da ich absoluter Neuling bin, muss ich einfach fragen. Der Tesla ist bestellt - die Wallbox auch - die kommt aber viel später als der Tesla.
Übergangsweise möchte ich mit Hausstrom 230V laden.
welches Kabel benötige ich
wie lange dauert denn eine Ladung? Reicht eine Nacht?
Der Hausstrom bietet solange die Steckdose nicht überhitzt sehr solide 3,7 kW pro Stunde.
Mein Tesla z.B. hat eine 82 kWh Batterie heißt voll geladen in 22h, nun lädst du ja nie bei 0% und meist auch nicht bis 100% sagen wir 20% - 80% kannst du so grob 14 - 16h rechnen.
„Steckdose nicht überhitzt sehr solide 3,7 kW pro Stunde“ und „Stadtverkehr 15 kW je 100 km“ sind sehr optimistisch. Rechne auch noch >20% Ladeverlust dazu
Fair Point den Ladeverlust habe ich vergessen, wobei Tesla den mit 15,2% angibt an der Steckdose, mit 7% an der Wallbox und unter 1% am DC Lader. Die Werte klingen realistisch.
Aber in der Stadt schaffe ich mit meinem M3 LR in der Tat die 15 kW.
Allerdings sind 13A für eine Schuko schon recht sportlich (auch wegen der langen Ladedauer). Eventuell solltest Du den Ladestrom auf 10A senken (Auto oder App), aber dann wird das laden noch mühsamer. Immer wieder mal mit der Hand die Erwärmung an der Schuko prüfen. Ob es auf dem Weg vom Zähler zur Schuko schon problematisch wird, kannst Du leider kaum feststellen.
Empfehlung: Elektriker die Leitung prüfen lassen, wenn 16A ok dann CEE 16A einphasig blau Steckdose montieren lassen (die Steckdose kostet 10-15 Euro) und diesen Adapter für den UMC2 für 48 Euro kaufen (16A) Version: https://shop.tesla.com/de_lu/product/blauer-adapter-_-16_32a
Damit kann man dann beruhigt mit 230V*16A=3.7kW oder ca. 23km/h bzw. 230km in 10h laden, das reicht vielen aus und sie verzichten auf die 11kW Wallbox.
Ist garnicht möglich.
Eine Schukosteckdose ist auf 10A Dauerlast spezifiziert. Damit gehen maximal 2,3kW.
Der mitgelieferte UMC erlaubt 13A maximal, wenn auch das fragwürdig ist und nur bei neuen Steckdosen dauerhaft funktioniert. Aber auch damit gehen maximal 3kW, weit weg von den 3,7kW.
Dazu kommen ca. 300W StandBy verbrauch während des Ladens. Ca. 24h mit Laden würde ich rechnen von quasi leer bis quasi voll.
Aber vorrübergehend kann man sicherlich damit leben bis die Wallbox da ist oder die blaue CEE Dose.
Wunderbar - und so lernen die Neulinge gleich mal überhaupt nix, wenn hier gleich entweder mit falschen Einheiten jongliert wird oder mit unsinnigen.
Auch dir empfehle ich das Durchlesen von..
