Hallo, ich habe letztes Jahr eine PV Anlage mit 2 Fronius Wechselrichter installiert (24kWp). Davon ein Hybridwechselrichter. Nachdem ich mich auch geärgert habe, dass meine bisherige Wallbox nicht intelligent ist, habe ich mir heuer im Winter die Fronius Wattpilot gekauft und ich bin begeistert. Die Inbetriebnahme ist quasi plug and play. Voraussetzung dass alles gut läuft ist, dass sich der Wechselrichter und die Wallbox im selben Netzwerk befinden. Für die Wallbox wird Wlan benötigt (kein Lan Anschluss). Der Wechselrichter wird dann bei der Inbetriebnahme der Wallbox in der Wallbox registriert - fertig. Das Überschusslade selbst funktioniert dann perfekt. Man kann (über die App am Handy) einstellen ab welcher Leistung das Laden starten und stoppen soll usw. Sehr empfehlenswert und für die Funktion auch relativ günstig.
Merci, habe die Tesla Box nun zur Rücksendung fertig. Wattpilot kommt…
Danke für das Teilen der Erfahrung. Ich denke, die Entscheidung ist nun bei mir auch klar. Wattpilot ist im Anflug.
Sieht großartig aus Jens, nun freue ich mich noch mehr auf den Sommer, merci für’s teilen! Am Tag kommen wir im Sommer"nur" auf gut 60 KW, was auch Spaß macht.
Danke für die Info Matz, klingt gut. (simpel klingt immer gut ;-))
Mathias
Ich klinkner mich auch mal hier ein … geplant ist eine PV und vorhanden bereits eine Elli Pro Wallbox … bekommt man die auch zum Überschussladen (lt. Elli Homepage ist hierfür ein Softwareupdate notwendig … was schon 1-2 Jahre auf sich warten lässt
Es geht jede x-beliebige Wallbox mit nem Tesla theoretisch zum Überschussladen wie oben verlinkt.
Muss man halt dann entsprechend konfigurieren und nen kleinen Mini-PC / Raspberry oder so haben der das regelt.
Die Lösung sieht dann so aus:
(Bild aus dem oben verlinkten Thread)
Wie hier im Thread aber auch erwähnt ist es für den Laien einfacher wenn der Hersteller der Wallbox das ganze übernimmt. Wenn Elli das nicht macht geht es dann nur über den oben genannten Weg.
Immer diese Nerds ;D.
Ich bin ja durchaus ein digitaler Ureinwohner, aber ich werde sicher nicht anfangen mich mit irgendwelchen DIY Lösungen zu beschäftigen.
Was ich erwarte sind Plug&Play fähige Lösungen. Also im besten Fall noch die Wallbox mit einem Netzwerkkabel oder wasauchimmmer, von mir aus auch nem Klingeldraht mit dem Smartmeter verbinden, über ne App einstellen wann was passieren soll, AND THAT’S IT!
„Leider“ hab ich nen Kostal Wechselrichter, der macht „richtiges“ Überschussladen nur mit einer teuren OpenWB Wallbox. „Leider“ hab ich mich schon vor der PV Anlage im Rahmen der Förderung für eine Elli Box Pro und eine Heidelberg Energy Control entschieden. Beide nicht verkehrt, aber „Plug & Play“ Überschüss können die in Kombination mit dem Kostal WR leider beide nicht…
Ich werde da aber auch erst mal kein Geld investieren, weil der nächste Schritt ist V2G, und dann brauchts das passende Auto - UND wieder die passende Wallbox und Wechselrichter… Denke ich warte mal noch so 3-4 Jahre und lege mir dann die Karten, ob es Sinn macht mal wieder richtig Geld in die Hand zu nehmen für eine Komplettlösung, in der das Auto gleichzeitig als Hausbatterie dienen kann.
Wenn du dir keine neue Hardware zulegen kannst dann nimm doch die oben fertig verlinkte DIY Lösung? Musst doch nix selber programmieren oder ähnliches.
geht auch noch einfacher , ich mache PV geführtes Laden so. Am TWC 3 die Automaten von L2+L3 ausschalten und einstecken wenn die Sonne scheint.
Meine Frage ist der SmartMeter muss der vom Hersteller Fronius sein oder kan der auch von wem anders sein?
Hab nen Wechselrichter von Fronius und den Wattpilot mit Pv.
Der SmartMeter ist nicht vom Hersteller Fronius….
Is das egal?
Baue in den nächsten Tagen erst alles ein (Sicherung, Fi und Wattpilot)
Ich glaube der muss auch von Fronius sein.
Ich weiß nicht ob die sonst auch kommunizieren können. Denke aber das ist eher eine proprietäre Schnittstelle.
Wissen tu ich’s aber nicht.
Mmmhhh…ok. Mal schauen.
Ich wähle den Smartmeter von Fronius. Im Videolink, den ich oben reinkopiert habe, ist es erklärt. Oder Du suchst auf Youtube nach „PV Laden Fronius“. Grüße, Mathias
Moin, habe fleißig mitgelesen und habe jetzt ein kurzfristiges Problem. Die Solarfirma bekommt meine ursprünglichen Komponenten nicht mehr und hat mir eine neue Konfiguration angeboten. PV Anlage mit Fronius WR 15-3 M und einer Wallbox Keba KeContract P30.
Angeblich soll damit PV Überschussladen möglich sein. KFW Förderung habe ich auch noch. Ich finde aber wenig über diese Box und bin skeptisch. Habt ihr eine gute Alternative? Soll ich auch die Fronius Box vorschlagen und ist dann ein Smartmeter erforderlich? Bin ein wenig verzweifelt da man doch vom Solateur in diesen Sachen nicht so toll beraten wird und man ja froh sein kann einen zu haben. In zwei bis 3 Wochen soll schon aufgebaut werden.
Hilfe und Danke ![]()
Das ist richtig und funktioniert mit einer openWB Standalone für 199,- € einwandfrei bei mir seit 7 Jahren. Die Keba ist eine sehr robuste und gut verarbeitete Wallbox.
Danke, ist die noch förderfähig und openWB sagt mir um Moment nichts. Ist mir auch nicht angeboten worden und wollte ja auch nicht selber „basteln“ ![]()
Das soll ja die Fa. machen, dafür werden die ja auch bezahlt. Also wenn Keba, dann benötige ich auch openWB? Oder eine andere Kombi.
So ist es. Ich hatte vorher aus Ö den Smartfox, der konnte weniger und war 5 mal so teuer (eigentlich 10 x denn die openWB Standalone kosttete damals nur 99,- €)
Einfach mal openWB googeln, es gibt ein ganzes Forum dazu und auch hier im Forum einen eigenen Faden mit 2,5k Beiträgen:
Danke aber ist es nicht sinnvoll gleich eine andere Wallbox zu nehmen die das alles zusammen mit dem Wechselrichter kann?
Fronius zB. Echt kompliziert finde ich und ärgerlich dass man sich da selber kümmern muss und der Solateur das nicht kann.
Kann man machen, ist aber idR teurer und wahrscheinlich im Funktionsumfang weit weniger flexibel als die openWB Lösung. Es gibt von openWB auch komplette Wallboxen, allerdings relativ teuer, aber modular aufgebaut, die kannst Du auch in 20 Jahren noch reparieren. Bei herstellereigenen Boxen bleibt meist nur wegwerfen.
Informiere Dich doch einfach mal über openWB!
