Model S D-Modelle Kilometer-König im Forum
Update: 734.797 km seit 26.08.2015.
85D
231 Wh/km seit MCU-Reset bei km-Stand 587.852 (davor: 244 Wh/km)
Batterie-Tod nach 430.320 km bei Kilometerstand 462.286,
2. Batterie am 27.04.2020 bis km-Stand 708.092
3. Batterie seit dem 04.11.2022
2. DU (hinten) nach 87.939 km / 27.09.2016
3. DU (hinten) nach 587.852 km / 30.06.2021
Reifenverschleiss:
Winter PilotAlpin5 08/2021 bis 03/2022: 49.907 km
Sommer Primacy4 03/2022 bis 08/2022: 46.234 km
Sommer PilotSport5 08/2022 bis 11/2022: 13.546 km
Winter Sottozero3 seit 11/2022: 26.340 km
— 2. Batterie (refurbished) am 27.04.2020 / bei Kilometerstand 462.286 —
04.11.2021 (616.979 km): 362 km (lädt bis 97,1%). kWh nominal full 69,2, remaining 67,3, usable full --,-, remaining: 63,3. (+0,2 kWh)
01.12.2021 (628.704 km): 360 km (lädt bis 97,2%). kWh nominal full 68,8, remaining 67,0, usable full --,-, remaining: 63,0. (-0,4 kWh)
02.02.2022 (637.086 km): 356 km (lädt bis 96,4%). kWh nominal full 68,7, remaining 66,4, usable full --,-, remaining: 62,4. (-0,1 kWh)
02.04.2022 (654.475 km): 352 km (lädt bis 96,1%). kWh nominal full 68,1, remaining 65,6, usable full --,-, remaining: 61,6. (-0,6 kWh)
01.05.2022 (662.637 km): 353 km (lädt bis 96,9%). kWh nominal full 67,6, remaining 65,6, usable full --,-, remaining: 61,6. (-0,5 kWh)
02.06.2022 (672.248 km): 356 km (lädt bis 98,3%). kWh nominal full 67,2, remaining 66,1, usable full --,-, remaining: 62,1. (-0,4 kWh)
06.07.2022 (686.449 km): 353 km (lädt bis 97,6%). kWh nominal full 67,1, remaining 65,6, usable full --,-, remaining: 61,6. (-0,1 kWh)
09.10.2022 (706.224 km): 333 km (lädt bis 97,0%). kWh nominal full 63,7, remaining 61,9, usable full --,-, remaining: 57,9. (-3,4 kWh)
02.11.2022 (708.074 km): 343 km (lädt bis 96,3%). kWh nominal full 66,0, remaining 63,7, usable full --,-, remaining: 59,7. (+2,3 kWh)
— 3. Batterie (refurbished) seit 04.11.2022 / bei Kilometerstand 708.092 —
07.11.2022 (708.457 km): 378 km (lädt bis 98,8%). kWh nominal full 70,9, remaining 70,1, usable full --,-, remaining: 66,1. (+4,9 kWh)
02.01.2023 (714.262 km): 381 km (lädt bis 98,8%). kWh nominal full 71,5, remaining 70,7, usable full --,-, remaining: 66,7. (+0,6 kWh)
03.03.2023 (730.639 km): 386 km (lädt bis 98,7%). kWh nominal full 72,5, remaining 71,6, usable full --,-, remaining: 67,6. (+1,0 kWh)
02.04.2023 (734.797 km): 385 km (lädt bis 99,0%). kWh nominal full 72,2, remaining 71,5, usable full --,-, remaining: 67,5. (-0,3 kWh)
12 „Gefällt mir“
