Sry, ich kann leider keine direkten Nachrichten schreiben. Habe mir leider auch die von Amazon geholt und der Lack ist auch extrem kaputt. (M3 Aug. 2020)
Deshalb hätte ich großes Interesse an den Flaps aus dem 3D-Drucker. Und würde sehr gerne welche bestellen.
VG
Hast du Fotos davon?
Ich habe jetzt die Original-Flaps auch mal mit fünf 8er Löchern aufgebohrt. Wenn ich da wie vorher auch immer mal mit dem Hochdruckreiniger reinhalte sollte sich nichts mehr sammeln können.
Habe meine selber gedruckten Mud Flaps seid nunmehr gut 6000km montiert und sie funktionieren 1a.
Vielen Dank an den Konstrukteur bei Thingiverse, drucke diese Schmutzfänger nur nach seiner STL Datei .
Werde bei meinen zusätzlich auch noch Ersatz Kunststoff Nieten dazugeben fals bei der Demontage eurer Original Schmutzfänger mal was schief geht, am Preis ändert sich aber nichts.
Meine mit PETG auf einem Prusa Mini gedruckten Thingiverse Flaps sind auch seit März 2021, ca. 10.000km ohne jegliche Probleme oder gar Brüche im Material im Einsatz.
Hallöchen, hab mir von FrecherFuchs die thingiverse Flaps in PETG packen lassen.
Vorab es ist ein 2020er Model 3. Leider war der Umbau hin zu den 3D-Druck Flaps nicht erfolgreich.
Ich vermute, dass Hinter B und über C der Schlamm sitzt denn B lässt sich nicht nach hinten drücken, sodass die Halteplatte(Backplate) vom neuen Flap nicht hinter den Blechfalz (A) passt.
Bekommt man die Schwellerverkleidung (C) und Die Radkastenverkleidung (B) irgendwie weg als Laie?
Hab nun 4 Löcher a 8mm in die Flaps gebohrt, das ding war Randvoll mit Schlamm.
Du kannst C nach unten ziehen. Da gibt es etwa 5 cm von der Kante nach hinten entfernt einen Clip der sich dann löst. Damit da allerdings nicht allzuoft Biegung drauf kommt würde ich dir empfehlen gleich den zweiten Clip weiter hinten mit zu lösen. So kommst du da besser ran und hast nicht solch eine Spannung auf dem Teil.
Zum Reinigen macht sich Druckluft super. Brille aufsetzen und ggfs weggucken. Bekommst sonst unter Umständen Sommersprossen.
Hi @Sline wie kann man denn die Mudflaps bei dir bestellen? Hab einen M3 aus 2021 Q3.
Gibt es Unterschiede? Hinten, vorne, weiß, schwarz…
Danke
Hallo
Ja kannst du noch bekommen, kosten 17,50€ mit Versand.
Gibt es nur für vorne in Weiß oder Schwarz aus TPU.
Gruß Michael
Schreibst du mir per PN? Würde sie in schwarz nehmen.
VG
Andreas
Hallo Sline,
schreibst Du mir auch ein PN. Ich würde ebenfalls gerne deine TPU Flaps mit der PTEG Rückplatte in Schwarz nehmen (und brauche leider auch noch die Ersatzspreiznieten…
VG Rainer
Das war bei mir bei der Montage nach einem Jahr auch so. Ich habe dann mit einem Wasserschlauch den Dreck hinter B und C heraus gespült, danach ging die Montage problemlos.
oh danke für die tipps, werde es wohl mit druckluft versuchen wenn ich weiß wo ich da anzusetzen hab herbekomme. bin kein Schrauber und kenn auch keinen hier in rhein main. war schon froh den luftfilter selbst gewechselt zu haben.
Also noch fürs protokoll: das aufbohren bringt in der von mir fotografierten variante nix!
Passen die gedruckten Mud Flaps von Thingiverse auch auf ein Model Y 2021 (V19)?
Weder in den Kommentaren dort noch in diesem Thread habe ich etwas darüber gefunden.
Kurze Frage am Rande:
Macht es nicht mehr Sinn die Mud Flaps abzunehmen und dafür die Seitenschweller mit einer Schutzfolie zu schützen?
Der Dreck in den Mud Flaps scheuert ja auf Dauer auch den Lack wo der dann ansteht ab und erhöht die Gefahr von Rost an dieser Stelle, gibt ein Video von AT-Zimmermann wo er empfiehlt die Mud Flaps überhaupt zu entfernen…
Nein. Passen nicht.
Mir fallen da noch einige weitere ein die das empfehlen. Beispielsweise:
Schutzfolie statt originaler Schmutzfänger halte ich für die bessere Lösung, schon alleine weil sich so Korrosion nicht unbemerkt und verborgen bilden kann.
Die Thingiverse-Lösung aus dem 3D-Drucker hat gegenüber der Schutzfolie den Vorteil dass Steinschläge im Schwellerbereich vermieden werden weil der größte Teil in Nähe des Reifens abgefangen wird.
Und die gedruckten Flaps decken die fingerdicke, konstruktionsbedingte Aussparung in der Radhausschale ab, die andernfalls Eintrittsöffnung für Schmutz und Feuchtigkeit ist.
Wenn man also foliert empfiehlt es sich die Aussparung zusätzlich beispielsweise mit einem Würgenippel/ Gummi dicht zu machen.
Die in meinen Augen bislang beste Variante aber sind die Flaps aus dem 3D-Drucker.
Und um das auch nochmal betont zu haben: Die gedruckten Flaps scheuern nicht, die sind fest fixiert. Kein Reiben, kein Scheuern.
aber wenn ich steinschlagschutzfolie auf die schweller klebe sollte dies ja auch vor steinschlägen schützen, oder?
wo kann ma sonst diese flaps aus dem 3-D Drucker kaufen?
Klar.
Schreib mich an wenn du einen Satz willst, ich verlinke dann auch immer zu den Druckdateien, für den Fall dass man die Teile von jemand anderen drucken lassen möchte.
Hallo Rainer
Benutze jetzt ein etwas stabileres TPU das braucht keine Petg Rückseite .
Die Nieten haben sich leider nicht bewährt da muss man die Originalen nehmen.
Gruß Michael
