Danke, habe vorzüglich geschlafen ![]()
Und ja, sind gleich groß. Das XL gehört meines Wissens nicht zur Reifenbezeichnung.
Hallo! ich schaffe es nicht herauszufinden ob die „ab werk“ AKH fix verbaut ist, oder abnehmbar? Vielen Dank für die Antwort! Katie
Ist nicht verbaut, also du musst sie zusätzlich bestellen und so viel ich weiss wird sie erst im Nachhinein (nach Auslieferung) montiert.
Dann kann man sie aber auch wieder abnehmen und verstauen. Ist aber nicht so elegant gelöst wie z.B. bei einem VW Tiguan oder so.
Das Model Y Benutzerhandbuch erklärt, wie Du die abnehmbare Kupplung demontierst. (Falls mitbestellt)
Schade, und danke! ![]()
Das ist so nicht mehr ganz aktuell. Man kann sie mittlerweile beim Kauf eines Y sofort mitbestellen und sie wird ab Werk montiert.
Schwarzzenti
Also das ist bis heute ein ungeklärtes Mysterium.
Habe heute schon die Aussage gelesen, dass diese im SeC montiert wird, ein TA hat meinem Schwager heute erzählt, dass diese ab Werk montiert werden. Es scheint niemand genau zu wissen….
ah ok, dann ist meine Frage gar nicht so blöd. Bin gespannt wann die ersten mit „ab Werk“ AHKs geliefert werden - hoffentlich postet jemand ein Bild!
Da gibt’s einen eigenen Faden dazu.
Da gibt’s auch Bilder, wird ja die gleiche verbaut, egal wo…
Das „XL“ ist eine Spezifikation des Reifens und bedeutet, dass dieser für höhere Lasten ausgelegt ist. Daher tragen meistens Reifen von SUVs das XL als Angabe der verstärkten Reifen.
Genau so ist es und die XL(extra load) Variante einer Reifengröße hat üblicherweise einen 4 Punkte höheren loadindex als die Standardversion und braucht dafür auch einen höheren Luftdruck als der „Nicht-XL“.
Passt mein Smartphone mit 171mm in der Länge in die Ladeschale rein ? Ich finde nirgendst die konkreten Abmessungen der Ladeschale.
Mit der EnBW App geht das.
Sollte. Ein iPhone pro Max passt rein das ist nur paar mm kleiner…
Die Schale hat um die 170mm (gerade gemessen), es geht aber dann an der Oberseite schräg weg dh. es geht da noch ein paar mm an Länge.
Die 171mm von deinem Handy sollen ohne Probleme funktionieren.
Vielen vielen Dank!!!
Danke für die Erläuterung. Ich habe mich jedoch falsch ausgedrückt. Ich meinte, dass bei der Reifensuche nur 255/45 R19 als Spezifikation reicht bzw. Beim Fahrzeug vorgegeben ist. Dass Reifen im allgemeinen noch „XL“ oder andere Bezeichnungen haben können und sehr wohl eine sinnvolle Bedeutung haben, ist klar.
Ich sags euch spätestens übernächste Woche wenn mein MY abholbereit ist. Hab diese beim Kauf bzw. als diese dann verfügbar war mitbestellt.
