Laden mit PV Anlage (Smartmeter-Lösungen)
Da ich auch kein Bastler bin, habe ich die Komponenten mit dem Installateur abgestimmt und kaufe sie nun selber. Fronius Wallbox und Smartmeter sind am Markt frei käuflich. Wallbox ca. 700-800€, Smartmeter ca. 200€.
Ok, das werde ich mal besprechen.
openWB auch wenn vielleicht besser ist mit vermutlich doch zu kompliziert und das wird der Solateur auch nicht einrichten. Der soll einfach aufbauen und dann soll es laufen.
Danke
Ob die Fronius Lösung dann sowas kann würde ich mal nachfragen:
Danke, werde mich jetzt auch noch einmal bei openWB einlesen.
Moin! Betreibt hier zufällig jemand Überschussladen mit Huawei Wechselrichter Sun2000 und dem PowerSensor DTSU666-H von Huawei?
Meine PV mit o.g. Komponenten geht nächste Woche on, bin gespannt! Habe eine Wallbox mit integriertem Zähler (warp2 Charger Pro) hoffe ich bekomme das zum laufen :sweat_smile:
VG
Ich habe meine neue PV Anlage
Ca 9kwa mit Solis WR.
Mit 2 Wechselrichtern 6kw und 1,5
Go E Charger V2
Ziel natürlich PV Überschussladen.
Solis WR haben ein interface aber die Anfrage ist ca 3-5 min versetzt und die Daten sind nicht im Netzwerk einfach abrufbar.
Da ich es gerne Keep it simple habe und auch bezahlbar habe ich es nun so.
EVCC auf Rasbery Pi Schaltzentrale/Macht
Shelly 3em im Hauskasten an Zuleitung vom Zähler mit den Induktionsklemmen.
Go E Charger v2 wird jetzt v3 mit 1/3 Phase Umschaltung. Achtung hier bei EVCC 2,99 Kosten pro Monat.
Test hat super geklappt und hat nun schön geregelt nur halt mit 3 Phasen.
Für mich von Vorteil alles zu Hause zentral.
Unabhängig von Wallbox Firma und Wechselrichter.
Alternative noch clever-pv vielleicht einfacher für casual User ohne rasbery und it erfahrungen.
Noch kostenlos. Allerdings cloud basiert.
Ich bin noch neu in der Materie aber es war für mich der beste Weg alles zu integrieren mit vorhandenen Sachen.
das versuche ich in Moment realisieren, noch ohne Erfolg))
Moin! Welche Wallbox hast Du?
VG
Huawei Wechselrichter habe ich auch, aber bisher nichts weiter, wollte den Fronius mir gönnen, da sagen aber viele das geht wohl nur mit Fronius Wechselrichter…hmm…frage an die Experten, brauche ich zwischen Wallbox und Wechselrichter „IMMER“ noch einen manager? oder geht das bei einigen Wallboxen auch ohne?
Du brauchst mindestens ein Messstelle um zu sehen ob du einspeieisst oder nicht.
Smartmeter wie Shelly 3em
Oder du hast einen digitalen Stromzähler und hängst einen Powerfox dran
Eine Steuerung ob Cloudbasiert oder Lokal
Oder etwas vom Hersteller deiner WR oder WallBox
Wallbox die am besten 1/3 Phasen Umschaltung kann und von der Steuerung gesteuert werden kann.
Es geht auch die Zappy wallbox die kann mit den Klemmen selber messen ob eingespeist wird.
Es gibt viele Wege nach Rom, günstige mit etwas technischer Fines zum selber machen.
Out of the Box vom Hersteller.
Ich hatte auch überlegt mich auf einen WR fest zulegen. Aber die sind einfach nicht lieferbar oder werden zu Wucher Preisen verkauft.
Du kannst natürlich auch das ganze
Manuell machen. Schaust was deine Anlage gerade erzeugt und stellst dann 1-2 kw weniger ein jenach dem was du verbraucht.
Reicht es den digitalen Stromzähler mit einem IR Lesegerät auszulesen?
vielen Dank für die ausführliche Antwort, ich bin auf jeden Fall schlauer, DANKE
eine kurze Frage dazu noch, wenn Du erlaubst, wenn ich die Zappy Wallbox nehmen würde, bräuchte ich keinen Manager dazwischen, habe ich das richtig verstanden? Sry, ich bin Laie und lese nun schon seit 3 Monaten darüber, aber gefühlt wird das „spanisch“ immer schlimmer…
Leider wurde uns der WR vorgeschrieben, der wurde von der Firma einfach mit vormontiert und als ich den Vertrag gemacht habe, vor ca 7 Monaten hatte ich auch noch nicht gedacht, das ich mal ein E Auto kaufe, dann sah ich Tesla… ^^ nun muss ich leider mit den Voraussetzungen leben…
Ja, manuell könnte ich es machen, aber ist ja doch sehr umständlich, gerade an Tagen wo es dann doch mal bewölkt ist.
Danke
Sollte um PV Überschussladen zu ermöglichen.
Ich kann dir aber nicht sagen in welcher Latenz das ganze geht.
Ob Sekunden oder Minuten.
Ja die Zappy würde das selber erkennen.
Gibt von Zappy auch eine Funklösung meine ich für die Klemmen im Zählerkasten.
Hast du denn noch ein Smart Meter bekommen.
Den Huawei kann ausgelesen werden von
Clever-PV
Hast du ein Smart Meter noch bekommen?
Das mit dem manuellen ist halt auf gut Glück.
Du wirst halt auch viel zugekauften Strom verladen. Wenn Wolken vorbei ziehen er lädt ja dann immer mit der eingestellten KW egal ob Sonne oder nicht.
Andererseits muss man die intelligente ladelösung erstmal wieder rausholen an eingesparten Geld.
Mein Solarbauer hat mich da etwas getrimmt und die Augen geöffnet bringt nix wenn du 20 Jahre brauchst um es wieder rein zu holen.
Und wenn das Auto tagsüber nicht (regelmässig) vor der Tür steht, bringt das Alles gar nichts. ;O))))
Ja, geht mit evcc.
Das ist wohl grundsätzlich korrekt, nur fährt halt auch nicht jeder mehr als 300km die Woche, sodass man mit einer Ladung am Wochenende für die neue Woche gut hinkommt.
Ich selbst komme auf 500-600km/Woche, aber dank Home Office steht das Auto an 4 von 7 Tagen tagsüber zuhause.
Hallo Ich bin noch ganz neu in dem Thema. Überschussladen hört sich hier sehr interessant an. Ein bisschen habe ich mich schon schlau gemacht und ich habe mich wohl für das „falsche“ system entschieden: Ich besitze einen Go-e Charger Homefix 11 kw. Mir wird eine Senec anlage mit 7 kwp und dem 10 Kwh Hybrid Speicher V3 installiert.
ist es irgendwie möglich das Thema Überschussladen zu realisieren ?
Bei mir läuft auch die Kombination Go-E mit evcc (auf ner Synology NAS). Dahinter hängt ein Kostal Plenticore mit KSEM. Leider lässt das Auto aber noch auf sich warten. :frowning:
Flaschen System gibt es eigentlich nicht.
Allerdings wie das mit der Batterie und PV Überschussladen geht bin ich raus.
Wenn hier sonst keine Steuerung geht würde ja denke ich die Batterie leer gesaugt werden.
Denke die möchtest du aber für den Hausgebrauch haben.
