km ohne Getriebeöl in der hinteren DU fuhr, war es ratsam, das Öl bei der Gelegenheit erneut zu tauschen. Details siehe Video im vorherigen Posting. Das war aber nicht der eigentliche Grund des Besuchs, sondern die Tatsache, dass das Auto beim Bremsen stark vibrierte. Muss wohl irgendwann mal dumm gebremst haben. Die Bremsscheibe(n) hatten sich verzogen und wurden abgedreht, seitdem wieder alles wunderbar. Das Thema „Auto scheppert auf unebenem Fahrbahnbelag“ war wieder aktuell, nachdem bei km-Stand 694.911 die Radlager getauscht wurden und seitdem Ruhe war. Das ist zwar nur kosmetisch, aber es geht mir tierisch auf die Nerven mit einem scheppernden Elektroauto rumzufahren, also habe ich ATZ beauftragt die Radlager erneut zu tauschen. Learning: Radlager beim MS PreFL „halten“ ca. 80.000 - 100.000 km, dann fangen sie wieder zu scheppern an.
74. Besuch - Voltage Repairs, Butzbach
07/2024 - 825.580 km - Türgriffmechanik vorne links erneuert - 91,04 EUR
→ Türgriff vorne links war gestorben. Der Türgriff wurde zwar vor Ewigkeiten schonmal von Tesla getauscht, aber damals waren die „verstärkten Komponenten“ (Edelstahldingens) noch nicht verfügbar, so dass das wahrscheinlich der Grund war warum er erneut gestorben ist. Die anderen drei Türgriffe wurden in den letzten Jahren von @Becc getauscht, mit den guten Komponenten. Theoretisch sollte das Thema jetzt also erledigt sein.
75. Besuch - AT-Zimmermann
07/2024 - 826.691 km - Spurstangenkopf VA links und rechts ersetzt, Achsvermessung, Scheinwerfer einstellen, Radhausschale VA rechts befestigt, Kennzeichenleuchten-LEDs ersetzt - 771,85 EUR
→ Ich fuhr mit einem Freund und Familie nach Dänemark. Von einem SeC zu einem anderen SeC auf Höhe Hamburg übernahm der Freund das Steuer, und er gab ordentlich Stoff, fuhr immer so 180 - 210 km/h. Als wir am nächsten SeC wieder tauschten, fiel mir sofort auf, dass das Fahrzeug jetzt plötzlich nach rechts zog. Irgendeine schlechte Stelle auf der Bahn in Kombination mit der hohen Geschwindigkeit muss dafür gesorgt haben, dass sich was verzogen hat. Deswegen wurden die Spurstangenköpfe ausgetauscht, die waren nicht mehr frisch, und anschliessend die obligatorische Achsvermessung. Seitdem ist wieder alles ok.
Kostentechnisch sind wir jetzt bei wirklich fast genau 50k (inkl. Unfähigkeit und freiwilliger Upgrades) angekommen:
= 46.051,33 EUR Reparaturen/Verschleiss (46.051,33 EUR / 826.691 km = 5,5 Cent je km)
+ 3.948,76 EUR UPGRADES/freiwillig/Unfaehigkeit meinerseits
== 50.000,09 EUR insgesamt
Hier der Link zum Eingangsposting mit allen Details:
→ Univ’s Model S-Kostentagebuch
Kosten für Reifen und Zubehör ebenfalls geupdated:
→ Univ’s Model S-Kostentagebuch - #2 von univ
Das sieht aktuell so aus:
Optional: 7.686,81 EUR (7.686,81 EUR / 827.433 km = 0,9 Cent je km)
Erforderlich: 24.802,29 EUR (24.802,29 EUR / 827.433 km = 3,0 Cent je km)
Total: 32.489,10 EUR (32.489,10 EUR / 827.433 km = 3,9 Cent je km)
So dass wir summa summarum aktuell auf 8,5 Cent je km kommen, zzgl. Strom und exklusive Upgrades/Unfaehigkeit. Inkl. Upgrades und Unfaehigkeit wären wir bei 9,9 Cent je km.
30 „Gefällt mir“
Ein paar weitere Werkstattbesuche seit 07/2024:
76. Besuch - Voltage Repairs, Butzbach
09/2024 - 838.580 km - Türgriffreparatur hinten rechts erneuert - 255,95 EUR
→ Leider kriege ich nicht mehr rekonstruiert, was dem Türgriff genau fehlte, aber ich glaube, er reagierte einfach nicht mehr. Noch ein Posting vorher schrieb ich, dass das Thema Türgriffe jetzt durch sein sollte, aber zu früh gefreut. Wird mich wohl für den Rest dieses Autolebens begleiten.
77. Besuch - Karosseriebau Stadlbauer, Oberursel
09/2024 - 838.993 km - Neue Fenstereinheit hinten rechts, Türgriffreparatur hinten rechts (Positionsgeber) - 1.087,92 EUR
→ Auf der genannten Dänemark-Fahrt in 07/2024 habe ich mal das Fenster hinten rechts runtergefahren, und es wollte danach nicht mehr hochfahren. Nur noch, wenn man den Schalter für gefühlt weniger als eine Sekunde kurz antippte, dann liess sich das Fenster Stück für Stück wieder schliessen. Bei einem ATZ-Termin einige Zeit später sagte er mir, dass die Türeinheit verschlissen sei und er einen Tausch empfehlen würde, also ein Thema für’s SeC. Da ich die Qualität von Arbeiten, die durch SeCs durchgeführt werden, und Zeit und Konzentration benötigen (Feineinstellungen) - siehe bspw. die Story bzgl. SeC Köln + Türeinstellung von vor ein paar Jahren - inzwischen kenne, kontaktierte ich direkt den Bodyshop Stadlbauer, weil ich dort gute Erfahrungen gemacht hatte. Und so kam es auch - die Arbeiten wurden perfekt ausgeführt. Es gab noch ein Problemchen bzgl. der kurz zuvor ausgeführten Türgriffreparatur hinten rechts, dass sich so äusserte, dass die Tür immer entriegelte, sobald man in P gegangen ist. Irgendein Problem mit dem Positionsgeber. Wurde ebenfalls von Stadlbauer behoben, seitdem alles einwandfrei.
78. Besuch - Voltage Repairs, Butzbach
11/2024 - 852.339 km - Neue Scheibenwischer - 34,07 EUR
→ Nach 9+ Jahren Autofahren bin ich immer noch zu dumm (oder zu faul) die Scheibenwischer selbst zu tauschen.
79. Besuch - n/a
11/2024 - 853.782 km - Folierung Innenspiegel - 120,00 EUR (freiwillig)
→ Seit ca. einem Jahr blendeten mich nachts die Scheinwerfer der hinter mir fahrenden Fahrzeuge im Innenspiegel so sehr, dass ich den Spiegel folieren liess. Jetzt ist alles top. Kein Defekt am Fahrzeug sondern ein Augenproblem. Man wird älter. :smiling_face_with_tear:
80. Besuch - Tesla Koblenz & Voltage Repairs, Butzbach
01/2025 - 869.119 km - Kreuzgelenk - 257,30 EUR
01/2025 - 869.119 km - Kreuzgelenk austauschen - 452,20 EUR
→ Mal wieder ein defektes Kreuzgelenk, von jetzt auf gleich sozusagen, aus dem warmen (Kanaren) gekommen und im kalten (Deutschland) angekommen und direkt am nächsten Tag konnte man merken, dass sich das Lenkrad nur noch schwer bewegen liess. Das wurde über die nächsten Wochen immer schlimmer. Jetzt ist wieder Neuwagen-Feeling vorhanden. :slight_smile:
= 48.138,77 EUR Reparaturen/Verschleiss (48.138,77 EUR / 869.262 km = 5,5 Cent je km)
+ 4.068,76 EUR UPGRADES/freiwillig/Unfaehigkeit meinerseits
== 52.207,53 EUR insgesamt
18 „Gefällt mir“
Ganz herzlichen Dank für die Kostenaufstellungen!
Bei meinem gegenwärtigen Fahrprofil wären es ca. 3000€/Jahr für ein MS.
Hi Leute. Lange keine Aktivität hier im Thread, deswegen habe ich mal die letzten Werkstattbesuche und Reifen-Invests nachgetragen - siehe ganz oben im Thread das 1. und 2. Posting. Lustiger Datapoint: Ich bin jetzt insgesamt bei 98.847,00 EUR für Reifen und Reparaturen und das auf 931.661 km. Das Auto hat damals 110.000 EUR gekostet. D.h. so ganz grob könnte man sagen, falls ich die 1.000.000 km erreiche, dass ich dann wahrscheinlich so ungefähr den Fahrzeug-Neupreis nochmal für Reifen + Reparaturen geblecht habe. :slight_smile:
Hier nun die letzten Werkstatt-Updates:
84. Besuch - Tesla FFM & AT-Zimmermann
11/2025 - 914.990 km - Tesla FFM: Ersatz-Clips für die linke Türinnenverkleidung abgeholt - 9,28 EUR
11/2025 - ???.??? km - ATZ wird nachgetragen (Rechnung verlegt) - 4770,75 EUR
85. Besuch - AT-Zimmermann
01/2026 - 928.815 km - Parkbremse HA links + rechts überholen, reinigen, zerlegen, neue Parkbremsbeläge, 1x Parkbremsmotor neu, Parkbremse Kleinteile, Bremse VA komplett inkl. Einbau, Führungen reinigen, Bremsscheiben und Bremsbeläge erneuern, Bremsbeläge VA EBC Yellowstuff, Bremsscheibensatz VA, Knopfzelle- 1515,96 EUR
Comment: Waren auf den kanarischen Inseln unterwegs und direkt als wir von der Fähre vom Festland auf Gran Canaria ankamen, gabs gleich am ersten Tag die Meldung sinngemaess „Feststellbremse funktioniert evtl. nicht - Fahrzeug kann rollen“ bzw. das Gegenstück „Feststellbremse ist fest - Achtung - nicht fahren!“. Das war alles kosmetischer Natur und ging und kam nach Belieben, so 50% der Reisezeit kamen solche Meldungen und dann auch wieder nicht. Wir haben dann noch 7, 8 Fährfahrten durchgeführt und diverse weitere Inseln besucht und was auffiel war, dass meistens nach dem Verlassen der Fähren diese Meldungen wieder kamen. Das war sozusagen das theoretische Horroszenario: du willst die Fähre verlassen und kannst nicht mehr fahren. Bis auf ein einziges Mal war es immer nur kosmetischer Natur. Bei dem einen Mal (nicht auf einer Fähre, sondern in einem unkritischen Moment, zum Glück) jedoch konnte man tatsaechlich nicht losfahren ohne „Gewalt“. Einmal wieder in P und dann in D hats dann gelöst. War voll der Akt auf der Insel, wollten nicht liegenbleiben und haben etliche Werkstaetten besucht, keine hatte kurzfristige Termine frei. Zurück auf dem Festland dann sofort zu ATZ, der hat dann alles erneuert, seitdem ist Ruhe.
Für die Suche: EPB_w051 - EPB_w052 - EPB_w053
In einer Tesla-WhatsApp-Gruppe gab mir jemand den Tipp im Service-Mode mal die Parkbremsen komplett in die maximale Positionen fahren zu lassen. Das hat zwar geklappt von der Funktion, hat jedoch keine Verbesserung gebracht.
86. Besuch - Tesla Ranger
01/2026 - 929.338 km - Chargeport-Upgrade war geplant, schlug fehl, dafür neue Dichtungen wg. Wassereintritt - 295,26 EUR
Comment: AC-Laden brach beim 1. Versuch immer ab, beim 2. gings immer. CCS-Laden war nach Regen nicht mehr möglich und man musste mehrere Stunden warten, bis der Chargeport getrocknet war und es wieder ging. Wollte auf den auto-close-Chargeport upgraden, aber der Ranger hats vor Ort leider nicht hinbekommen, irgendwas war korrodiert und ich hätte ins SeC kommen müssen. Habs jetzt erstmal so gelassen und bin froh dass nach dem Erneuern der Dichtungen das Laden wieder zuverlässig funktioniert.
87. Besuch - Tesla FFM & Faraday Garage
01/2026 - 930.069 km - Tesla FFM: Wischwasserpumpe ohne Funktion, neue Pumpe abgeholt - 51,00 EUR
01/2026 - 930.069 km - Faraday Garage: Einbau der Pumpe - 20,00 EUR
22 „Gefällt mir“
Hi Univ
Respekt, 200.000 Euro in 10 Jahren. Klingt viel, aber 0,2 Euro/km ist wenig….
Danke für deine Aufstellungen, faszinieren mich immer wieder.
Du scheinst entweder Urlaub zu machen, oder in irgendeiner Werkstatt zu sein, oder beides zugleich :joy:.
Würde mir auch gefallen, müsste ich nicht (noch) arbeiten :winking_face_with_tongue:.
Hallo @univ
paar kleine Fragen hätte ich:
Du hast jetzt 4x HV Batterien auf Garantie bekommen? …bei knapp 1 Mio km! Gabs bei den alten Model S solch lange Fristen?
Man liest in deiner Auflistung gefühlt alle 150td km, dass nicht nur die Bremsen, sondern meist auch Buchsen, Querlenker und sonstiges Gelumps vom Fahrwerk bei AT Zimmermann getauscht wurde. Sind denn auch die verbesserten Fahrwerksteile nach 150td km hinüber, oder hat sich ATZ auch erst im Laufe der Jahre ans High-End Niveau rangetastet?
Allgemein, ATZ ist sicher eine Institution! Aber, ist schon ein riesen Aufriss von Frankfurt nach München und zurück. Im Regelfall vermutlich auch eine Übernachtung mit bei? Hast du noch nie eine gute Werkstatt im Rhein/Main-Gebiet gefunden, die zuverlässige Mechanikerarbeiten macht?
Hattest du während der 930td km gravierende Unfallschäden, die möglicherweise in Zusammenhang zu sehen sind mit Service-Reparaturen/Folgeschäden?
Bekomme in einigen Wochen auch ein schönes Model S geliefert. Bereite mich dank deiner Informationen schon mal auf Türgriff-Qualen vor :sweat_smile:
Grüsse Zorro
Alle Model S bis auf das S60 bis Bestellung 01/2020 hatten 8 Jahre Garantie auf HV-Batterie und Motoren. Ab 01/2020 gab es eine Kilometerbeschränkung von 240.000km bei weiterhin 8 Jahren.
Geliefert im Sinne von Neuauslieferung? Das sind komplett andere Autos.
Danke, bin immer von km-Beschränkung ausgegangen.
Und ja, ist ein ganz Neuer. Noch keinen richtigen Thread gefunden, wo ab Bj 2024 User mit hohen Laufleistungen berichten.
Erschreckend auf jeden Fall: “3 Werkstätten = 3 Meinungen”
Kleine Berichtigung:
Die SW- limitierten 60er sind davon nicht betroffen
