Laden mit PV Anlage (Smartmeter-Lösungen)
Schau Mal bei online Anbietern vorbei, Du hast ja schon einiges an „Hardware“ was sich dafür verwenden lässt, da gibt es z.b. https://www.clever-pv.com aber auch andere.
Rene
Ich bekomme diese Woche meine 19,3 kwP Anlage mit Solar Edge Smart Meter. Wechselrichter ebenfalls von SolarEdge und openWB zum laden. Werde dann berichten.
Ebenfalls mit openwb sehr zufrieden. Kann man ales nach belieben einstellen und ist unabhängig von irgend ner cloud. Sollte später was an der pv Anlage geändert werden bleibt alles kompatibel. Habe nen alten, nicht smarten Wechselrichter. Da müsste einfach nur n smart meter von openwb zwischen geklemmt werden, klappt alles wunderbar plug and play. Und sollte irgendwann mal v2h erlaubt werden kann man das einfach nachrüsten ohne alles wegzuwerfen
Um noch eine Alternative zu nennen: die Wallbox myenergi zappi misst den ins Stromnetz abgegebenen Überschuss und lädt das Auto nur bei ausreichendem Strom sehr gut einstellbar. Dies ist unabhängig vom Wechselrichter.
Es gibt die 3 Modi: fast (Fahrzeug so schnell wie möglich/eingestellt laden), eco (minimum Netzentnahme und möglichst viel PV) und eco+ (bis 100% von PV, also z.B. bei einer Wolke unterbricht die Ladung bis wieder Überschuss vorhanden ist). Auf jeden Fall sehr einfach zu bedienen. Kostet auf idealo.de z.Zt. ab ca. 1050€.
Aber das eigentliche Problem ist, dass Du für den Netzbezug vom Anbieter einen eigenen Ladetarif für das Auto unabhängig vom PV-laden möchtest, oder habe ich das falsch verstanden?
Wie misst die das denn?
Falls sich die Frage auf die Zappi bezieht und „misst“ heißen soll:
Für jede Phase (L1, L2, L3) wird eine CT-Klemme direkt vorm Stromzähler um die Kabel geklemmt. Die Messwerte werden per verlängerbaren Kabel oder per Funk (Zusatzausstattung) an die Zappi zur Auswertung übertragen.
Falls man auch den Hub kauft, kann man die Wallbox über das Internet bedienen und hat seinen aktuellen Stromfluss von überall im Blick.
Ok. Genau da ist mein Problem. Garage ist nicht am Haus und ich bekomme kein Kabel mehr hin ohne den ganzen Garten umzugraben. Einzige was ich noch habe von Garage zu Keller ist ein LAN Kabel
Ich soll meine Anlage im Mai bekommen, 12-14 KW,
Smart Meter und Wechselrichter von Kostal. Wallbox wird noch passend dazu ausgesucht. Werde ebenfalls berichten.
Ok, die Örtlichkeit mag natürlich ein Problem sein.
LAN-Kabel ist nicht so schlecht. Die 5m-Kabel der Klemmen können nämlich mit einem cat5-Kabel (Twisted-Pair) um bis zu 100m verlängert werden. 3x2 Adern werden benötigt.
Stattdessen ist auch eine Funkübertragung (868mhz) mit dem Zusatzteil harvi möglich. Reichweite ist mir unbekannt.
Auf der Homepage von myenergi kann man alle Anleitungen downloaden.
Ich bin übrigens kein Installateur, nur zufriedener User.
Oder einfach die openwb und über das heimnetz direkt zugreifen
Spricht nicht auch das Kabel inkl. Tesla-Knopf für die Tesla Wallbox oder kann man das vernachlässigen?
Hat meine openwb auch :wink:
openWB lädt hier die Autos
Hier mal die Liste der von evcc unterstützen Wallboxen: Wallboxen | evcc - Sonne tanken ☀️🚘. Bei OpenWB sind es m.w. 3 grundsätzliche Typen.
Hab seit letzten Freitag den Wattpiloten (mit Typ2-Kabel mit Tesla-Knopf) und kann es auch nur empfehlen. In Kombi mit dem Fronius-WR eine super simple PnP-Lösung.
Ich habe den Smartmeter von Smartfox.at. Dieser übernimmt vollautomatisch das Überschussladen (von verschiedenen WR, bei mir Huawei, kann aber auch Fronius) mit verschiedenen Wallboxen und Warmwasserboiler, misst die Leistung zum Stromanbieter, integriert die Batterie, …
Ich habe mehr Verbraucher als Hausabsicherung, auch hier stellt Smartfox sicher, dass die Wallbox nicht die Sicherungen verbrutzelt… Smartfox regelt den Ladestrom dann entsprechend runter.
Ich bin sehr zufrieden. Neben Webgui, Cloud und Cloudap habe ich meine eigene Visualisierung mit Telegram, Ibfluxdb und Grafana gebaut. Damit kann ich anzeigen und auswerten was ich will und nicht, was mir jemand anderes vorschreibt.
Als Beispiel:
Fronius WR inkl. Smartmeter, easee WB und die Regelung übernimmt Clever-PV….mega!
Meine Lösung für die Aufgabe „PV-Überschussladen mit Wallbox Heidelberg Energy Control über Modbus, ioBroker und Blockly“ habe ich hier vorgestellt:
Mal ne Frage an diejenigen die ein externes Kabel mit Tesla-Knopf haben - funktioniert das entriegeln immer bei euch oder mal ja mal nein?
Der Smartfox ist sicherlich eine bequeme Lösung und mein Solarteur wollte mir das auch anbieten.
Ich habe mich aus drei Gründen dagegen entschieden.
  1. Der Anschaffungspreis
  2. Lizenzgebühren erneut nach 10 Jahren
  3. Es gibt bereits die Möglichkeit ohne smartfox durch openWB in Verbindung mit solarEdge Wechselrichter und dem smart meter in meiner Verteilung.
