Du hast ein M3 aus 2020, richtig? Ich glaube gelesen zu haben, das diese Fahrzeuge davon nicht betroffen sind und weiterhin Befehle senden können. Kann mich aber auch täuschen, bei meinem MYLR '23 funktioniert es auf jeden Fall nicht. ![]()
Ja, mein M3 LR ist Ende 2020, eine von den ersten mit WP, aber noch mit altem Scheinwerfer.
Mein Info ist, dass die „Fleet“-Fahrzeuge bleiben „für immer“ mit klassischen API Steuerbar, die sind aber soweit ich weiß, die alten MS/Y und alle M3/Y gelten als „neu“. Aber leider kommen teilweise widersprüchliche Informationen von den diversen Quellen.
Der eine sagt so, der andere so. So ist das immer mit den Informationen. ![]()
Ich bin mit der Integration, sowie Fahrzeug auf dem aktuellen Stand und meine Befehle aus HA gehen leider nicht durch. Schon mehrfach getestet.
Also ich hoffe, das ich in spätestens 2 Monaten wieder vernünftig meinen Überschuss in den Tesla laden kann.
Hier gibt’s die Original-Info:
Bei den aktuell betroffenen Fahrzeugen kommt es auch auf den Sortwarestand an. Spätestens mit 2024er Software sollte m.E. die Key-Registrierung Pflicht werden - bis auch die o.g. Ausnahmen.
Hat jemand schon einmal seine HA-Dashboards im Tesla-Browser aufgerufen? Bei mir ist dann die Uhrzeit in HA 10 Stunden zurück (USA?), sodass mein Solarpeak z.B. um 2.00 Uhr nachts ist
. Die Uhrzeit im Auto selbst ist aber korrekt. In HA ist die richtige Zeitzone eingestellt. Wo liegt hier der Fehler?
LG
Ich werde es heute testen. Hast du die Seite intern oder extern aufgerufen?
Habe es unterwegs, also extern probiert. Intern versuche ich nachher mal…
Moin, ich habe das gleiche Problem. Im Heimnetz, wie auch unterwegs. Ich denke es hängt irgendwie am Browser, da ich da auch manchmal das Problem mit der niederländischen Spracheinstellung habe.
Habe heute auch getestet und dasselbe Ergebnis bekommen. Evtl. ist es ein komisches Linux RTC Problem?
Das sieht ja alles sehr sexy aus.
Nachdem sich iobroker als gelenkig wien Ziegelstein erwiesen hat, will ich auch HA endlich mal aufbauen.
Im Moment greife ich die TeslaFi API ab und speichere die Daten auf Lebenszeit in Zabbix mit TimeScaleDB dahinter.
Auswertungen später in Grafana.
Eigentlich wollte ich auf die Tesla Fleet API gehen, aber da muss ich ne Tax ID angeben, hab ich nicht, also den Umweg über TeslaFi.
Auch weil die schon ganz prima aufpassen, dass die Karre schlafen geht, muss ich das nicht mehr selbst tun.
Das ist auch mit HA mein Ziel, sämtliche Smart Home Daten auf Lebenszeit vorhalten, Storage ist da und Verwendungszwecke lass ich mir welche einfallen, wie immer. ![]()
Auch wieder ein Pluspunkt für den Tesla, was man da alles an Daten stalken kann, schöne Spielwiese!
Hallo Home-ies,
Ich habe vor Kurzem NFC-Tags in Verbindung mit Homeassistant für mich entdeckt.
Da fand sich natürlich auch für den Tesla eine nette Anwendung für mich. Ich habe im Inneren der Ladeklappe einen Tag (35 Cent) angeklebt und mit Homeassistant gekoppelt. Durch vorhalten des Handys können nun zwei verschiedene Automatisierung damit ausgelöst werden.
- Ladeklappe öffnen, wenn geschlossen
- Ladekabel entriegelung, wenn ein Kabel eingesteckt ist.
Ist noch komfortabler als die App zu nutzen (und das ist schon easy)
Verbindung zum Tesla funktioniert einwandfrei über die HACS Integration mit dem Tesla fleet Token.
@Goldrosi @DanSan
Ach, ich bin so dumm. Ich habe völlig vergessen, dass bei dem User kann man die Zeitzone konfigurieren, welche entweder die Zone der User oder die Zone des Servers (Home Assistant) nutzt.
Also wenn ihr einen User für euren Auto erstellt, macht die Einstellung noch:
Danach sieht wieder alles ok aus:
Gibt es hier schon Neuigkeiten zu der Erweiterung für HomeAssistant?
Bei mir funktioniert aktuell nur das auslesen von Werten. Türen entriegeln oder ähnliches klappt leider nicht mehr. (unkown error)
Wie bist du dabei vorgegangen und welche Tesla Integration für HA unterstützt die neue API?
Ich nutze die „Tesla Custom integration“ aus dem HACS store. Die funktioniert bei mir. Wo ich den Token generiert habe , weiß ich in dem Fall nicht mehr so genau.
Ich glaube aber mit der Chrome erweiterung „Access Token Generator for Tesla“.
Man kann aber auch eine Fleet API über Tesla Fleet API erzeugen. Da habe ich einen Token für evcc generiert.
Vorgehen für die Automatisierung:
HA → Einstellung ->NFC-Tags ->Tag hinzufügen-> Name vergeben → Erstellen&schreiben → Handy auf Tag legen
Anschließend ist der Tag in der Liste aufgeführt. Klicken auf den „Roboter“ startet das Automatisierungs menu. Das sollte selbsterklärend sein.
Ist die neue Fleet Api kostenlos oder kostenpflichtig?
Hallo Zusammen, habe die letzten beiden Tage damit verbracht HA und die Tesla Custom Integration zum laufen zu bekommen. Wie bei dir BalticSurfer funktioniert aktuell nur das Auslesen von Werten. Kommandos klappen leider nicht. (unkown error). Ich dachte schon ich hätte einen Fehler gemacht, aber es scheint ja irgendwie an Tesla oder der HA Integration zu liegen. Könnt Ihr das bestätigen. Wenn ja hat schon jemand eine Lösung gefunden. Bei evcc muss man doch statt eines Refresh Keys einen Access Key erzeugen und eingeben. Auch wird da nach der VIN gefragt. Könnte das daran liegen?
Ich gehe davon aus, dass die Integration noch die alte API verwendet und nun müsste man es umbauen zur Fleet API.
Nur zur Info: TeslaLogger hat jetzt HomeAssistant MQTT AutoDiscovery für einfache Integration.
@Eugenius Gibt’s da auch eine Anleitung für Dummies?
