Update von mir:
75D (85kWh-Batterie)
EZ: 26.09.2017
123.000 km
TR 373 km, SuC-Anteil 42%
Max Ladeleistung 132 kW unter optimalen Bedingungen
Antriebswellen vorn und Scheibenwischermotor auf Garantie getauscht; Tagfahrlicht beidseitig defekt (bleibt so, da Leasingwagen)
Rückfahrkamera ausgetauscht 680 EUR
CCS Upgrade 600 EUR
Rest original
Ich würde hier ja „theoretisch“ ganz vorne mitmischen mit eigentlich inzwischen weit über 200k km - aber Corona hat mich gestoppt. Auto mit 144k im Dezember 2019 gekauft, regelmäßig davor waren ca. 35t km pro Jahr, aber dank Corona hab ich in den fast 2 Jahren gerade mal 14k zusammenbekommen statt der erwarteten gut 70k. That’s lilve…
Muss man nun sein Auto händisch in die Liste in Post 1 einpflegen, oder gibt es da einen shortcut, um nicht alle Zahlen um 1 rutschen zu müssen?
Ich update das Eingangsposting einmal im Monat. Bitte nicht editieren (wird ueberschrieben) sondern hier im Thread posten.
Danke. Updare demnach Ende Monat? Die Werte stehen oben, unterdessen wieder 1000 mehr…
Gerade in die App geschaut: 180’545 as of today.
Danke für die Arbeit!
Ja genau, i.d.R. immer am Monatsanfang update ich.
EZ: 11.07.2019
LL: 185.800 km
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen
Reifen gewechselt am 05.09.2020 bei Kilometerstand 77.400
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
Reifen gewechselt am 29.07.2021 bei Kilometerstand 165.050
Somit 87.650km mit dem zweiten Satz Reifen
- Erneut Goddyear Eagle F1 Asymetric 5
Aktueller All Time Verbrauch: 15,3 kWh.
Monatlicher Reset der Verbrauchsanzeige.
Neuer persönlicher Rekord: Erzielte Höchstreichweite am 21.05.2021: 647,3 km , mit einer Restreichweite von 0 km
12.08.2020: Türgriff Fahrerseite wurde repariert, fuhr nicht mehr aus.
15.10.2020: Termin SeC Düsseldorf. Beide Bildschirme fielen ständig aus. Laut Techniker wurde ein großer Reset durchgeführt, dadurch sind meine Langzeitwerte gelöscht worden.
Aktion Neustart (Reset) im SeC D hat 266€ gekostet.
13.07.2021: CCS Upgrade im SeC Frankfurt durchführen lassen.
25.08.2021: Achs- und Spurvermessung + Einstellung.
@yanchis, @stevelectric und @FortySixAnd2 hinzugefuegt. @TMS100D, @T-Drive und @tripleP geupdated.
Update: 607.501 km seit 26.08.2015.
85D
229 Wh/km seit MCU-Reset bei km-Stand 587.852 (davor: 244 Wh/km)
Leihbatterie von 65.391 km (04.07.2016) bis 97.357 km (14.11.2016)
Batterie-Tod nach 430.320 km bei Kilometerstand 462.286, 2. Batterie seit dem 27.04.2020
2. DU (hinten) nach 87.939 km / 27.09.2016
3. DU (hinten) nach 587.852 km / 30.06.2021
Reifenverschleiss:
Sommer WeissNicht 08/2015 bis 11/2015 und 04/2016 bis 06/2016: 35.289 km
Winter Sottozero3 11/2015 bis 04/2016: 27.014 km
Sommer Primacy3 06/2016 bis 11/2016: 33.958 km
Winter Sottozero3 11/2016 bis 04/2017 und 10/2017 bis 11/2017: 52.471 km
Sommer Primacy3 04/2017 bis 10/2017, 2 hinten: 62.994 km (2 vorne getauscht wegen Loch nach 17.402 km)
Sommer ContiIrgendwas 05/2017 bis 10/2017, 2 vorne: 45.592 km
Winter Sottozero3 11/2017 bis 06/2018: 44.414 km
Sommer Primacy3 06/2018 bis 11/2018: 38.248 km
Winter Sottozero3 11/2018 bis 04/2019: 52.089 km
Sommer Primacy3 04/2019 bis 11/2019: 67.559 km
Winter Nokian A4 11/2019 bis 04/2020: 48.250 km
Sommer PilotSport4 04/2020 bis 08/2020: 31.712 km
Winter Hankook i*cept evo2 08/2020 bis 10/2020: 13.067 km (Tausch wegen Unzufriedenheit)
Winter Sottozero3 10/2020 bis 03/2021: 48.095 km
Sommer P-Zero 03/2021 bis 04/2021: 8.285 km (Tausch wegen Unzufriedenheit)
Sommer PilotSport4 04/2021 bis 08/2021: 35.325 km
Winter PilotAlpin5 08/2021 bis heute: 8.731 km
Typical range bei 100% SoC und Kapazität laut ScanMyTesla am…
16.07.2016 (66.000 km): 424 km.
13.07.2017 (169.000 km): 400 km.
26.09.2018 (281.019 km): 396 km.
02.11.2018 (292.516 km): 390 km (lädt bis 99%).
01.12.2018 (305.823 km): 389 km.
05.01.2019 (318.668 km): 386 km (lädt bis 99%). kWh nominal full 71,9, remaining 71,3, usable full 67,9, remaining: 67,3.
01.02.2019 (322.265 km): 389 km. kWh nominal full 71,9, remaining 71,8, usable full 67,9, remaining: 67,8.
03.03.2019 (327.441 km): 387 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,8, remaining 71,5, usable full 67,8, remaining: 67,5. (-0,1 kWh)
03.04.2019 (337.034 km): 386 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 71,6, remaining 71,4, usable full 67,6, remaining: 67,4. (-0,2 kWh)
01.05.2019 (346.749 km): 385 km (lädt bis 99,9%). kWh nominal full 71,4, remaining 71,3, usable full 67,4, remaining: 67,3. (-0,2 kWh)
01.06.2019 (357.328 km): 384 km (lädt bis 99,6%). kWh nominal full 71,3, remaining 71,0, usable full 67,3, remaining: 67,0. (-0,1 kWh)
01.07.2019 (366.923 km): 341 km (lädt bis 99,3%). kWh nominal full 63,4, remaining 63,0, usable full 59,4, remaining: 59,0. (-7,9 kWh)
03.08.2019 (380.860 km): 335 km (lädt bis 98,8%). kWh nominal full 62,7, remaining 62,0, usable full 58,7, remaining: 58,0. (-0,7 kWh)
03.09.2019 (389.094 km): 341 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 64,7, remaining 63,2, usable full 60,7, remaining: 59,2. (+2,0 kWh)
01.10.2019 (397.465 km): 348 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 64,6, remaining 64,4, usable full 60,6, remaining: 60,4. (-0,1 kWh)
01.11.2019 (411.419 km): 340 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 64,7, remaining 62,8, usable full 60,7, remaining: 58,8. (+0,1 kWh)
15.12.2019 (427.868 km): 344 km (lädt bis 99,0%). kWh nominal full 64,5, remaining 63,9, usable full 60,5, remaining: 59,9. (-0,2 kWh)
06.01.2020 (436.928 km): 340 km (lädt bis 98,1%). kWh nominal full 64,2, remaining 63,0, usable full 60,2, remaining: 59,0. (-0,3 kWh)
01.02.2020 (443.019 km): 340 km (lädt bis 98,5%). kWh nominal full 64,1, remaining 63,2, usable full 60,1, remaining: 59,2. (-0,1 kWh)
02.03.2020 (454.389 km): 331 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 63,6, remaining 61,8, usable full 59,6, remaining: 57,8. (-0,5 kWh)
02.04.2020 (459.485 km): 333 km (lädt bis 97,5%). kWh nominal full 63,3, remaining 61,7, usable full 59,3, remaining: 57,7. (-0,3 kWh)
— 2. Batterie (refurbished) seit 27.04.2020 / bei Kilometerstand 462.286 —
01.05.2020 (463.473 km): 372 km (lädt bis 97,2%). kWh nominal full 70,9, remaining 69,0, usable full 66,9, remaining: 65,0. (+7,6 kWh)
03.06.2020 (469.037 km): 378 km (lädt bis 97,9%). kWh nominal full 71,5, remaining 70,1, usable full 67,5, remaining: 66,1. (+0,6 kWh)
04.07.2020 (481.993 km): 381 km (lädt bis 99,4%). kWh nominal full 71,2, remaining 70,8, usable full --,-, remaining: 66,8. (-0,3 kWh)
01.09.2020 (494.717 km): 377 km (lädt bis 98,2%). kWh nominal full 71,0, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,2 kWh)
04.10.2020 (506.654 km): 377 km (lädt bis 98,9%). kWh nominal full 70,5, remaining 69,8, usable full --,-, remaining: 65,8. (-0,5 kWh)
01.11.2020 (513.929 km): 375 km (lädt bis 98,4%). kWh nominal full 70,7, remaining 69,6, usable full --,-, remaining: 65,6. (+0,2 kWh)
04.12.2020 (525.184 km): 371 km (lädt bis 97,3%). kWh nominal full 70,6, remaining 68,7, usable full --,-, remaining: 64,7. (-0,1 kWh)
01.01.2021 (532.684 km): 378 km (lädt bis 99,7%). kWh nominal full 70,3, remaining 70,1, usable full --,-, remaining: 66,1. (-0,3 kWh)
01.02.2021 (540.229 km): 365 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 69,9, remaining 67,9, usable full --,-, remaining: 63,9. (-0,4 kWh)
01.03.2021 (550.722 km): 372 km (lädt bis 98,6%). kWh nominal full 69,7, remaining 68,8, usable full --,-, remaining: 64,8. (-0,2 kWh)
03.04.2021 (562.942 km): 370 km (lädt bis 98,0%). kWh nominal full 70,0, remaining 68,7, usable full --,-, remaining: 64,7. (+0,3 kWh)
01.05.2021 (568.111 km): 373 km (lädt bis 98,6%). kWh nominal full 70,1, remaining 69,2, usable full --,-, remaining: 65,2. (+0,1 kWh)
06.06.2021 (578.846 km): 373 km (lädt bis 98,5%). kWh nominal full 70,1, remaining 69,1, usable full --,-, remaining: 65,1. (+/- 0,0 kWh)
04.08.2021 (591.356 km): 367 km (lädt bis 98,3%). kWh nominal full 69,3, remaining 68,2, usable full --,-, remaining: 64,2. (-0,8 kWh)
01.09.2021 (598.945 km): 371 km (lädt bis 98,6%). kWh nominal full 69,7, remaining 68,8, usable full --,-, remaining: 64,8. (+0,4 kWh)
— BMS ausgetauscht am 07.10.2021 bei Kilometerstand 607.200 —
08.10.2021 (607.501 km): 365 km (lädt bis 98,3%). kWh nominal full 69,0, remaining 67,9, usable full --,-, remaining: 63,9. (-0,7 kWh)
Wie im Vorstellungsthread erwähnt, bin ich seit letzten Samstag Besitzer eines Tesla Model S85D, aktueller Kilometerstand, 255’998km!
Erster Akku, erste DU, vei 100% Volladung im Moment noch 393km Reichweite!
EZ: 11.07.2019
LL: 192.500 km
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen
- Erneut Goodyear Eagle F1 Asymetric 5
Am 22.10.21 bei Kilometerstand 191.200km auf Winterreifen gewechselt. Pirelli Sottozero 3
Aktueller All Time Verbrauch: 15,5 kWh.
Ich fange von vorne an.
6 Jahre, 5 Monate, ca. 5 Tage… und 185’000 km im Model S 85D aus Mai 2015. Heute verkauft.
Runde 80-90 Tsd Kilometer mit einem Satz Reifen??
Wo wohnst du?
Muss eine Ebene sein. Auf der man immer geradeaus fährt.
Anhand des Verbrauchs ist zu erkennen, dass er kaum schneller als 100 fährt, eher 90.
Dann kaum Kurven, da liegst du mit „in der Ebene“ und „geradeaus fahren“ schon richtig.
15,5 KW/km = nie mehr als 75KW eher 25 - 50 KW. Da sterben die Reifen den „Alterstot“ also an Aushärtung und nicht an Verschleiss. Das erklärt auch z.B. die noch vorhandnen ersten Querlenker, erste Antriebswelle, etc. In die Bereich wo das kritisch für diese Teile werden würde kommt man mit 25-50KW nicht.
MS 90D FL
LL: 123.865 km
EZ: 09/2016
Erster Akku
Erste DU
Erste Bremsen
Aktueller All Time Verbrauch: 19,5 kWh.
Sommer Reifen gewechselt hinten am 08.08.2021 bei Kilometerstand 119.654km
2 x Hankook Ventus S1 Evo3 K127 XL 265/35 ZR21 101Y Kosten: 342 Euro
Winterreifen neu mit Felgen montiert am 30.10.2021 bei Kilometerstand 123.001km
4x TOMASON TN16 Black painted Zollgröße: 19"
4x Hankook Winter i’cept Evo2 W320 XL
Kosten: 1.434 Euro
16.05.2021: Termin SeC Nü: Türgriff Fahrerseite wurde repariert, fuhr nicht mehr aus. CCS Update Kosten: 1.050 Euro bezahlt Vorbesitzer
22.06.2021: Termin SeC FRA.:LED Scheinwerfer ersetzt, RFK ersetzt, MCU 1 korrekt eingebaut Kosten: 4.140,20 Euro bezahlt Vorbesitzer
07.10.2021: Termin SeC H: Antriebswellen ersetzt und DU Aufhängung optimiert: 2.244,06 Euro bezahlt Garantieversicherung
28.10.2021: Termin SeC H: AC Lader und und alle vier Querlenker ersetzt Kosten: 4.416,64 Euro bezahlt Garantieversicherung/Vorbesitzer/Eigentümer (850 Euro)
30.10.2021: Tesla Bodyshop Kassel: Aussenspiegel rechts. Kosten: ca. 850 Euro bezahlt Eigentümer
Kosten gesamt: 13.625 Euro
Eigentümer: 2.626 Euro
Ladekosten: 9.965 km
PV Laden: 46,81 Euro
Schnelladen (Netz): 17,31 Euro
Fast, 3x wöchentlich FaM - Düren, 100km/h. Keine starke Beschleunigung, die hinteren Reifen hätten laut Reifenhändler noch 5000km geschafft.
Liege jetzt bei 164.554 km.
Ansonsten alles unverändert!
Update: 616.979 km seit 26.08.2015.
85D
232 Wh/km seit MCU-Reset bei km-Stand 587.852 (davor: 244 Wh/km)
Reifenverschleiss:
Winter PilotAlpin5 08/2021 bis heute: 18.209 km
04.11.2021 (616.979 km): 362 km (lädt bis 97,1%). kWh nominal full 69,2, remaining 67,3, usable full --,-, remaining: 63,3. (+0,2 kWh)
Eingangsposting geupdated mit den Daten von @Dupk001, @TMS100D, @niubee, @FortySixAnd2 und @ChrisL_CH.
Nachdem ich keinen P90D in der Liste gesehen habe, hier meine Daten:
Stand heute 05.11.2021: 153.636km
Typ: P90D
Akku 1. Satz
Bremsen 1. Satz
EZ: 03/2016
