Model 3 Highland Fehler/Mängel - Sammlung
Was wurde denn bisher gemacht? Reifen gewechselt? Ich habe kurz nach Auslieferung direkt auf GJR in einer guten Werkstatt umgerüstet. Die Kiste fährt sauber und vibrationsfrei.
Ganz ruhig :slight_smile: Gib mir dann Bescheid, wenn dein Anwalt die Wandlung vollzogen hat. Viel Erfolg!
Das Thema wird bereits woanders diskutiert.
  • 3x mal gewuchtet
  • Spur eingestellt
  • Egal ob Sommer- oder Winterreifen
Rückmeldung von Tesla im März: Problem bekannt, Ingenieure arbeiten daran. Kann man glauben oder auch nicht. Bisher gibt es keine Lösung.
Hast Du eine Lösung für das knarzende Lenkrad?
Hab nun auch das Lenkrad mit aufgenommen. Zum einen knarzt das Plastik unten am Steg, und zum anderen ist der Druckpunkt vom rechten Scrollrad nicht in Ordnung. Wenn ich normal drücke aktiviert sich nichts und wenn ich doppelt (fest) drücke, dann aktiviert sich der AP so ziemlich verzögert.
Insgesamt hab ich jetzt folgende Punkte:
  • Höhenschlag bei 3/4 Reifen und Wummern ab 120
  • Fahrersitz knarzt höhe Kopf bzw. im oberen Drittel (richtig unangenehm)
  • Pfeifen Außenspiegel Fahrerseite ab 120
  • Lenkrad knarzt
  • Lenkrad bzw. Druckpunkt rechtes Scrollrad nicht i.O.
Nächste Woche den 10. Servicetermin mit unserem X und übernächste den 2. mit dem 3er.
Das muss Liebe sein. :smiley:
2x 01.2024 Long Range
Zuerst positives: Wummern/Vibrieren ist 2x nicht vorhanden.
Typisch aber und 2x gleich:
  • Lenkrad knarzt ein wenig
  • Rechtes Scrollrad bei beiden 90 % zuverlässig
Beides sollte Stand der Technik sein, das Thema mit dem Scrollrad wird hoffentlich beim nächsten Update gelöst. :crossed_fingers: :crossed_fingers: :crossed_fingers:
Hi, den Fehler unter Punkt 5 habe ich aktuell auch. Ich werde folgendes mal probieren: Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model 3 (Teil 6) - #1035 von trebtrab
Ich habe jetzt das Problem, dass mein Navi stehen bleibt.
Habe ein Ticket bei Tesla eingestellt → Die Antenne wird getauscht. Hatte das Problem schonmal jemand von euch?
Bleibts bei dir während der Fahrt stehen oder zu Beginn für 1,2 Minuten?
Bei mir bleibt das. Also ein Neustart hilft * mehrere Neustarte :joy:
Mir fällt seit kurzem auf, dass ich beim Lenkrad bei einer langgezogenen Linkskurve einen Widerstand spüre wenn ich wieder in die Ausgangsstellung zurück lenke. Fühlt sich irgendwie komisch an. Rechts habe ich das Thema nicht. Hatte schon mal jemand so etwas?
Ich wollte gerade ein neues Thema eröffnen aber passt hier auch ganz gut.
Und zwar, wie sehen die Bremsscheiben bei euren Highland aus? Die Frage richtet sich natürlich eher an die mit der Anfangszulassung aus dem 2023er Jahr.
Ich war einer der ersten bei der Auslieferung in Wien (Ende Oktober 2023 - 1. Tag der Auslieferung war meiner schon dabei) und habe mittlerweile 22.000km oben.
Weil man hier immer liest dass das Problem mit den Bremsscheiben beim Highland behoben wurde, würde mich interessieren ob es diesbezüglich schon Erfahrungen gibt?
Ich kann gerne am Nachmittag ein Foto machen, meine sehen noch sehr gut aus. Ich bremse alle paar Tage 1x immer von ca. 110km/h auf 30 km/h im Leerlauf runter. Und das mit ca. 50% der Bremskraft, nach Gefühl eben nicht zu stark, damit das Auto nicht sooo schnell zum stillstand und der Abrieb einige Sekunden dauert.
Ich weiß, es gibt ein Thema zu dem Problem, aber dort betreffen 98% der Einträge den Vorgänger :slight_smile:
  • Lenkrad knarzt seit Beginn, wird jetzt im August getauscht, warte seit gut 2 Monaten auf Teil.
  • Mittelarmlehne knarzt jetzt auch bei Wärme vermehrt.
  • Ellbogen auflegen vermeide ich, da es starke Druckstellen gibt (links).
  • Aktuell, leichtes Wummern/ Flapsen im vorderen Bereich ab 110kmh, kein Dröhnen.
LR und RWD hatten die Probleme nie oder sehr selten, soweit ich weiß war das ein Performance Thema. Unsere 2 LR Highlands aud 01/2024: Bremsscheiben beides mal neuwertig (10 und 16k km), es wird auch ca. alle 2 Wochen ordentlich gebremst, ca. so wie du es auch beschrieben hast.
Sehen bei mir auch noch sauber aus, nach 19.000km. Ab und zu Bremse ich auch aktiv, aber nicht täglich oder in bestimmten Intervallen. hast du mittlerweile ein Bild?
Ja hab ich,… Foto von heute, nach 9 Monaten und 22.700km
vorne sehen die wie neu aus, hinten auch sehr gut, aber vielleicht um eine Spur schlechter.
Wie gesagt, ich bremse so 2-3 mal die Woche von 100 auf 30 runter ohne Rekurs, also auf N. Mehr hab ich nicht gemacht.
vorne
hinten
Bei meinem auch top, es wird 1x in der Woche etwas stärker abgebremst, vor allem nach dem Regen/Autowäsche.
Ich hab erst 2000 km drauf, Bremsen sehen gut aus, es hat aber gefühlt eine Ewigkeit gedauert bis sie „eingebremst“ waren (länger als bei meinem 2022er). Der Druckpunkt war anfangs schon arg schwammig, kannte ich bislang nur von meinen alten Opel.
Mängel bei mir:
  • das Spaltmaß Ambienteleuchte - vordere Türen ist rechts/links nicht gleich, ist nich viel, aber man sieht es.
  • beide Sitze haben an den gleichen Stellen ganz leichte Dellen, seh ich bis dato eigentlich immer bei den Highlands, das scheint mit der Sitzbelüftung zusammen zu hängen und wohl normal - es stört mich nicht, ginge aber schöner.
  • Die untere B-Säulen Verkleidung ist ziemlich kratzempfindlich.
  • irgendwie meine ich, die obere Blinkertaste spinnt manchmal bzw. verhält sich komisch:
-Wenn ich gradeaus oder mit Lenkwinkeln bis etwa 180 Grad fahre: sie funktioniert zuverlässig auch wenn man sie recht genau treffen muss - aber kein Problem
-Wenn ich das Lenkrad noch weiter einschlagen muss, z.B. 3. Ausfahrt Kreisverkehr funktioniert sie manchmal erst beim zweiten Versuch, auch wenn das LR einmal rum ist, also 360 Grad.
  • kein klassischer Mangel aber unschön: aus meiner Sicht sind die 18er Michelin E-Primacy Müll. Abrollkomfort, Grip bei Nässe, Spurtreue in Kurven - alles dutlich schlechter als bei den Reifen, die ich sonst so hatte. Die finde ich nicht mal besonders leise. Die scheinen echt nur Effizienz zu können - mit zu vielen Kompromissen bei den anderen Eigenschaften.
Definitiv. Auch laut ADAC Reifentest 2023 fast durchgefallen bei Nässe. Pilot Sport 4, die bei vor-Facelift ab Werk montiert waren, waren super. „Nur“ wegen 2-3 % mehr Reichweite so schlechte Reifen verbauen? Bei einem 300-450 PS Auto?! Zahlt sich das für Tesla aus? Definitiv nicht, macht nur unnötig nen schlechten Ruf…
Also ich bin mit meinen Sommerreifen auch den 1. Winter durchgefahren. Wir haben hier bei uns im Flachland kaum Schnee/Glatteis aber auch bei Regen keine Probleme gehabt, geschweige denn das mir die Reifen schlecht aufgefallen sind. Ganz im Gegenteil.
