Powerwall 2 - Software Versionen Sammlung
Das Weiss ich. Aber weder das geht, noch ein Zurücksetzen.
Beim zurücksetzen zeigt er an „API Limit reached“. Leider ist - wie so oft - bei Tesla niemand erreichbar, zuständig oder oder oder. :disappointed:
Also erreicht habe ich bei einer anderen Frage vergangene Woche den Powerwall-Support sofort:
Tel. 089 550520235
Ich hoffe, sie können dir auch helfen.
Das Versuch ich. Danke dir
Bei mir ging die PW2 auf 21.20.5, nichts geht mehr mit dem API. Anyone else?
Tesla hat bei den letzten Updates die Anmeldung verändert.
Bei den Versionen vor 20.49.0 war keine Anmeldung für den API Zugriff erforderlich, mit der 20.49.0 wurde eine Anmeldung beim API Zugriff erforderlich, mit der 21.20.x wurde die Anmeldung minimal verändert, dass eine Anpassung an den Scripten erforderlich wurde.
Nach jedem Update muss zusätzlich der Session-Key neu erzeugt werden, da der das Update nicht „überlebt“.
Viele Grüße Michael
Bei mir ging das Auslesen der API bis 21.20.2 noch problemlos, mit 21.20.5 habe ich Probleme…
welche FW hast du?
Ich habe auf der einen (wieder) 20.49.0
Auf der Anderen (die ich aber nicht dauerhaft angebunden habe) die 21.20.5
Das kann ich am Wochenende aber mal ausprobieren…
Wäre super hilfreich, danke
Gerade mal ausprobiert.
Ich kann die Werte aus einem Gateway mit Version 21.20.5 auslesen.
Ich verwende dazu das entsprechende Modul in FHEM.
Viele Grüße Michael
Vielen Dank, hast du mir einen Link zum FHEM Modul? Das würde mich sicher helfen.
Hier der Link zum Modul in dem die Anmeldung gehandhabt wird.
Der Rest liegt dann direkt im FHEM Verzeichnis in der Datei 46_TeslaPowerwall2AC.pm
Viele Grüße Michael
Meine Powerwall 2 (Installation 13.7.2021) hat gerade (von Version 20.40 kommend) ein Update auf die Version 21.20.6 gemacht. Release-Notes gibt es keine. Nach dem Update war die Powerwall gestoppt und musste über die Web-Oberfläche gestartet werden.
Hallo Stephan,
Hast Du da einen Zahlendreher in Deiner Versionsnummer?
Also meinst Du nicht die 21.20.6?
Die Versionsnummer ist ja aus Jahreszahl.Kalenderwoche.Release zusammengesetzt.
Also wäre das bei Dir sonst eher ein Downgrade.
Viele Grüße Michael
Ja, sorry für den Tippfehler. Ich hab‘s korrigiert.
Bei mir auch gerade vor 5 Minuten das update erhalten auf 21.20.6
Bei mir seit 10:00 Uhr 21.20.6.
Somit scheint Tesla jetzt sicher zu sein, dass mit 21.20.6 eine stabile Software vorliegt.
Viele Grüße Michael
Ich bin auch von 21.20.2 auf 21.20.6 gehoben worden.
Musstet ihr auch die Powerwall nach dem Update von Hand neu starten?
@StefanD : Mustet ihr auch die Powerwall nach dem Update von Hand neu starten?
Nein. Wenn ich nicht gelegentlich in der App auf die Versionsnummer oder hier ins Forum schauen würde, würde mir das gar nicht auffallen. Ich kann in der Anzeige auch keine „Aussetzer“ bei der Stromversorgung erkennen.
Bin seit heute auch auf 21.20.6
Hi @StefanD,
Nein, ich musste die Powerwall nicht manuell starten.
Ich merke das nur das FHEM die Verbindung verliert, wenn beim Update der authentifizierungstoken ungültig wird.
Und durch den Post hier im Forim…
Viele Grüße Michael
