SuC Ladeleistung nur 34 kW
Schade, dass ich erst jetzt dazu komme, das Forum zu lesen. Hatte heute Nacht auch nur rund 34 kW an einer Säule. Bin dann zum nächsten Standort weiter gefahren. Hätte ich die Infos hier schon heute Nacht gefunden, dann hätte ich erst eine andere Säule ausprobiert.
Schade, dass ich in dem Moment keine Frage zum Feedback bekommen hab, so hab ich die defekte Säule Tesla nicht gemeldet. Die Frage zum (nachträglichen) Feedback kam erst nach dem Standortwechsel, weshalb ich erst dann daran gedacht habe und eine Funktion, den vorletzten Ladevorgang noch zu werten, hab ich nicht gefunden.
Vermutlich braucht Tesla da kein Feedback- die bekommen sicher eine automatische Meldung wenn die Ladestation eine Störung hat und nur im Notbetrieb mit den 34 kW läuft
Leider nein.
Ich hab da Kontakt zu jemand. Die wissen von nix. Und ich geb das dann immer brav weiter wenn ich es hier lese oder wo anders.
Die bemerken es gar nicht der Menge.
das schockiert mich aber - die Säulen geben doch sicher eine Störmeldung aus und melden die „nach hause“ !?
bin bis jetz davon ausgegangen dass das halt so viele sind, dass die nicht alle gleichzeitig instandsetzen können - aber die müssen doch wissen was alles auf Störung ist…
Ich kann es mir eigentlich auch nicht erklären.
In Wertheim 2 haben sie alle Kabel ausgetauscht bevor die abgebaut wurden. Den Sinn hatte ich nicht verstanden. Aber ich sehe an den Meldungen die ich bekomme und sehe das es ganz Deutschland betrifft und meist nur einzelne Lader. Selten das es mal 2 oder Stalls betrifft.
Das hatte ich im Urlaub auch öfters. Die Umfrage kam immer wenn alles geklappt hat, esr ess nicht okay kam nie eine :smiley:
Dafür müssten die Stalls ja erstmal wissen, dass sie defekt sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es die 34 kW auch, wenn es einfach viel zu warm ist, es ist also nicht zwingend ein Defekt.
Statistisch könnte man natürlich schon ermitteln, ob ein Stall regelmäßig „zu warm“ ist, alle anderen an dem Standort aber nicht. Aber das ist halt ein zusätzlicher Schritt.
Doch, wenn Du nur 34kW bekommst, ist die Kabelkühlung defekt. Ein normal funktionierender Stall bei einem V3/4 sollte auch bei Vollauslastung mindestens 70kW liefern können.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tesla eine Software laufen hat, die solche Fehler aufnimmt und die entsprechenden Leute informiert. Denn solche Fehler treten meist nicht lange auf.
Bin gerade in Rotterdam, gleiches Problem habe Säule gewechselt, läd jetzt mit über 200kw, an der anderen Säule nur 30kw.
Welche Säule war es ?
Danke, wieder was gelernt.
Habe ich in Ljubljana erlebt, Mega Frust weil letzte Ladung vorm Ziel Istrien und total überlaufener SC. Habe dann irgendwo anders geladen…
Dass es einfach an äußerer Hitze lag, habe ich noch nie erlebt.
Aber es sind ja gar keine besonderen Sensoren notwenig, um den Fehlerzustand zu erkennen. Wie du sagst ist das alles eine Frage der Statistik: 3 Autos hintereinander, die 250 kW anfordern, aber nur 34 kW bekommen - das ist ja schon der Fehler. Diese Daten werden ja schon heute alle erfasst, das wäre eine ganz einfache Logik in Software.
Hatte das mit den 34 kW auch gestern bei Reims am SuC. Schnell auf eine andere Säule gewechselt und wieder 170 kW. Wisst ihr zufällig ob Tesla automatisch darüber informiert wird, dass es ein Problem gibt? Habe mir zwar die Mühe gemacht es in der App beim Review zu melden, aber vielleicht war es ja gar nicht nötig.
Ich gehe davon aus, dass die Stalls mit den entsprechenden Sensoren ausgestattet sind und das automatisch gemeldet wird.
In diesem Fall wäre es hilfreich, wenn Tesla dies auch in der App anzeigen könnte, ähnlich wie bei komplett defekten Stalls.
Also laut meinem Kontakt ist Tesla froh über eine Meldung.
Ich formuliere es jetzt mal so, ich arbeite seit 25 Jahren in der IT und da ist es auch damals schon möglich gewesen bei Servern alles mögliche und unmögliche zu monitoren.
Da kann man mir nur schwer erklären, dass Tesla nicht in der Lage sein soll, den eh verbauten Temperatursensor, nicht auszulesen und den Ausfall der Kühlung nicht zu melden. Vorallem weil die SuC eh online sind. Was aber sein kann, dass die Meldung irgendwo in den USA aufschlägt.
Vor allem, weil es ja gar keine Sensoren braucht, um den Fehler zu erkennen, siehe oben…
Hallo zusammen!
Bei meinen letzten Fahrten hat die Tesla Navigation immer wieder ärgerliche „Supercharger“ mit niedriger Leistung eingeplant. 22 und 35 kW. Und das obwohl noch ordentlich Strecke vor mir lag. Rekord: verbleibende Ladezeit 1 Stunde 35 Minuten… Hab dann jeweils nur kurz geladen und weiter zu einem richtigen Supercharger.
Im Auto kann ich das in der App erkennen. Das Surfen in der App während der Fahrt finde ich aber nicht sonderlich safe, wenn ich allein fahre.
Gibt es einen besseren Weg, vorab? Per Tesla app fine ich nix. Nur per Drittanbieter Apps…?
In welcher Region ist das passiert? Hast du zufällig ein Foto vom Navi?
Dass die automatische Planung einen 22kW Lader einplant, wäre was ganz Neues.
Dass ein Supercharger im Navi mit weniger als 120kW (Kroatien) angezeigt wird, kenne ich auch nicht.
Oder waren die 36kW das Ergebnis beim Laden und der SuC wurde mit den regulären 250kW eingeplant?
Dein Post wurde ja in den Thread mit den aktuellen 100A Problemen geschoben. Das ist meistens ein Fehler einer einzelnen Säule. Da muss man nicht zwingend weiter fahren.
