Tesla dreckig - Baustellenverschmutzung geht nicht mehr ab
Wir sind mit zwei Teslas über eine Autobahn mit Baustelle gefahren und dort war eine große Pfütze. Wir sind beide durch und die Autos dementsprechend dreckig. Erst heute am Tag danach wollten wir sie waschen und haben festgestellt, dass dieses Zeug kein Schlamm oder so ist. Sondern eine Substanz die einfach nicht abgeht. Sie ist komplett ums Auto verteilt und nur durch extremes schrubben mit starkem Reiniger bekommt man vllt in 5 Minuten einen cm² ab. Es ist eine Katastrophe.
Wir haben jetzt schon die Polizei angerufen, die sich nicht verantwortlich fühlt, es sei denn wir machen eine Anzeige. Die Frage ist was würde das bringen. Wer ist Schuld, dass diese Substanz auf der Autobahn war? Höhe Hildesheim richtung Kassel.
Also meine 2 Fragen:
Sollte man weiter versuchen den „Schuldigen“ herauszukriegen? Vermutlich die Baustellenbetreiber und 2. was soll dadurch passieren? Eine finanzielle Entschädigung? Wer weiß wie man sowas reinigen kann? Selbst unter Hochdruck geht nichts ab.
Es müsste ja auch noch zich andere Autos erwischt haben, die das gleiche Problem haben…
Ist das einfach Lehmhaltig?
Hallo, versucht es erst einmal in einer Waschbox und dem entsprechenden Reinigungsprogramm. Das Zeug ein wenig einwirken lassen und dann mit Klarwasser und Hochdruck versuchen.
ich war in einer waschbox mit hochdruck und dem wischer und insektenentferner. das zeug ist als wäre es der lack. das muss man mit der hand schrubben wie ein hartnäckiger fleck auf dem fußboden. einfach nicht durchführbar bei einem ganzen auto.
Vielleicht mal bei einem professionellen Aufbereiter vorstellig werden?
Im Baumarkt gibt es doch Reiniger für Rohbauten. Wenn der den Lack nicht angreift…
Wie ärgerlich! Das könnten Beton- oder Zementspritzer sein:
Ob das bei einer so großen Fläche ohne Rückstand bzw. Beschädigung funktioniert. Würde vorher den Fachmann zu Rate ziehen. @Michael_Scharnberg , was fällt dir dazu ein?
Das sieht wirklich stark nach Zementleim aus. Fang da ja nicht mit irgendwelchen Hausmitteln oder gar schrubben an. Lass da direkt einen Profi ran, und das SO SCHNELL WIE MÖGLICH. Zement ist stark alkalisch. Das mögen Lacke überhaupt nicht. Ein alkalischer Insektenentferner z.B. sollte höchstens 1-2 Minuten auf dem Lack bleiben. Der Zement ist zwar nicht ganz so stark alkalisch, härtet aber von Tag zu Tag mehr aus. Wenn du Pech hast, landest du nachher noch beim Lackierer.
Da würde ich auf jeden Fall eine Anzeige machen und trotzdem selbst versuchen herauszufinden, welche Firmen dort arbeiten.
Eigentlich sollte recht leicht herauszufinden sein, ob und wer an dem Tag dort gearbeitet hat.
Sprecht parallel den Bauherrn, vermutlich „Die Autobahn GmbH“ an. Rein rechtlich sind diese die Baustellenverursacher und damit euer Ansprechpartner für euren erlittenen Schaden. Und ja macht ne Anzeige bei der Polizei.
PS: Vermutlich ist das diese Baumaßnahme:
https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/baustellenkarte
Danke bis hier her.
Wir werden dann mal weiter versuchen an die „Verursacher“ ran zu kommen. Scheint ja teuer werden zu können wenn das Zeug nicht ab geht…
Wie gesagt sind da noch mehrere Autos durchgefahren, die ja die gleichen Probleme haben müssten…
Moin, sorry, ich habe nicht alle Antworten gelesen, ich schreibe einfach meine Meinung dazu, okay?
Wenn Du merkst, das stimmt was nicht, ist eigentlich schnelles Handeln erforderlich, damit die Substanz nicht weiter einbrennt, wenn dem so ist, bleibt nur neu lackieren, aber erstmal ruhig bleiben.
Mit Wasser geht es nicht ab? Dann musst Du einmal vorsichtig mit einem Lösungsmittel ran, wie zum Beispiel Aceton oder Nitroverdünnung.
Das allerbeste wäre, direkt in eine Autolackiererei zu fahren und da schaut sich jemand das ganze mal an. Bist Du in meiner Nähe, kommst einfach mal vorbei.
Denn wenn es mit Lösungsmitteln abgeht, sind immer noch weitere Maßnahmen erforderlich, wie zum Beispiel eine Politur mit anschließender Hochglanz- Politur, denn dem Lack schadet es nicht, aber lustig findet er das rumwischen mit sowas auch nicht.
Herzlichst,
Michael
Genau, dass ist richtig und wichtig, denn das Ganze könnte echt teuer werden.
Melde Dich gern, wenn Du Fragen hast.
Wenn das Zeug auf Beton basiert, wird das nicht viel nutzen.
Den bekommt man mit Essig oder Betonentferner besser weg.
Der Essig sollte den Lack eigentlich nicht angreifen, wäre also mal einen Versuch wert.
Sollte die Basis irgedwas chemisches sein, also irgendwelche Klebstoffe enthalten, ist es wohl ohnehin schon zu spät.
Wenn du 1cm2 geschafft hast mit der Hand ohne Schäden am Lack, dann besorg dir doch ne Politurmaschine. Sollte das Problem lösen.
Deswegen die Polizei zu rufen finde ich schon etwas wenig „kreativ“.
Lies den Post bitte nochmal.
Danke, ist korrigiert :stuck_out_tongue:
Beton entfernen wir eher mit der Hilti und nicht mit der Poliermaschine.
Das wird wohl nichts, wie der TE schon beschrieben hat und das Ganze von Hand ab zu puhlen wird wohl Tage dauern, wenn es überhaupt möglich ist.
Ich vermute, dass es sich um eine Art Betonkleber handelt, der als Haftvermittler auf dem Untergrund haften soll.
Wenn das so ist, braucht man schon viel Glück, um eine Ganzlackierung zu vermeiden.
Wir sprechen hier also eher von einem Schaden, der fast 5-stellig werden kann und nicht von einer einfachen Aufbereitung für ein paar hundert Euro.
Da hast du vielleicht recht, weiß ja aber noch keiner genau, was das genau ist. Sind ja alles nur Spekulationen.
Aber bevor man 10000€ investiert, kann man es ja mal probieren. Hatte damit schon sehr viel Erfolg
