Tesla Wallbox? Oder doch Alternative?
da ja der Lieferzeitpunkt näher zu rücken scheint (nein, ich hatte noch keinen Anruf, aber ich hoffe trotzdem auf März), wird es ja langsam Zeit, die heimische Garage zu präparieren.
Erstmal drängt sich natürlich der originale Tesla-Wallconnector auf. Design toll, original und der Preis fallen mir da mal als Pluspunke ein.
Als Nachteil sehe ich die Kabellängen. Die Box muss bei mir auf die rechte Wand einer Doppelgarage, d.h., ich muss das Kabel ums das Heck des M3 herumziehen. 2,6 Meter scheinen da arg kurz, 7,4 Meter echt lang.
Zwei Alternativen habe ich mir herausgesucht.
  1. Die Heidelberg Eco Home Wallbox. 11 kW und 3,5 Meter Kabellänge. Kostet 499 € (und gibt es z.B. hier:
    https://www.mediamarkt.de/de/product/heidelberg-wallbox-home-eco-35-m-ladestation-f%C3%BCr-elektrofahrzeuge-silbergrau-metallic-2443577.html?uympq=vpqr&rbtc=%7C%7C%7CHaushalt%20%2B%20Bad%20%3E%20Heimwerken%20%2B%20Garten%20%3E%20Autobedarf%7Cp%7C%7C&gclid=EAIaIQobChMIsLe0mbDl3wIVxIayCh3Dng6MEAQYAyABEgJ1GfD_BwE&gclsrc=aw.ds )
  2. Die webasto pure, auch 11 kW, da ist das Kabel 4,5 m lang und der Preis liegt bei 599 € (Bsp: https://www.mobilityhouse.com/de_de/webasto-pure-wallbox-11kw-black-edition.html )
Gibt es noch Punkte, die ich übersehen habe? Oder würdet Ihr mir zu einer anderen Box raten ? (Wenn ja, warum?)
Ich möchte auf alle Fälle eine stationäre Box und keine mobile Lösung.
Gruß und danke für die Antworten,
Stefan
Warum muss die auf die rechte Wand?
Ein Kabel von der einen Seite zur anderen zu verlegen ist wenig aufwändig, z.B. über an der Decke befestigtes PVC-Rohr.
Ansonsten muss man ja die volle Länge des Kabels nicht von seinem Halter abwickeln.
Wir würden da rückwärts einparken. Dann passt es.
Moin!
Hier sind noch weitere Alternativen aufgeführt:
E-BOB :stuck_out_tongue:
Bei einer geschlossener Garage (von wegen Diebstahl) könnte man sicherlich auch über eine mobile Box mit Wadhalterung (z. B. go-echarger) nachdenken. Vorteil Tesla: Preis und per Knopfdruck Ladeklappe auf
Bye Thomas
Ich finde den Charge Port Opener am Tesla Typ2 Stecker enorm praktisch.
Den haben nur Tesla Lader.
Die Tesla Wallbox ist ja nur auf dem ersten Blick günstig. Brauchst zusätzlich noch einen FI A EV dazu. Zur besseren Vergleichbarkeit (Preis) sollte der dazu gerechnet werden wenn dieser bei einem anderen Modell schon integriert ist.
[quote=„Vestitor“…
  1. Die webasto pure, auch 11 kW, da ist das Kabel 4,5 m lang und der Preis liegt bei 599 € (Bsp:
[/quote]
ich habe dasselbe Tesla-Wallbox-Kabelproblem: Das eine Kabel zu kurz, das andere zu lang.
Darf ich einen Frage stellen?
besitzt denn die Tesla-Wallbox ebenfalls die nachfolgenden Ausstattungsmerkmale?
  • Zugangskontrolle mit Schlüsselschalter
  • integrierter DC-Fehlerstromsensor
Beste Grüße!
Wenn man nur zu Hause laden möchte, würde ich vermutlich zur Webasto greifen. Integriertes Kabel und ich finde sie optisch ansprechender als die Heidelberg. Letztere ist halt eher der Preisbrecher.
Wenn App-Steuerung, integrierte Strommessung, etc. spannend ist und ab und zu Mobilität praktisch wäre, dann können Lösungen wie go-e oder NRGkick oder Juice Booster auch spannend sein.
Optisch find ich Tesla und Webasto ansprechender.
Meines Wissens, Weder noch.
Du kannst das Kabel der Tesla-Wallbox auch kürzen, andererseits ist der Preis aufgrund des fehlenden FI nicht so attraktiv wie er zunächst erscheint.
Danke erstmal für die Antworten. Hat denn die Webasto diesen FI-Schalter schon drin?
Ansonsten wird es wohl die Heidelberg…
Webasto hat einen DC FI drin, braucht also extern nur noch einen FI Typ A, Kosten max. 50€
Sicher, das die Tesla Wallbox keine eingebaute 6mA Feher-Gleichstrom-Erkennung drinnen hat? Lt. Bedienungsanleitung reicht ja da ein Typ A FI (ist in Österreich jedoch nicht standard, hier sind nach ÖVE nur Typ AC mit Kurzzeitverzögerung (G) vorgeschrieben und überall zu finden. In DE ist Typ AC nicht mehr zulässig, und auch im Baumarkt kostet in DE ein Typ A das gleiche, was in AT ein Typ AC kostet (Typ A bei uns ist ca. 2x teurer als in DE…)
Bei mir muss ich dann die Wallbox ebenfalls auf der Mauer (Beifahrerseite) montieren, und will das Kabel an der Decke entlang bis in die Mitte der Doppel-Parkbucht führen. Ich habe mir einen Feder-Balancer organisiert, aber bin eigentlich immer noch auf der Suche nach einem ähnlichen (und günstigen) Teil, wo das Stahlseil/Kette im ausgezogenen Zustand arretiert wird. Vielleicht kennt hier jemand sowas - häufig bei rollos o.dgl. zu finden, dass man zuerst anzieht und beim Loslassen, ist das Seil in dem Zustand fixiert; Danach zieht man nochmal kurz an, und kann anschliessend das Seil wieder einziehen lassen…
Wäre für jeden Hinweis, wie sowas heissen kann, bzw wo man sowas findet (meine Suchbegriffe waren bislang erfolglos) dankbar (Federbalancer mit Arretierung gibts, sind aber für höheres Gewicht und kosten dann meist ab 130 EUR aufwärts…)
Auf Seite 8 (PDF Seite 10) der deutschen Einbauanleitung steht unter Mindestanforderungen:
„Schutzeinrichtungen verwenden. Die gewählte Stromkreisschutzeinrichtung muss einen für die gewählte Stromlast geeigneten Fehlerstromschutzschalter (RCD) sowie eine entsprechende Überstromschutzeinrichtung haben.
Hinweis: Lassen Sie sich von einem Elektriker bestätigen, dass die Installation den örtlichen Vorschriften entspricht.“
tesla.com/sites/default/fil … 1612081439
Da steht nicht FI Typ A sondern ganz allgemein RCD.
Ich kann jedem nur den letzten Satz ans Herz legen.
Das läuft auf die alte Diskussion Allstrom- oder nicht-Allstrom sensitiver RCD hinaus. Da haben sich die letzten Jahre in diversen Foren über zig Seiten viele „Fachleute“ die Köpfe heiß diskutiert. Eigentlich ist die Diskussion durch - Allstrom-Automat gehört her (m.E. mind. 275€). Aber: Bei eBay gibt es immernoch „billige“ FI gesicherte Wallboxen. Diese sind dann „nur“ Typ A (nicht allstromsensitiv) gesichert - einige sehen das wohl lockerer.
Den Knopf am Griff des Tesla chargers ist sehr praktisch vor allem um den Ladevorgang anzuhalten.
Oder kann man beim entriegeln des Autos den Stecker gleich abziehen wenn das Auto noch am laden ist? Denke nicht oder?
Gruss
Andi
Mit der Verbreitung und höherem Bedarf, dürften die Preise hoffentlich auf ein normales Maß, sagen wir mal 80€ fahren.
Bis dahin bleibt es bei mir beim umc und einem normalen (nur für diesen Anschluss genutzten) Typ A.
Hab mir den nrgkick.com gekauft. Kann auch gleich als mobile Wallbox genutzt werden.
Hat hier zufällig jmd. Erfahrung damit?
Was man so hört sind die Erfahrungen gut.
Juicebooster 2
UMC oder z.B…
