Model 3 Highland Fehler/Mängel - Sammlung
Mich hats jetzt, nach 3000km auch mit dem knarzenden Lenkrad erwischt.
Und meine Rückfahrkamera ist nicht scharf - keine Ahnung ob beim Highland normal ist. Vor allem bei Dämmerung, als würde das Bild rauschen - hatte mein altes M3 nicht so.
Es sind eigentlich alles Kameras TOP, das solltest du auch gleich unbedingt reklamieren.
Habe schon eine neue Heckkamera bekommen, leider das selbe.
Seltsam,… und was sagt Tesla dazu?
Update abwarten…
Wurde das Knarzen beim Lenkrad behoben? Lief es auf Garantie? Meiner war heute im Service-Center wegen einem Steinschlag, allerdings haben die wohl vergessen das mit dem Lenkrad ebenfalls zu reparieren.
Mein Lenkrad knarzt weiterhin. Beim ersten Service wurde die Verkleidung unten fixiert, was aber nichts gebracht hatte. Habe jetzt einen erneuten Service Termin.
Ok :ok_hand:, ich hab jetzt auch nochmal einen Service Termin gemacht, bin mal gespannt ob dann das Problem gelöst wird :roll_eyes:. Werde dann mal berichten, gibt bestimmt noch genug andere Leute die das Problem ebenfalls haben.
Habe heute ein Problem / Mangel entdeckt an meinem M3H LR, ausgeliefert Ende Juni.
Stoßstange - Übergang Kotflügel Links.
Hier hat sich der Lack aufgeschoben aufgrund von minimal falsch eingestellt Spaltmaße.
Habe, eine Service-Anfrage gestellt.
Ich gehe schwer von aus, dass das unter Garantie laufen wird oder?
  • Hutablage klappert, wurde schon mehrfach von Tesla unterfüttert
  • Lenkrad qnarzt
  • Armlehne qnarzt
  • Fahrersitz machte auch starke Geräusche, Sitzgestell wurde komplett getauscht
Sicher dass es die Hutablage ist? Bei mir klapperte die linke Rücksitzlehne leicht. Ich habs selbst gelöst, zwei Lagen Gewebeband um den Schließbügel und etwas Fettspray ans Schloß - Ruhe.
Kenn ich von m einem alten A5 und auch vom S3, manchmal ist einfach etwas zu viel Spiel drin.
Ist dieses Lenkrad knarzt Problem neu? Liest man in letzter Zeit öfters… bei mir ist es aber noch(?) ruhig. Kommt das von Abnutzung oder was anders?
Bei mir war folgendes:
  • Lacknebel auf dem kompletten Auto, der Detailer hat das beim Coating aufbringen entdeckt.
  • Reifen hinten links war repariert, Jürgen von ATZ hat das beim Fahrwerksservice entdeckt. Telsa gibt mir einen neuen Reifen, so dass ich den Reifensatz als komplett und unbeschädigt verkaufen kann.
Teste ich mal. Danke für den Tipp!
Ist der Scrollrad rechts (Autopilot) zuverlässig - wenn man den AP abschaltet ohne Gedenksekunde? Hatte alle Fehler, die du beschreibst. Aus dem Grund habe ich meine M3P Bestellung widerrufen. Was hilft das effizienteste Auto (der Welt?), wenn Tesla bei Basisachen wie der Fahrersitz und das Lenkrad so ein Mist baut. Zumindest das Lenkrad war bei Vorgönger Model 3 oder Y komplett leise… :zipper_mouth_face:
Scrollrad und knarzen im Lenkrad ist schon bekannt und wird bei mir anstandslos getauscht.
Richtig, getauscht gegen gleichwertiges Teil, es knarzt ein paar tausend Kilometer später wieder. Been there, done that… :person_shrugging: Meine Zeit ist mir einfach zu viel wert, ich habe das letzte mal ein Auto aus der Beta-Produktion gekauft. 12 Monate + sollte die Produktion laufen, es ist nie eine gute Idee es eilig zu haben. Lesson learned! :face_with_raised_eyebrow:
Bis auf den Fahrersitz (wenn es denn am Gestell lag), ist das doch nichts weltbewegendes. Klapperndes Gestell hatte ich schon beim Golf 4 und bei Opel.
Knarzendes Lenkrad bei zwei Audis (beim B6 war der „Schleifring“ nicht richtig eingerastet) und knarzende Armlehnen waren beim B6/B7 Standard.
Richtig ist aber, dass es nicht vorkommen soll und wenn, muss es der Service richten. Ist aber kein Tesla spezifisches Problem.
Würde ich deshalb stornieren? Eher nicht wenn ansonsten alles OK ist und das Auto mir auch Spaß macht. Notfalls richte ich die Punkte 1-3 selbst.
Da bin ich auch absolut dabei… Bis auf die unglaublich gute Effizienz bzw. Rollwiderstand keine wirkliche Empfehlung.
Ich werde den neuen E-Reifen mit 3x A Label von Pirelli als Runlat besorgen.
Leider nur als Runflat Verfügbar aber die Werte sprechen für sich.
https://www.pirelli.com/tyres/de-de/pkw/entdecken-new-p-zero-e
Hier und da muss ich öfters drücken. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich den Knopf perfekt getroffen habe. Die Druckpunkte sind so lala.
