Position Strom(Spaß)pedal…
Ja, es ist Jammern auf hohen Niveu…aber ich habe immer wieder das Thema, dass mir mein rechtes Bein bisschen krampfig wird, aufgrund der hohen Position des Spaßpedales. D.h. ich muss den Fuß zu sehr nach hinten strecken, weil das Pedal so weit nach oben, hinten (zu mir) steht. Ich bin relativ groß, hab den Sitz ganz hinten …liegt vielleicht daran? Hatte ich in noch keinem anderen Fahrzeug. Habe irgendwie noch keine ideale Sitzposition gefunden…:thinking:
Ich habe den Fuß nicht immer auf dem Strompedal, fahre meistens mit Cruisecontroll (Tempomat), vielleicht hilft dir meine Antwort ja.
Ansonsten, ich bin klein und mein Fuß ist leicht, daher habe ich dein Problem nicht.
Es kann auch helfen, den rechten Fuß recht fest seitlich an der Mittelkonsole anliegen zu lassen, das entlastet dann die Sehnen etwas.
Das Thema hatten wir erst vor kurzem hier.
Du musst deine Sitzposition ändern. Im speziellen den Winkel der Auflagefläche.
Bernhard
Ok, danke…bez. Thema: hab eh gesucht, aber wahrscheinlich die falschen Suchbegriffe! :wink:
Schau mal hier:
Genau, bei mir hat auch das Anwinken der Sitzfläche geholfen, so dass der Oberschenkel durch die Vorderkante der Sitzfläche mehr gestützt wird.
Also Sitzfläche hinten runter und vorne etwas hoch, bis es den Oberschenkel leicht stützt.
(Hab anfangs auch erst nicht geschnallt, dass man die Sitzfläche kippen kann. Hab sie immer nur gleichmäßig hoch und runter gefahren.)
Danke, hab das auch probiert, hat wirklich etwas geholfen! :+1:t3:
