SuC Ladeleistung nur 34 kW
Die V4 betrifft das ja auch verstärkt, daher vermute ich die Hauptursache nicht bei den Lüftern und Pumpen, sondern beim Stecker, in dem ja ein Temperatursensor verbaut ist. Die Kabelhalter in den V4-Säulen sind schlecht gemacht, die Stecker fallen oft runter und dann gehen die Temperatursensoren darin kaputt, damit dürfte das gesamte Kühlsystem außer Kraft gesetzt sein.
Das Knöpfchen am Stecker für die Ladeklappe ist dann auch meist kaputt, ich habe eine große Schnittmenge zwischen Steckern, bei denen das Knöpfchen nicht geht, und leistungsreduzierten Ladesäulen beobachtet. Sowohl bei V3 als auch bei V4.
Wenn die Kabelhalter verbessert wurden, sehen wir solche Probleme vielleicht insgesamt auch wieder seltener.
Weißt du noch welche das waren?
Nein. Aber von vorne kommend, im hinteren Teil. Der SuC war zur Hälfte belegt, deshalb konnte ich schnell umstecken.
Wir hatten das gleiche Montag Abend in Eemnes. Habe 3 Säulen an verschiedenen Stellen angefahren, alle nur 34 kW
Da gibt es wohl diverse Temperatur Probleme. Bin dann einen SuC weiter gefahren, dort ging es gut los, nach wenigen Minuten runter auf 70kW. Auch dieser SuC war nur zur Hälfte belegt und ich musste den V2 nicht teilen. Trotzdem fiel er auf die halbe Leistung. In Merklingen dann lief alles problemlos.
Servus zusammen, ich habe schon seit längerem ein Problem beim Chargen, gestern zum Beispiel war ich bei einem V3 in Italien und ich habe 46min für 27kWh gebraucht weil er nie über 32KW gekommen ist. Das passiert mir aber sehr oft bei verschiedensten Superchargern, auch wenn ich der einzige am SUC bin. Er War schon beim Tesla Service in München und sie konnten keinen Fehler finden. Hat das Problem evtl. noch jemand? Ich habe das Problem nun nochmal gemeldet und mir wurde wieder KV angeboten, wobei aber wieder keine Lösung in Aussicht ist. Das Model X ist ein 2017 mit CCS Adapter, welcher normal so 130KW laden kann. Danke und Gruß
Hast du in solch einem Fall schon einmal versucht, die Ladesäule zu wechseln? Manche sind nämlich einfach defekt und die nächste funktioniert einwandfrei.
Am besten mal hier lesen SuC Ladeleistung nur 34 kW
Edit: oh wurde schon zusammengefügt
Momentan sterben viele Temperatursensoren an den V3 Stalls wodurch ein Fallback auf 100A stattfindet (100A * 320V vom Akku = 32kW), da hast du Pech gehabt wenn du es so häufig hattest.
Nächstes mal Stall wechseln und ja, es kann auch sein, dass zwei an einem Standort betroffen sind und du zweimal gerade die kaputten erwischt.
Nach dem Ladevorgang über die App an Tesla das Feedback senden.
ja ich habe sogar an dem gleichen SUC von V3 auf V2 gewechselt insgesamt vier verschiedene Säulen, siehe Foto.
Dann Pech gehabt, dass dort alle 4 kaputt waren.
Oder der Temperatursensor im Adapter ist kaputt, probier es mal an einem anderen Standort aus. Möglichst mal V2 ohne Adapter (solange es die noch gibt)
Aber der Villach Ladevorgang unten war mit deutlich über 32kW, Durchschnittlich über 60kW was normal klingt.
Hast du das Problem denn auch an den V2 Säulen ohne den Adapter? Vielleicht hat der nen Schlag bekommen
das habe ich mir eben auch schon gedacht, vlt kauf ich mir einen 2ten Adapter. Aber wo ich damals auf den V2 gewechselt habe, habe ich einmal mit und ohne Adapter probiert.
Ich hatte das Problem auch an 3 SUC-Standorten (Kriens, Baden Baden und Limburg) die ich auf einer Fahrt nacheinander angesteuert hatte. Hatte auch erst den Adapter im Verdacht, aber nach Wechsel der Ladesäule hatte ich jeweils wieder über 130kw. Trotzdem wäre das ein irrer Zufall, dass ich die jeweils defekte Ladesäule genommen habe. Zumal die nicht sehr gut besucht waren und ich quasi freie Wahl zwischen vielen Ladesäulen hatte.
Das Problem ist halt, dass alle Ladesäulen vermutlich an einem Standort aus der gleichen Charge sind.
Wenn da ein Sensor stirbt wird er das recht zügig dann bei den anderen Stalls auch.
Daher wirklich Zufall, aber die Chance dafür ist garnicht so klein wie man denkt.
Nur mal der Vollständigkeit halber: Du schreibst hier von Problemen mit dem Temperatursensor, als sei dies Fakt. Dabei ist das reine Spekulation deinerseits die du hier überall wiederholst. Es könnte genauso ein Problem mit der Kühlmittelpumpe, der Ansteuerung, dem Durchflusssensor, etc sein. Oder sogar ein Firmware-Problem.
Es könnten auch verschiedene Fehler sein mit den gleichen Symptomen. :man_shrugging:
Ne das ist nicht nur Spekulation. Es wurde von Technikern vor Ort bestätigt als auch so hat man die Info schon bekommen.
Die Ursache ist für uns Fahrer nicht von Bedeutung. Technische Probleme gibt es immer wieder. Mir wäre ein Hinweis seitens Tesla ausreichend gewesen.
Ich glaube Tesla weiß das selbst nichtmal bis es das System nach einigen Ladevorgängen mitbekommt oder Nutzer das melden.
Tesla hat in seinem Informationskonzept über App und Navi bisher keinen Unterschied zwischen Teil- und Vollstörung eines Stalls drin.
Das bedeutet: Selbst wenn Tesla über die Telemetrie weiß, dass diese Kühlungsstörung vorliegt, wird sie weder im Navi noch in der App angezeigt, da es die Information „Ist ein bisschen, aber nicht ganz kaputt“ dort (noch) nicht gibt. Ich denke aber, das wird mit der Zeit kommen.
Immerhin weiß das Navi ja auch von einer reduzierten Ladeleistung wegen hoher Auslastung des Standorts und berechnet die Vorhersage der Ladezeit entsprechend. Da sollte es kein Problem sein, auch andere Leistungsminderungen anzuzeigen.
Wie gesagt denke ich schon, dass Tesla das weiß, aber die benutzerseitigen Systeme können das nicht darstellen. Ich habe z.B. in letzter Zeit öfter den SuC Karlsruhe angefahren und mehrmals dieses Problem gehabt, jedoch immer an unterschiedlichen Stalls, d.h. die anderen wurden inzwischen recht schnell repariert. Ich denke, das ist halt ein grassierendes Problem was meiner Meinung nach mit dem Herunterfallen der Stecker zu tun hat, da so ein 34-kW-Stall auch meist einen ramponierten Stecker mit kaputtem Tesla-Knöpfchen aufweist. So ein Sensor hält vermutlich nur eine gewisse Zahl von Stürzen aus 1,5 m Höhe aus…
