Das nicht Pro NSPanel hat zwei Relais, dafür kleineren Display und zwei „normale“ Taster.
PS: Mit der Version 3.19.8 funktioniert die Home Assistant Tesla Integration wieder vollständig bei mir.
Nutze ich auch, kann trotzdem keine Befehle ans Auto senden
Ja. Dafür kann das normale die Dashboards nicht so schön automatisch aktualisieren
Es gibt in der Integration nen Polling Schalter - ist der bei dir Eingeschaltet ?
Huh? Ok, keine „echte Dashboards“ aber für die Steuerung geht doch über ESPHome und bissl „Tinkering“…
Sonst würde ich ehrlich gesagt eher einen Fire Tablet für 90 € kaufen und dann mit ein paar Tricks mithilfe von Fully Kiosk (9€) im Kios-Modus irgendwo am Wand anbringen, fertig. Ok, bestimmt nicht so sauber, wie ein unterputz Panel, aber deutlich flexibler und Preis/Leistung fast unschlagbar.
Das würde mein innerer Monk nicht durchhalten… ich hasse rumfliegende Kabel ![]()
Da kommen die Freunde mit 3D Drucker ins Spiel und dann hat man zB. so etwas am Wand hängen, was wieder eig ganz gut für die insg. ~100-150 € (abhängig von verwendeten Materialen) aussieht.
Man kann, dank Magsafe, das Tablet beliebig abnehmen und auch so nutzen. Natürlich am besten mit besser angepassten Dashboards, aber am Ende bleibt alles eine Frage der Geldbörse, Zeit und stärke der inneren Monk. ![]()
Ja ist eingeschaltet; trotzdem gehen keine Befehle ans Auto
Ist bei mir leider auch der Fall, bekomme nichts mehr ans Auto geschickt und dadurch funktioniert auch das Laden per Überschuss nicht mehr.
Neues integration Update fixed das Problem hier manuelles Update geht auch wieder
Habe soeben auch auf 3.19.8 aktualisiert, die Daten werden wieder aktualisiert, nachdem ich jetzt eine Woche lang keine Updates via Integration erhalten habe. Daumen drücken, dass es so bleibt;-)
welches HA plugin nutzt du ?
Das selbe wie Lightbringer von alandtse (siehe seinen Post)
Jup, mit der 3.19.8 funktioniert es bei mir auch wieder und ich bekommen die aktuellen Daten übermittelt. Fehlt jetzt nur noch der Zugriff aufs Auto, so das ich auch etwas senden kann und ich wieder per Überschuss laden kann. Aber das wird wohl mit der neuen API so nicht mehr gehen.
hat jemand schon eine eine Automatisierung mit tibber erstellt ?
z.b. wenn Preis unter 20ct → Lade auto
Es gibt jemanden, der die von Tesla selbst geschriebenen Tools in die Integration integriert, so dass sie beide Apis beherrscht. Dafür steht ein PR auf github, ist laut Ersteller aber noch nicht fertig.
Meinst Du das hier und hast Du das schon ausprobiert? Wäre super, wenn ich für das Überschussladen nicht all zu viel ändern muss… ![]()
Ja, das meine ich. Ausprobiert habe ich es noch nicht, weil der Autor selbst schreibt dass es noch nicht fertig ist. Für mich habe ich die Ladesteuerung über Bluetooth geregelt. Lesend funktioniert die alte Integration ja noch.
Ach stimmt, Du machst es ja über BT. Hatten dazu im PV-Forum schon geschnackt und durch Deinen anderen Namen hier, bin ich nicht direkt drauf gekommen. ![]()
Ich nutze bzw. nutzte Deine Automation und das wäre natürlich sehr cool, wenn das dann weiterhin funktioniert. Ich behalte den PR auf jeden Fall im Auge.
Also die Integration, was ihr auch verlinkt habt, funktioniert bei mir nach dem Update auf v3.19.8 komplett problemlos und steuert das Aufladen usw. wie früher. Dazu nutze ich die Automatisierung von weiter oben, was ich ein bisschen umgeändert habe, damit ich manuell die Preisgrenze anpassen kann.
