One pedal drive - Bein schmerzhaft/unentspannt
Denke das Thema wird hier wohl am besten reinpassen,
hab jetzt seit ich mein Model 3 ein Problem das mir beim Verbrenner so nie aufgefallen ist. Mir tut bei längeren Fahrten ohne Tempomat irgendwann das rechte Bein weh.
Vermute dass das mit dem One-Pedal-Driving zu tun hat, da ich beim manuellen Verbrenner dann das rechte Bein doch relativ viel bewege, egal wie vorausschauend man fährt und mit dem Motor bremst, muss dann doch des öfteren der rechte Fuss auf die Bremse.
Das passiert aktuell eben gar nicht mehr durch die Rekuperation.
Kommt das zufällig jemandem bekannt vor, hatte ähnliche Probleme oder eine Idee wie sich das verhindern/bessern lässt?
Sitz ist meines Erachtens nach korrekt eingestelltm zumindest nach den Standardregeln die man lernt.
Rekuperationsmodus auf den niedrigen Modus stellen, dann kannst du ab und an auch mal die Bremse benutzen. Fahre nun den gesamten Winter so und werde es wohl dabei belassen, Dann bleiben auch die Scheiben schön sauber metallisch glänzend.
Verringere die Rekuperation, dann nutzt Du die Bremse öfter.
Das ist gerade das was ich verhindern möchte :grinning_face_with_smiling_eyes: mir macht das One Pedal Drive enorm viel Spaß, daher die Hoffnung dass man das noch irgendwie anders lösen kann
Mir geht es genauso, ich mache dann doch kurz den Tempomat an wenn die Luft rein ist, Beine vertreten und dann wieder aus.
Gruß Martin
OPD verhindert bei mir keine entspannte Sitzposition, sondern fördert sie. Eben weil ich das Bein nicht mehr ständig zur Bremse bewegen muss, kann ich mein Bein doch z.b. anlehnen. Ich würde mal andere Sitzpositionen ausprobieren.
Ja. Ändern kannst du es nicht, da Tesla es nicht mehr erlaubt, die Rekuperation einzustellen und auch nicht mit dem Bremspedal rekuperieren kann. Ich würde eine Auswahlmöglichkeit auch cool finden.
Mir fehlt das Ausrollen sehr. Z.B. beim vorausschauenden Fahren auf der Autobahn vor einem Tenpolimit oder in der Stadt vor Ampeln etc. Da kann der rechte Fuss nicht mehr entspannen.
Da bleibt nur darauf zu warten, dass der Autopilot demnächst deine Strecken von alleine fahren kann. :wink:
Einfach öfter auf Stufe N stellen und rollen lassen :wink:.
Ich fahre auf Langstrecken nur mit dem Tempomat und das ist herrlich entspanntes fahren. Wenn Dein Sitz richtig eingestellt ist, tut auch das Bein nicht weh, selbst wenn Du es dauernd über dem Gaspedal hast.
Mit geht es ganz genauso wie dir, @Marv. Besser geworden ist es seit ich die Sitzfläche schräger gestellt habe, also die vordere Kante höher, das stützt den Oberschenkel etwas ab.
Es gibt hier auch einen Thread zum Thema Sitze, da kam die Vermutung, dass die sehr kurze Sitzfläche des Model 3 das Problem begünstigt. Manche haben beim Sattler den Sitz verlängern lassen.
Geht das? Was würde das kosten? Ich nehme an, das ist dann nicht verstellbar?
Genau so mache ich es auch. Mein Fuß legt leicht auf den Fahrpedal und das Bein wird leicht gg die Mittelkonsole gelegt. Den Sitz stelle ich so ein, dass die Sitzfläche vorne leicht höher steht, da ich 190 cm groß bin, ist mir die Sitzfläche ein bisschen klein und somit kann ich diese (teilweise) kompensieren.
Ab und zu bewege ich meine Beine und fertig. Ich mache eh oft Pausen und bewege mich dabei um den Kreislauf ein bisschen aufzuwecken. :smiley:
Gibt verschiedene Methoden, schau mal hier:
Genau das mache ich wenn das Bein anfängt zu spannen, ich haue den AP rein, stelle den Fuß auf der Fußmatte ab und kann das Bein entspannen.
Entweder liegt’s an falscher Sitzposition oder es fehlt noch die Gewöhnung.
Bei mir ist es umgekehrt, hatte nen Leihwagen und da tat mir das Bein weh.
:man_shrugging:t2:
Ein Frage der Sitzposition. In meinem ersten Audi hatte ich das. Der Getriebetunnel war so groß und der rechte Fuß hatte keine ideale Position, war schräg, das rechte Bein schmerzte. Es hat eine Weile gedauert bis ich mich anpassen konnte und etwas anders saß.
Also ja, ich kenne das Problem.
Eigentlich wurden schon fast alle Tipps genannt (Sitz richtig einstellen, Autopilot verwenden). Grundsätzlich ist es nicht gut, wenn man Schmerzen hat. Noch nicht genannt wurde der Rat, regelmäßig Pausen zu machen. Spätestens nach zwei Stunden. Und dann nicht im Auto sitzen bleibe und YouTube oder Netflix gucken, sondern bewegen. Ansonsten erhöhst du mit langen, unbequemen Sitzen die Wahrscheinlichkeit einer Beinvenenthrombose. Damit ist nicht zu spaßen.
Das hatte ich vor über 5 Jahren in diesem Forum auch schon angesprochen, s.u. Ich bin auch die wiederkehrende Entlastung des Fußes gewohnt (aber vom Fahrradfahren, 1x pro Kurbelumdrehung), und kein Bleifußfahrer. Es ist klar, dass das dauernde Ausregeln mit dem Fuß anstrengender und ungenauer ist, also zu zusätzlichem Stromverbrauch führt.
Kluge Tesla-Fahrer hatten mich damals belehrt, das meine Ansicht unhaltbar ist.
Ändere den Winkel deines Sitzes. Bzw die Höhe.
Das problem ist sicher nicht das OPD sondern deine Sitzposition die irgendwo den blutfluss behindert.
Bernhard
