An der blauen CEE 16 sollten auf jeden Fall 16A gehen. Mit dem serienmäßigen UMC, wenn der Anschluß entsprechend abgesichert und in Ordnung ist. Achte mal auf die Spannung. Nur wenn die sehr stark abfällt (von 230 auf < 200V) wäre eine Reduzierung der Ladeleistung zu erklären.
Wenn die Spannung stark abfällt unbedingt die Installation auf Schwachstellen prüfen. Dann ist da irgendwo ein zu hoher Widerstand (zu dünne / lange Zuleitung; schlechte Klemmstelle; Angekokelte Steckkontakte). Bei EV-laden muss immer alle TippTopp sein!
Wennn das alles aber i.O ist, dann solltest du bei Tesla reklamieren.
Der Service hat bei mir jetzt einen Dump vom Fahrzeug gemacht.
Hatte vorher noch meine Installation geprüft und die Wallbox heute mal auf 13 A begrenzt. Nach der üblichen 6 Minuten Checkprozedur kam die Fehlermeldung und er hat auf 2 Phasen mit 6 kW (13 A!) geladen. Ich werde noch einige andere Charger aufsuchen und mitprotokolieren, damit das Problem nicht nur meinem eigenen Charger zugeordnet wird. Tesla braucht die genaue Uhrzeit des Ladevorgangs, wenn sie später den Ladelog prüfen wollen.
du machst mir Angst das er am SuC nicht voll Speed laden tut … muss dann mal ein Ausflug nach Siegen machen bevor ich meine Frau auf Reisen schicke und sie mit 19kw/h am SuC ein Kollaps bekommt …
Ich will demnächst auch nochmal testen, bevor es bei mir Mitte März auf Reisen geht. Hab heute eine Defaultbegrenzung auf 20 A im Lademenü gesehen. Hat diese Einfluss auf den Supercharger?
Lest mal, was KaJu geschrieben hat.
Vielleicht ist das ja der Grund, warum das Laden mit 3 Phasen nicht funktioniert?
Reine Spekulation. Aber ein Versuch wäre es Wert, dass überprüfen zu lassen.
Hi, nach einer katastrophalen Abholung gestern (zweimal ein halber Tag Urlaub weg, 1. mal war das Auto nicht da, 2. mal in MUC nicht in NBG). Gestern dann das Auto mit 40% Ladung in München abgeholt und in Pfaffenhofen SUC (nicht frei, wie versprochen). Heute dann mit dem Model S Stecker geladen auf 16A Dose, nur 2-3 Ampere und nachfolgende Grafik (Bild) Bin dann zum öffentlichen 22KW Lader und dort das gleiche, nur 2-3 Ampere, dann steigt es mal wieder für 10 Sekunden auf 11 Amp. um wieder abzufallen. Nach 5 Minuten kommt immer die Meldung wie schon zuvor beschrieben (geringe Netzqualität ???) So ein Schmarrn, Säule und Kabel sind ok. Regt mich wirklich auf, alles sehr chaotisch und nun kann ich nicht mal gescheit laden.
Ich konnte in den letzten Tagen überwiegend 11 kW aber einmal auch nur 2-phasig laden. Immer an derselben Heim-Wallbox (2013er Mennekes).
Heute Abend war‘s dann sehr ungewöhnlich:
Zunächst nur 10A/ 5 kW. Dann nach einiger Zeit 11A/7kW.
Dann hab‘ ich das Laden mehrfach unterbrochen, Kabel abgezogen und wieder aufgesteckt. Sogar Kontaktspray versucht (unser Kabel ist von 2013 von der Zoe). Nix half - immer nur noch 5 kW.
Nach 10 Minuten und einigen vergeblichen Versuchen hab‘ ich aufgegeben und das Laden mit 5 kW laufen lassen.
Aus Neugierde nach weiteren rund 10 min nochmal geschaut, und - oh Wunder -, es wurden 11 kW angezeigt!
Nun ist es im Moment nicht besonders kalt und das Auto steht auch in der Garage.
Daher meine Vermutung: Könnte es sich hier um eine überzogen empfindliche Schutzfunktion handeln? Die zuschlägt, sobald der kleinste Fehlerstrom oder der kleinste Spannungseinbruch detektiert wird? Zwischendurch hatte ich nämlich auch eine Fehlermeldung „Laden nur eingeschränkt möglich“. Unsere Hausspannung liegt aber bei 235 V und der Anschluss zur Wallbox ist auf 22 kW ausgelegt. Da sollte also nix anbrennen (im wahrsten Sinne des Wortes). Wenn‘s eine Schutzfunktion wäre, müsste man das per Software lindern können.
Jedenfalls geht‘s bei uns nun wieder mit 11 kW, aber zuverlässig ist anders…
Ich habe ein ähnliches Verhalten mit einem Tesla WallConnector und meinem M3P (beschränkt auf 16A). Die genannte Fehlermeldung erscheint, wenn das Fahrzeug nicht lädt, das Typ 2 Kabel eingesteckt ist und ich die Heizung an habe (was in den letzten Tagen häufiger vorgekommen ist, weil ich mich mit der Bedienung vertraut gemacht habe). Wenn ich nach Erscheinen der Meldung den maximalen Ladestand erhöhe (z.B: von 80% auf 85%), lädt er nur mit 7kW (also vermutlich 2-Phasig). Die Stromstärke schwankt zwischen 15A und 16A. Ein Klick auf „Ladevorgang stoppen“ und danach „Ladevorgang starten“ löst das Problem und er lädt danach wieder mit 11 kW. Stromkabel raus und rein löst das Problem ebenfalls.
Am Wochenende mache ich mal eine längere Tour uns beobachte das Verhalten beim Laden ausgehend von einem geringeren Ladestand. Bisher habe ich maximal von 60% auf 80% geladen.
Könnte es sein, dass das Model 3 die fehlenden 6 kW anfangs in die Akkuheizung steckt und nach einiger Zeit der Akku warm genug ist um normal geladen zu werden? Hat schon jemand die Leistung am Stromzähler mit der angezeigten Leistung im Auto verglichen?
Hab den letzten Test heute bei 14 Grad gemacht. Auto stand in der Sonne. 6 Minuten nur Gezappel und kein Laden. Techniker von Tesla war in dieser Zeit in der Leitung und konnte es per Datalog beobachten. Da ist was oberfaul. Aber es wird am Ende gefixt
Ich habe die Ladeleistung nicht kontrolliert, aber das Auto stand in der Garage (so um 10 Grad) und irgendwelche Lüfter sprangen auch nicht an. Daher würde ich stark vermuten, dass es nicht geheizt hat. Bestimmt nicht mit 11-5=6 kW ohne irgendein Geräusch zu machen.
Ich war jetzt 2 mal langstrecke unterwegs und beide male hat er sofort bei der Rückkehr mit 11 kW geladen - anstandslos. Lässt man 1-2 Stunden vergehen und steckt dann erneut an aber jedes mal 10 Minuten nichts, dann Fehlermeldung, dann 3 kW.
Habe jetzt auch 2 stunden lang das Auto auf 23° aufgeheizt und es dann nochmal versucht - hat aber leider nichts gebracht. Bin aber auch nicht sicher, ob dabei der Akku wirklich warm wird…
