PV-Überschussladen: Home Assistant, ESP32
Hier die Doku, um mein Auto mit PV-Überschuss und einfacher Wallbox ohne smarte Funktionen zu laden.
Die Steuerung hat 3 Modi:
  • Automatik: 65% vom Dachüberschuss gehen in das Auto, der Rest in den Hausakku. Je nach Stand im Hausakku gibt es Anpassungen.
  • Express: Alles was die Anlage hergibt - Dachüberschuss plus 4kW aus dem Hausakku, dabei wird die Nennleistung der Anlage eingehalten. Bei 20% Hausakku wird Express abgeschaltet.
  • Manuell: Hier stellt man selbst den AC Lader an und regelt die Stromstärke.
Wenn das Auto wegfährt wird immer auf Automatik zurückgeschaltet.
Kommt das Auto nach Hause und wird angeschlossen, geht sofort der Automatikbetrieb los, die Stromstärke wird geregelt, ohne solaren Ertrag auch gleich abgeschaltet.
Mein Setup:
Tesla Model 3, einfache Wallbox von Heidelberg ohne smarte Funktionen
8,5kWp PV-Anlage mit 15kWh Speicher, WR und Speicher von Huawei
Die Steuerung erfolgt mit Home Assistant (kostenlose Hausautomatisierung) und einem ESP32-Dongle, der per Bluetooth Steuerbefehle an das Auto sendet. Kosten sind etwa 70 Euro für den Raspberry Pi und 10 Euro für den ESP32-Dongle.
Aktuell bei Amazon zu haben und getestet sind diese Dongle:
https://www.amazon.de/M5Stack-ATOM-ESP32-Entwicklungsboards-Development/dp/B0CTGKJPRWJ
Mit dem Bluetooth-Donge wird das Auto gesteuert wie auch Ladedaten abgefragt. Man braucht keine Cloud-Dienste mehr, keine Tesla-API, keine kostenpflichtigen Apps, alles läuft on-premise :slight_smile:
Mein altes Setup mit Tesla-Cloud habe ich ja schon dokumentiert. Durch den Wechsel auf Bluetooth hat sich enorm viel verändert, im Wesentlichen ist es einfacher geworden weil die Tesla-Cloud-API doch relativ schwierig einzurichten war.
Hier im Wiki und im neuen Thread möchte ich mich auf die neue Lösung mit Home Assistant und Bluetooth-Steuerung fokussieren.
Zunächst mal die Anleitungen, mehr beschreibender Text zum Leistungsumfang folgt noch:
Einrichten des ESP32 um das Auto aus Home Assistant zu steuern und abzufragen:
Englische Übersetzung (Rohfassung):
Für die Steuerung gibt es 2 Alternativen: Selbst programmieren in HA, oder EVCC als Ergänzung, um die Ladestrategie zu nutzen.
  • Und hier die Doku, wie man die Steuerung in Home Assistant einrichtet. Der Text liegt auf Github. Ich habe überlegt ob ich das auch auf Google Docs umstelle, folgt vielleicht später.
Update: Der Schalter für den AC Lader hieß bisher switch.xxx_charger_switch, jetzt einfach switch.xxx_charger . Das muss man in den Automatisierungen anpassen, wenn man den ESP neu programmieren lässt,
Update 8.7.25: Mit 2025.6.x hat sich einiges an ESPHome geändert. Es gibt deshalb eine aktualisierte Yaml-Datei. Bitte aktualisiert eure Yaml-Datei mit dem Beispiel aus dem Guide. Eine Neuerung: Man kann die Range-Entitäten jetzt in HomeAssistant öffnen und die Einheit einfach in der GUI von Meilen (mi) auf Kilometer (km) umstellen. HomeAssistant rechnet selbst um.
  • Alternative EVCC: Habe ich hier im Post beschrieben:
Selbst nutze ich mittlerweile EVCC als Add-On in HA, HA spricht über BLE mit dem Auto, EVCC holt sich Daten von HA ab und kann auch den OBC-Schalter und die Stromstärke des HA-Gerätes schreiben.
Im Dokument ist beschrieben wie man das Auto als “HA vehicle” und “HA charger” einbindet. Mittlerweile benutze ich die gleiche Methode auch für die Daten der PV-Anlage samt Smartmeter, das sind jetzt alles Geräte vom Welthersteller “Home Assistant”, danach muss man nur noch die richtigen Entitäten auswählen.
56 „Gefällt mir“
Dank dir schon mal für deine Mühe ! Bin übrigens auch weiter … ESP32 wird gerade mit der yaml bespielt … war natürlich ein user fehler in der secret :wink:
Edit:
ESP ist nun eingerichtet.
Schlüssel ist auch angelegt (nachdem ich erstmal die ganzen anderen unknown Schlüssel gelöscht habe , hatte ich nen Überblick das der neue Schlüssel ja ebenfalls erst mal unknown Schlüssel heißt :roll_eyes:)
Aktuell hab ich aber leider das Problem das der ESP immer mal wieder die Verbindung verliert / steuern geht eigentlich garnet.
Hab zwei Vermutungen … hab noch TSC laufen (aber auf disabled) das die sich beißen oder Thema Stromversorgung vom ESP ? Wobei er ja im HA immer online ist , schließe ich das mal aus.
Man bekommt ja die BLE Signal Stärke angezeigt , was ist denn dort ein guter Wert ?
Bei mir hängt der ESP32 in einer Box über dem Auto, ich habe -63 dBm und noch nie Probleme gehabt.
Schwankt bei mir in dem Bereich … sollte denk ich passen ( spielt auch keine Rolle ob direkt am Raspi angeschlossen der in meinem Netzwerk/Sicherungskastenhängt … 5m vom Auto weg / 2 Wände dazwischen.)
Oder ich hänge den ESP direkt an ne Steckdose am Fenster direkt neben dem Auto
Zur Signalstärke kann ich sagen dass -100 in der Praxis funktioniert. Wenn‘s schlechter wird, leidet die Verlässlichkeit. Durch simples Umziehen im Wohnzimmer in eine andere Ecke gab es aber schon eine Verbesserung auf -80 bis -75.
Wichtig: Die Signalstärke wird nur alle paar Minuten aktualisiert, wenn ihr Standorte probiert müsst ihr also auf das nächste Update der Werte etwas warten.
Wenn sich verschiedene Standorte nicht auswirken ist das durchaus plausibel. Moderne Funkstandards reduzieren durchaus ihre Leistung wenn die Signalstärke stärker als nötig ist. Überreichweite bringt nur mehr Energieverbrauch und behindert den Nachbarn.
Deine -80 bis -90 finde ich unproblematisch.
Wenn ihr einen Sensor in HA wollt, welcher euch die BLE-Signalstärke in Echtzeit anzeigt, dann fügt einfach folgendes am Ende eurer yaml ein, speichern, installieren - fertig:
Und schwupps habt ihr einen neuen Sensor in Echtzeit - @M3-Rac möge mir verzeihen dass ich seine in der Tat top funktionierende Konfiguration erweitere… :innocent:
Edit: Sorry, dass es nur ein Foto geworden ist, aber ich bin anscheinend zu doof, um es ordentlich formatiert hier einzufügen
Ach so, zum „immer mal wieder die Verbindung verlieren“: Das muss nicht an der Feldstärke liegen, sondern liegt oft an der Zahl von Geräten die verbunden sind.
Der Tesla akzeptiert drei gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen. Klingt genug, aber es kann knapp werden:
Smartphone
AppleWatch
Smartphone Partner
ESP32 - woops, das ist der vierte im Bunde.
Ich habe deshalb auf dem Handy meiner Frau und auf meinem iPad den Handyschlüssel rausgenommen. Man kann das Auto auch so aufschließen, aber die Geräte versuchen nicht ständig sich mit dem Auto zu verbinden.
Da hast natürlich recht , das war ja auch meine Idee mit TSC … werd aber auch mal die Apple Watch von meiner Frau raus werfen.
Sehr coole Sache, will ich bei mir auch einrichten (aber nicht über BT, sondern über eine Mennekes Amtron und Modbus). Leider bekomme ich aber nicht mal die korrekte Energieanzeige für meine beiden Huawei Wechselrichter hin. Die Anzeige in HA differiert sehr von der in der FusionSolar app.
Vielen Dank, die Grafik habe ich gleich mal geklaut :slight_smile:
Genau das ist das Problem :wink:
Doofe Frage, das Auto ist aber dann nicht zu öffnen wenn der ESP32 in der Nähe ist?
Also Handy und so sind Schlüssel und der ESP ist kein Schlüssel.
Bezüglich Blueprint könnte man höchstens in den Foren von Home Assistant jemanden finden der da eine gute Anleitung anbietet. Ich blicke bei dem Hexenwerk auch nicht ganz durch.
Ohne Handyschlüssel öffnet es sich nicht automatisch. Du musst die App öffnen, die Tür entriegeln und evtl. auch auf „Start“ tippen. Das sind die Sachen die ein Handyschlüssel für dich erledigt.
Geräte mit Handyschlüssel verbinden sich automatisch per Bluetooth (BLE) mit dem Auto, genauso wie der ESP32. Hast Du zuviele Geräte in der Nähe, wird immer wieder eines vom Tesla abgewiesen. Das kann dazu führen dass z.B. mal die Tür nicht entriegelt ist obwohl Du mit Handy davorstehst, oder dass der ESP32 zeitweise keine Verbindung zum Auto hat. Die ESP32 sind recht penetrant und verbinden sich so lange neu bis sie mal Erfolg haben. Dafür geht dann mal ein Handyschlüssel nicht. Auf der anderen Seite kann ein Handy mal den ESP32 disconnecten, und das Auto wird dann zeitweilig keine Ladebefehle ausführen. Dabei sind die ESP32 gegenüber der Raspberry-Pi-Lösung die man auf Github noch finden kann im Vorteil, denn sie versuchen effektiver sich wieder mit dem Auto zu verbinden. Die Raspi-Lösung hat öfter das Nachsehen als die ESPs.
Anscheinend habe ich es falsch formuliert……
Ich meinte damit ob es alleine mit dem ESP in der Nähe vom Auto dieses zu öffnen geht. Oder fungiert der dann gar nicht zum aufschließen vom Auto?
Das mit den 3 Bluetooth Verbindungen kannte ich. Bei mir gibt es nur ein Handy mit Schlüssel. Also ein Handy ist als Handyschlüssel eingerichtet.
Nein, das geht nicht, ein SmartPhone verwendet zwar auch BLE aber die App hat zusätzlich die Logik, das Auto zu öffnen (deswegen erscheint auch die entsprechende Fehlermeldung, wenn man die App schließt). Auch bei den Optionen in Homeassistant gibt es keine, um die Türen zu öffnen - aber eine, um den Zustand der Türen zu erkennen, sodass man sich sogar eine Benachrichtigung schicken lassen könnte, wenn die Türen anderweitig geöffnet werden.
Ich muss jetzt mal (eine vermutlich) ganz blöde Frage stellen: Geht das mit dem ESP BLE nur mit den neueren M3 oder auch für alle Baujahre. Hintergrund … bin aktuell dabei per RasPi, HA und EVCC die Ladesteuerung in Abhängigkeit meines Überschusses zu steuern und bin frustiert an dem Punkt die Autos (Peugeot e208, Tesla M3 2020) und meine Powerwall 3 einzupflegen hängengeblieben :triumph:. Vielleicht ginge das ja per BLE leichter?
Tausend Dank…
@Franzosenschrauber
Geht auch mit älteren 3 und Y, zumindest seit es Bluetooth bei Tesla gibt. Ob nun ältere S und X das auch haben weiß ich absolut nicht.
M3/Y von Anfang an. Der Peugeot ist aber raus.
Ok, gestern gab es in Dev Zweig noch zwei neue Sensoren, Innen und Außentemperatur. Neu kompilieren dauerte nur 3 Minuten.
ESP läuft jetzt soweit bei mir auch. Klappe steuern als Beispiel … jetzt muss ich mich an die Überschuss Geschichte in HA ran geben nach vorlage von @M3-Rac . Sollte gut passen , use case scheint bei uns sehr ähnlich zu sein wie auch die Anlagen Größe (mein Speicher ist was kleiner)
Falls Leute hier aus der Community nachher Gehäuse für den ESP brauchen , gebt mir einfach Bescheid. Kann ich euch drucken (unentgeltlich natürlich , nur Porto)
