Auch nicht, wenn Du auf manuell umgeschaltet hast? ![]()
Der Antibeschlag bläst über einen längeren Zeitraum ziemlich warme Luft, ohne dass die Scheiben beschlagen wären. Runterregeln der Temperatur hilft leider auch nicht.
Hmm, muss ich mal drauf achten. ![]()
Den kann man aber doch abschalten?!
Das Klimaautomatikgedöns hat Tesla nicht im Griff, das mache ich sowieso meist manuell
Ich bin sehr zufrieden damit und regle höchstens mal 0,5 Grad hoch oder runter (Highland).
Keine Ahnung, wo Dein Problem ist. ![]()
Dass er zum Beispiel im Automatikmodus nur in der Mitte rausbläst. Zugfreie Klimatisierung schafft er nicht.
Es gibt doch gar kein Luftauslass in der Mitten (O.K., hinten schon)?
Oder ich verstehe nicht was Du meinst.
Bei mir habe ich den geteilten Luftstrom für Fahrer und Beifahrer eingestellt. Bei mir zieht es so nicht.
Es gibt oben, Mitte und unten. Fußraum und Scheibe ignoriert er. Aber damit könnte zugfrei klimatisiert werden
Oben ist an der Frontscheibe.
Mitte ist hinter dem Lenkrad.
Unten ist im Fußraum.
Stimmt! Hast natürlich recht! ![]()
Hast Du den Luftstrom maximal geteilt? Dann noch mit der Höhe experimentieren und dann passt es bei mir.
Hoffe Du findest noch die passende Lösung.
was mich wundert… 20,5 Grad… kalt. 21 Grad, Sauna.
Wie kann ich die Displayanzeige ändern? Mir gefällt die Darstellung ganz gut, habe aber bisher das Menü dafür noch nicht gefunden. Insbesondere die Kontrollleiste unten ist besser als bei mir bisher.
Das ist „Kunst“ und nichts Echtes ![]()
https://projects.invisionapp.com/share/DPCUX2ETA#/screens/246644259_Parked
Bevor ich rumexperimentieren muss stelle ich die Klimatisierung manuell ein und dann passt sie. Bin halt vom Toyota vorher verwöhnt, da musste man auch nur die Temperatur einstellen und alles passte.
Ich hab’ die Klimaanlage in der Tat immer auf 22° Auto stehen und komme damit recht gut klar. So gesehen hab’ ich in dem Moment nicht versucht das zu ändern. Was ich versucht habe war die Scheibenenteisung auszuschalten, konnte aber nur von Auto auf Maximal stellen. Aus war keine Option.
Hatte das Problem in den letzten Wintern auch nicht, womöglich liegts an der aktuellen Software und ist im nächsten Release schon wieder anders.
Schade, Du hättest ja nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. ![]()
Hat das auch jmd. bzw. ist es bekannt:?
Nachdem betätigen des Gaspedal zB nach der Ampelphase rot, um wieder loszurollen, gibt es einen leichten Schlag aufs Gaspedal. Während der fahrt nie, nur beim „anfahren“.
Die frage habe ich mir auch schon gestellt.
Ich meine gelesen zu haben, dass das mit dem ABS zusammenhängt und normal sei.
Lasse mich aber eines besseren belehren.
Ist das nur zu Beginn der Fahrt? Oder an jeder roten Ampel?
Es gibt einen Ruck, wenn die Bremsen geöffnet werden, was die Folge des Losfahrens ist. Je nach Alter und Zustand der Bremsen merkt man es. Der eine merkt es mehr, der andere weniger.
