Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model Y (Teil 5)
Bluetooth und App nicht beenden, warum auch ?
Wenn man das abschaltet gibt es eben keine Verbindung mehr zum Auto, dann kommt korrekt die Meldung
Wenn die App geöffnet ist und BT ist an, das Auto sind dennoch nicht entsperrt, ist das BT Signal einfach abgeschirmt durch zB die Hose
Lief die App? Sonst gilt die Meldung und es funktioniert nicht.
nein die App war nicht geöffnet. Hab diese ja nicht ständig geöffnet, aber das iPhone ist doch permanent mit dem Auto verbunden oder nicht?
Selbst wenn man die App laufen lässt und Bluetooth an ist, passiert es reproduzierbar in der selben Position direkt neben dem Fahrzeug ohne etwas dazwischen, dass 1 von 10 mal Das Fahrzeug nicht entriegeln wird.
Ist Tesla auch bekannt, gibt bisher keinen fix dafür.
Die App muss immer laufen. Daher auch die Warnmeldung beim Beenden.
Kannst Du mir die Position nennen? Ich hatte das noch nicht ein einziges Mal.
Selbe Höhe wie der Türgriff, 20 cm Abstand zum Fahrzeug, Circa 20 cm rechts vom Türgriff.
Muss ich mal testen, hab das iPhone immer in der Hosentasche und das ist mir noch nie aufgefallen.
Die App immer im Hintergrund laufen lassen, das löst schon viele Probleme.
Einen Nachteil hast du hierdurch nicht (Akkuverbrauch etc.)
Beim Öffnen der Tür, wenn es mal nicht klappt, einfach mit der Seite der Hüfte in dessen Hosentasche sich das Handy befindet in Richtung Tesla drehen.
Da kann er gerne auch mal ein Problemchen draus machen. :slight_smile:
Ich bin meist Linksträger und gehe zumeist von hinten an das Auto. Bisher keine Probleme. Liegt es am großen Pro Max statt dem normalen Pro?
Wie sieht es bei Kunden mit iPhone Mini aus?
Ich denke die Richtung macht es von wo man an das Auto herantritt.
Ob man seitlich direkt auf das Auto zuläuft oder am Auto entlang.
Kann ich ein Software Update erzwingen?
Hab aktuell Version 2024.38.100…
Konnte bereits durch Recherchen feststellen, das dieses Update aus Oktober 2024 und für neuausgelieferte Fahrzeuge gilt. Mittlerweile gibt es ja auch das Update aus November, aber mein MY (seit 29.11.2024) in meinen Account integriert, will nicht auf die neueste Version automatisch updaten…
Die Update Funktion ist auf erweitert im Fahrzeugmenü eingestellt.
Guten Morgen. Meine Vredenstein Ganzjahresreifen sind angekommen und wollte sie demnächst bei meinem Service Center aufziehen lassen. Der Kostenvoranschlag sagt 230 Euro. Das erscheint mir schon arg viel. Ist das realistisch? Es wird ja auch immer geschrieben, dass das eine Schätzung sein soll.
Nein. Wann erhalte ich "mein" Software-Update?
Danke! :slight_smile: Den Thread habe ich bereits durchforstet… schade!
Dass das Handy bzw. der Handyschlüssel mit dem Auto verbunden ist, heißt nicht, dass das Auto dadurch zu öffnen ist. Da sollte man sich also erst mal nicht dran stören.
Wichtig ist noch, dass die App aus den Akkusparmaßnahmen des Handies herausgenommen wird (also Akkuoptimierung für die Tesla-App abschalten). Vor allem beim Galaxy Handy. Mit iPhone kenne ich mich nicht so aus.
Trotzdem kann es ab und zu mal passieren, dass das Auto nicht auf geht. Das ist mir in 1,5 Jahren ca 3 oder 4 mal passiert. Ggf reicht es, das Handy anzuschalten. Oder die App zu öffnen. In Extremfall muss man tatsächlich das Auto über die App öffnen oder die Key Card an die B-Säule halten, was wohl mit Android phones auch geht. Allerdings habe ich das mal versucht und es klappte nicht. Vielleicht muss man den NFC Chip auch noch als Key anlernen?
Am besten Mal bei einem Reifenservice anfragen, um einen Vergleich dazu zu haben. 230€ für vier Reifen montieren erscheint mir recht hoch.
Wenn du einem solchen Kostenvorschlag zusagst, kannst du ziemlich sicher sein, dass sich die Rechnung später auch in diesem Bereich bewegt.
Nein, kannst du nicht.
Eigentlich reicht das Aktivieren der NFC Funktion am Handy. Du musst das Handy aber direkt auf die B Säule legen, zumindest bei mir. und langsam Richtung der richtigen Stelle bewegen, es reagiert relativ langsam am Tesla. (Xiaomi Handy)
Moin, niemals einen einfachen Reifenservice im Service Center machen lassen. Die wollen das meines Wissens nach auch gar nicht gerne anbieten, deswegen diese Mondpreise.
Geh am besten zu einer Reifenwerkstatt in deiner Nähe, inzwischen sollten selbst Tesla 99% hinbekommen (Ausnahmen bestätigen die Regel), am besten vorher kurz vorbeifahren oder anrufen, ob die Erfahrung mit Tesla bzw. Elektroautos haben. Ansonsten ist das ein Auto wie jedes andere und ein Reifenwechsel sollte jede gescheite Werkstatt hinbekommen zu einem „normalen“ Preis um die ~100 € inkl. Auswuchten. Ich habe es z.B. bei Vergölst machen lassen.
