Lies dir mal den Beitrag 1 der Motorwiki durch. Dann bist du direkt kein „Anfänger“ mehr ![]()
Den Performance Motor gibt es mittlerweile in dritter Generation. Der 3D1 hatte noch konventionelle Statorwicklungen. Der Nachfolger 3D6 schon Hairpin und der nun veröffentlichte 4D1 hat auch Hairpin Design im Stator. Diese Motoren sind nicht auf bestimmte Gigafactories beschränkt, wenn auch China nie den 4D1 verbaut hat und die USA nie den 3D6.
Es liest sich, als wäre da jemand in der Zeile verrutscht, aber letztendlich spielt es auch gar keine Rolle. Der Wagen fährt wie er fährt und bei der Versicherung, wird es nicht von Nachteil sein, dass man nun 10kW weniger Leistung in den Papieren hat.
Am besten indem du gar nichts groß hinein interpretierst. Das sind Leistungsdaten, die ich aus internen Dokumenten ausgewertet habe. Darin waren die Motoren einzeln benannt und bei welchen Motordrehzahlen die einzelnen Motoren ihre Peak Leistung und Drehmoment erreichen. Über die bekannte Getriebeübersetzung habe ich das ganze in Geschwindigkeit ausgegeben und in einen Graphen gepackt.
Relativiert wird das ganze durch Scan My Tesla Messdaten, die ich von all den Motoren habe, bei denen der 3D1 die gleiche Leistungskurve wie der 3D6 zeichnet, sofern beide Motoren vom selben Akku gespeist werden. Auch habe ich 3D7 mit mehr als 220kW gemessen und auch 3D5 mit mehr als 208kW. Das ist bei Tesla alles sehr durcheinander was Leistung auf dem Papier und real angeht.
Vor allem da (und ich sage es schon viel zu oft) vor allem der Akku der limitierende Faktor ist. Der Motor hat quasi nur einen „Charakter“, der einer ansteigenden Kurve von 0 bis ca. 70-90km/h entspricht und welche danach wieder gleichmäßig abfällt. Der Akku verschiebt diese Kurve maßgeblich vertikal auf der Y-Achse und mit sinkendem SOC noch auf der X-Achse nach links. Jetzt geht es aber schon sehr unnötig tief ins Detail für den Grünheide RWD Thread, deshalb, sofern dich das Thema interessiert, bitte im Diskussionsfaden der Wiki fortsetzen.
Ja, die automatischen Farben sind von Excel schlecht gewählt. Gelb mit gelbem Schatten ist der 3D1. Leicht darüber ist der 3D6…auf dem Papier!
Nur von diesem einen Datenpunkt.
