Model S D-Modelle Kilometer-König im Forum
Update: 607.501 km seit 26.08.2015.
85D
229 Wh/km seit MCU-Reset bei km-Stand 587.852 (davor: 244 Wh/km)
Batterie-Tod nach 430.320 km bei Kilometerstand 462.286, 2. Batterie seit dem 27.04.2020
2. DU (hinten) nach 87.939 km / 27.09.2016
3. DU (hinten) nach 587.852 km / 30.06.2021
Reifenverschleiss:
Winter PilotAlpin5 08/2021 bis heute: 8.731 km
— 2. Batterie (refurbished) seit 27.04.2020 / bei Kilometerstand 462.286 —
— BMS ausgetauscht am 07.10.2021 bei Kilometerstand 607.200 —
