Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model 3 (Teil 6)
Da ist grundsätzlich was schiefgelaufen, beim meinen Audi A4 tdi war die Batterie nach 12 Jahren fällig und beim Golf nach 13 Jahren.
Nach 8 Jahren wäre auch kein Thema, aber 3 Jahre ist schon ein Witz.
Ist kein Wunder das die Erde eine große Müllhalde ist wenn man Fahrzeuge so baut.
Heute Model 3 Highland LR in Dortmund abgeholt sehr positive Erfahrung. Einzige komische Stelle ist der Übergang der Leiste im Bereich des Dreieck-Fenster. Ist das normal so?
Frage zur Degradation: Ist das im Rahmen, besser oder schlechter als zu erwarten?
Dass ich außer in meiner Garage den Wächtermodus anhabe, ist das schädlich für den Akkus?
Ja, ist alles richtig so. Die Kanten neben dem Stoß sind von den abgezogenen Schutzstickern. Die bekommst du vorsichtig ab.
Welche Nachteile hat man beim M3 SR im Vergleich zum LR in der Kälte, abgesehen vom Schnellladen (würde sowieso zu 90% an der heimischen 11 kW Wallbox laden).
  • Halbe/ keine Rekuperation - ab welchem Temperaturen und wie lange ungefähr?
  • bei sehr kalten Temperaturen wird ja meines Wissens auch beim AC laden der Akku geheizt? Bei welchen Temperaturen ist das der Fall und wie viel kWh gehen da etwa drauf?
  • Sonst noch was? Leistungseinschränkung etc?
Neulich war ein Ranger bei mir (Kabelbaum hinten), der sagte das Tesla kurze Zeit Varta verbaut hätte, das aber sehr bald eingestellt hat - Gründe unbekannt…
Nun hatte ich nach fünf Jahren die AtlasBX gegen eine Varta getauscht und damit sofort Probleme gehabt, weshalb dann die Varta zurück ging und ich eine Yuasa eingebaut habe, die seit sechs Monaten einwandfrei funktioniert.
Tesla verbaut und tauscht nur noch AtlasBX, die kriegt man sonst nirgends.
Drei Jahre sind schon wenig, aber die 12V Batterie wird doch ziemlich hart benutzt und das System ist sehr kritisch, wenn die Leistung abfällt. Wenn die Vartas am Limit laufen, halten die wohl nicht so gut.
Ja, die Werte sind plausibel und 99,7% nach 8tkm sind gut. Für weitere Vergleichswerte und Hintergründe empfehle ich diese Threads:
Sei nicht überrascht / enttäuscht, wenn die Degradation jetzt stärker zunimmt. Der LG Akku im 3/3H/Y Long Range ist am Anfang sehr stabil und legt sogar um ein paar Wh in der Kapazität zu (bzw. das BMS nutzt ab Werk noch nicht die volle Kapazität).
Orientiere dich an den o.g. Threads oder der Vergleichskurve in deiner App (Bild 2, Tessie?).
Der Sentry Mode sollte keine negativen Auswirkungen haben. Zwei relevante Effekte gibt es aber:
  1. Höherer Verbrauch = Mehr Ladezyklen pro Laufleistung / Zeit
  2. Im Sentry Mode schläft das Auto nie, was die BMS Kalibrierung erschweren kann. Ist bei dir aber irrelevant, wenn es zuhause/auf der Arbeit schlafen kann.
Noch ein allgemeiner Hinweis: Degradation hängt von der Nutzung (Ladezyklen) und dem Alter ab. Tesla gibt deshalb die Garantie auf 70% nach 8 Jahren und 160tkm (was ca. 400-600 Ladezyklen bei 150-200Wh/km sind).
Mir fällt bei meinem M3H LR auf, dass bei relativ starkem Bremsen, zum Beispiel von 180 runter auf 100 (keine Notbremse, einfach stark bremsen auf dem Bremsstreifen vor einer Ausfahrt) Irgendetwas wummert. Hab dann das Gefühl, der Reifen fällt gleich ab. Ist mir jetzt schon paar mal aufgefallen. Ist kein ABS oder so…
Ist das normal?
Nein, das klingt nicht normal.
unabhängig von der Antriebsart hätte ich zuerst die Bremsscheiben in Verdacht, dass die womöglich verzogen sind.
Autopilot: Ich fahre mit AP auf einer Landstraße, 70 erlaubt - Auto fährt 70. Dann kommt ein 50 Schild. Auto erkennt es, bremst entspannt auf 50 und fährt so weiter. Dann kommt wieder ein 70 Schild. Auto beschleunigt nicht, bleibt auf 50 hängen - obwohl im Display die 70 steht.
Bug, Feature oder falsche Einstellung irgendwo?
Its not a bug, its a feature.
Leider ist seit einem der letzten Updates genau dieses Verhalten so gewünscht, also das nicht mehr hoch beschleunigt wird, obwohl er das „neue“ 70er Schild erkennt. Kann man auch nicht einstellen, leider.
Im Ernst? Gewünscht? Oha. Ist mein erster Tesla, habe ihn erst seit einer Woche und teste noch viel rum. Der AP ist ja ohne dieses Verhalten schon fast nutzlos, damit schießt er sich aber komplett ins Aus.
Wer zum Geier dachte dass das eine gute Idee ist, sowas zu implementieren?
Echt jetzt? Oder müsste da stehen: Auto rauscht mit 70 in den Ort rein, weil erst am 50er Schuld mit dem bremsen begonnen wird.
Er hat wirklich entspannt gebremst, aber es kann auch an dem Auto vor mir gelegen haben. Gestern, selbe Strecke, selbes Verhalten.
Aber das mit dem nicht beschleunigen (wollen) geht gar nicht.
50 Schild ist nicht Ortsschild :wink: Meiner wird auch vorher schon langsamer, wenn er Geschwindigkeitsschilder sieht. Am Ortseingang nicht.
Da sind wir uns nicht wirklich sicher, aber es sieht wohl so aus, da es seit ca 4-5 Monaten so ist und bisher nicht behoben / geändert wurde.
Ich persönlich vermute, dass Tesla gemerkt hatte, dass die Erkennungsrate zu schlecht war und es daher deaktiviert wurde und die Entwicklungsabteilung bisher daran gearbeitet hat die Erkennungsrate zu erhöhen, da 90% ab 1.7. erkannt werden müssen. Vielleicht kommt die Funktion dann danach wieder.
Inwiefern nutzlos ? Einfach auf das Schild tippen oder rechten Lenkstockhebel 2-3 Sekunden nach unten drücken und er übernimmt die höhere Geschwindigkeit.
Außer Du hast einen Highland (ohne die Hebel), dann einfach auf das Strompedal treten und wenn neue Geschwindigkeit erreicht wurde entweder auf die Geschwindigkeitsanzeige tippen oder beherzt am rechten Scrollrad drehen.
Japs, fahre einen Highland. Wenn ich dann eh Gas geben und / oder am Rad drehen muss (immer vorausgesetzt dass das Schild überhaupt richtig erkannt wurde) kann ich auch gleich selber fahren.
Nicht falsch verstehen, will nicht Tesla oder den AP bashen. Ich wusste auch worauf ich mich einlasse (meine letzten beiden Autos waren aus dem VAG Konzern, da ist die Schildererkennung gefühlt 98% perfekt), aber dass er trotz richtigem erkennen nicht hochbeschleunigt ist…ziemlich mau.
Glaube dass du mit deiner Vermutung gar nicht so verkehrt liegst. Hochbeschleunigen zusammen mit schlechter Schildererkennung ist ein Rezept für Desaster.
Für mich, im Highland, ist der AP momentan leider nutzlos.
Seit wann übernimmt das Auto denn Schilder?
Ich habe meinen Highland seit Ende Oktober, und der hat noch kein einziges Mal die Geschwindigkeit selbst verringert. Ich habe eine 80-60-60-60-80 Strecke und muss das jedes Mal am Lenkrad selbst einstellen. Ist das eine Option irgendwo? Mein Auto macht das definitiv nicht.
Wenn der AP aktiv ist dann reduziert er automatisch von 80 auf 60. Hoch geht leider nicht mehr.
Nur beim AP, oder auch beim Tempomat? Den AP habe ich mich noch nicht getraut, zu benutzen. Hatte es 1mal probiert und er hat eine absolute Notbremsung auf freier Strecke hingelegt.
