Hmm. Da muss ich mal schauen.
Hatte sie auf manuell gestellt und nur auf mein Gesicht gerichtet.
Habe erst 4.500 km drauf.
Und dann wünscht du dir Eiseskälte? ![]()
Respekt!
Nur die harten kommen in den Garten ![]()
Hatte auch noch nie Erkältungen bei Urlaubsfahrten.
Weiß jemand von Euch ob der neue Model 3 Bildschirm (mit Lüfterdüsen) rückwärtskompatibel zum alten Model 3 / Y ist?
Nein, es geht nichts verloren. SOS dauert etwas, bis es wieder da ist und ggf. sind ein paar Senderlogos vom Radio für ein paar Minuten weg. Die kommen aber wieder.
Wenn du manuell unterwegs bist, hast du A/C aktiviert? Nicht, dass es aus versehen aus ist.
A/C war aktiviert.
Habe extra geschaut.
ich habe seit gestern eine Meldung, dass die 12V Niederspannungsbatterie getauscht werden muss. Ich habe nun einen Kostenvoranschlag von ca. 167€ erhalten. Das Fahrzeug ist von 09/21, gilt hier noch die vierjährige generelle Garantie für das Fahrzeug oder ist die 12V Batterie ausgenommen?
Hallo zusammen, wie kann ich über die App einen Rangertermin requestieren? Es werden bei Servicetermin Anfragen immer nur die SC angezeigt, die z.T. auch noch weit weg sind. Gibt es da einen Trick? LG
Beim Anlegen des Termins entscheidet das System (also vermutlich die KI dahinter), ob das der Ranger machen kann oder ob das besser ins SC muss. Am besten erst mal einen Termin anlegen und dann per Chat nachfragen, ob der SC-Besuch dafür wirklich nötig ist.
12V Batterie fällt, wie Bremsen, in den allermeisten Fällen unter normaler Verschleiß, wenn kein nachweisbarer Defekt vorliegt. Ein Ausfall nach 3 Jahren ist jetzt nicht verdächtig. Etwas kurzer Zeitraum, aber relativ normal.
Die Garantiebestimmungen erwähnen aber nur ganz allgemeine Ausschlüsse für „Normale Abnutzung“ und „Wartungsservices“. Die Niedervoltbatterie ist nicht explizit erwähnt.
Ich habe diesbezüglich bei Tesla angerufen, dort wurde mir mitgeteilt, dass im Kostenvoranschlag vorerst die Kosten für mich als Kunden aufgeführt werden, da Sie vorab nicht wissen ob vom Kunden z.B. Veränderungen am Fahrzeug durchgeführt wurden. Der Berater meinte das unter normalen Umständen der Tausch der Batterie übernommen werden sollte. Den Sachverhalt werde ich dann im Service Center vor Ort nochmal ansprechen.
Ich finde einen Ausfall der Batterie nach nicht mal 3 Jahren auch etwas seltsam, die Batterien werden ja schließlich nicht wie beim Verbrenner durch Anlassvorgänge belastet. Auf alle 3 Jahre ne neue Batterie hätte ich in Zukunft auch wenig lust.
keine Anlassvorgänge, richtig. Aber dafür hat die Batterie auch eine (im Vergleich zum Verbrenner) eine sehr kleine Kapazität. Und dann wird die Belastung relativ schon wieder deutlich höher.
3 Jahre sind nicht viel, aber wie schon erwähnt im Rahmen. Musste ich auch beim Verbrenner schon mal nach 3 Jahren wechseln. Und da waren 150€ nur der Materialwert… (OK, von nem Ducato, die Batterie ist im Vergleich zum PKW auch größer
Viel Erfolg, die Bedingungen sind da wie gesagt tendenziell auf deiner Seite.
Ich hatte im Thread dort bloß jede Menge Beiträge gesehen, dass die 4-Jahres-Garantie es nicht abdeckt: Austausch 12-Volt-Batterie
P.S.: Nicht von den falschen Annahmen (bzgl. Garantiezeit, 16V usw) zu Beginn des Threads ablenken lassen. Danach kommen gute Infos.
Ich habe seit dem letzten Update das Problem, dass der Autopilot („Lenkassistent“) mich nicht mehr schneller als 10km/h über dem geltenden Tempolimit (oder dem, was Tesla dafür hält…) fahren lässt.
Gibts dazu schon einen Thread den ich übersehen habe?
Wie der dazugehörende Thread gerade heißt, weiß ich nicht. Aber es ist in der Tat so, dass nicht mehr als 10km/h gehen. Aber auf der BAB gilt das wohl wiederum nicht.
Bin Tesla Anfänger.
Kann ich beim Navi einstellen das wenn ich auf Ladestationen Anzeigen Tippe nur Supercharger angezeigt werden? Im Moment sehe ich in Grau Fremdlader und in Rot Supercharger. Ich kann es nur nach Leistung Sortieren 1 Blitz Langsamlader 3 Blitze Schnellader.
Danke.
Es war wohl schon immer so, das Problem ist jetzt anscheinend, dass überall falsche Tempolimits angezeigt werden. Deshalb fällt mir das nun erst auf.
Interessant, ich kann da bei mir im M3HL SR (01/2024) gar kein Blech entdecken. ![]()
Da wo bei dir Bleche sind, ist bei mir einfach eine Stahlblechkante ohne zusätzliches Blech (konnte leider kein Foto machen, da ich mit weißem Hemd nicht so in das nasse Radhaus wollte und am Reifen vorbei ging nicht wirklich
Geht meines Wissens nicht.
Aber das Rot finde ich eigentlich ausreichend hervorgehoben für SuC. Das grau verschwindet eher mit dem Hintergrund.
Ja den Thread habe ich auch schon gelesen, Tesla hat zwei Bleisäure Batterietypen ab Werk verbaut. Im Servicemenü konnte ich sehen, dass bei mir eine Varta verbaut ist, interessanterweise hat die Varta laut dem Thread bei anderen auch Probleme gemacht…
