Wurde bestimmt schon beantwortet, aber hier sind 620 Beiträge und die SuFu hat nichts ausgespuckt: Wie kann ich Themen/Foren/Ansichen als „gelesen“ markieren? Ich hab gefunden, daß es wohl irgendwo geht, aber ich finde das passende Icon bzw. dessen Funtionen nicht
Neues Forum: ungelesen, gelesen, neu, benachrichtigen, ignorieren
P.S. Wie muss man die Suchfunktion verwenden, um diese Threads nicht zu finden?
Das ist dann aber etwas gutes.
Schreib mal „Thema als gelesen markieren“ und wundere Dich über die Suchergebnisse…
Edit: Den ersten Link hab ich auch gefunden, sa steht aber genau NICHT, wie es geht…
Stimmt, sorry, mein Fehler. Habe ich im betreffenden Thread korrigiert.
Kann ich eigentlich die Threads, die ich im alten Forum mit „beobachten“ markiert hatte( und im persönlichen Bereich zu finden waren), hier im neuen Layout noch finden? Das waren teilweise alte Threads, die ich jetzt nicht mehr finde.
Kurt
Unter deinemAvatar findest Du Aktivitäten. Und dort unter Lesezeichen. Bei mir zumindest sind dort einige alte Threads vermerkt. Einer von 2015. Sicher nicht alle. Warum diese Auswahl kann ich Dir auch nicht sagen.
Danke dir für den Tipp werd ich mal versuchen.
edit, Super für den Tipp hat funktioniert.
Kurt
Sorry snuups,
Habe natürlich „Not Political Correct“ gemeint „Not PC“
Habe es verbessert.
Aber das „Not PC“ ist was schlechtes.
Ich verwende beim Login Dashlane als Passwortmanager. Leider ist auf der Anmeldemaske der Button „Anmelden via E-Mail“ vor dem Button „Anmelden“ platziert, sodass Dashlane automatisch „Anmelden via E-Mai“ auswählt und ich Post erhalte.
In Dashlane kann ich leider nicht weiter eingreifen.
Gibt es eventuell eine Option in Discourse, die Reihenfolge zu beeinflussen?
Bin ich ein Einzelschicksal oder betrifft das auch andere Mitglieder?
Vielen Dank für euer Feedback.
Ich kann dir nur sagen, dass das Problem mit 1password nicht auftritt. Ich denke auch, dass Dashlane das fixen sollte - die Darstellung des Logins ist Discourse-Default und betrifft daher ziemlich viele Foren. Meines Wissens lässt sich da nicht einfach etwas an der Reihenfolge ändern.
Zu Dashlane selbst kann ich dir leider keine Tipps geben.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Hallo, ich finde es cool das man selbst bestimmen kann in dem man auf die Stecknadel drückt das Themen abgepinnt bleiben oder auch nicht.
Problem: Manche angepinnte Threads drehen die stecknadel nach einer Zeit automatisch wieder rum, so dass diese wieder in der Versenkung verschwinden, erst nachdem ich die stecknadel wieder drücke sind diese wieder oben.
Ist das ein Bug?
frage: immer wenn ich ein neues, von mir noch nicht kommentiertes thema ansehe/ anlese, ist das scheinbar immer automoatisch mit der „roten glocke“ versehen, kann das sein?!
ist das so einstellbar, dass es - wenn überhaupt nötig - immer die graue glocke sein könnte? wenn ja: wo einstellbar? ich habe gesucht und nichts gefunden…
Das ist „Betrachtete Themen automatisch nach X Minuten folgen“, schau mal in deine Einstellungen:
13 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Maximal 3 Antworten des selben Users hintereinander
Wie lange kann man in der Antwort Editier Ansicht bleiben/sein bis das Forum einfach alles wegnimmt und man nicht mehrt dran kommt ?
Heute so geschehen um ca 6-7 Uhr
Wird das dann irgend wo gespeichert oder so ???
Es ist so ärgerlich !!! Oh Mann…
Das ist mir schon zum 2.x passiert
Wow! Schon wieder so ein geiles Feature des neuen Forums, das mir bisher entgangen war.
Ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass es keine Zeitbeschränkung gibt. Es ist natürlich möglich dass dein Browser oder ein Plugin dafür sorgen, dass Cookies gelöscht werden oder Ähnliches, aber fürs schreiben von Beiträgen gibt es keine Zeitbeschränkungen und niemand nimmt dir etwas weg. Wenn du versehentlich „Abbrechen“ klickst, erhältst du eine Sicherheitsabfrage ob du den Beitrag verwerfen willst. Selbst wenn du auf einen Link klickst der den Beitrag schließt (z.B. das Logo oben im Header in der Mitte) dann ist es zumindest bei mir so, dass bei betätigen des Zurück-Buttons im Browser der Beitragsentwurf wieder da ist.
Grundsätzlich gilt: Wenn du einen Link im Header oder außerhalb des Forums anklickst, verschwindet der Editor. Das ist wohl die wahrscheinlichste Ursache - von selbst sollte er nicht verschwinden.
