Danke für den Hinweis MBen. Wenn ich bei erneut Herunterladen Beta Versionen anzeigen lasse, dann sehe ich trotzdem nur die 3.19.7 als neuste Version. Ist das die neuste?
Ich habe diese Version der Integration: Releases · alandtse/tesla · GitHub
Ja. Mit dieser Version läuft es wieder.
Nachtrag: Die 3.19.7 ist jetzt auch im „Nicht-beta“ vorhanden…
Ein einfaches Update sollte reichen.
ich hätt noch 3.19.3 und da funktioniert noch alles, vor kurzem erst hat der Script Überschussladen geendet nach einem perfekten Sonnentag…
Auch nach einem HA Neustart?
Danke für eure Hinweise. Bei mir ist das Pollig der Daten nur noch unzuverlässig. Wenn ich via HA das Update erzwinge, endet dies in einem unknown error. Wenn ich das Auto per App aufwecke, dann aktualisiert dies die Daten in Home Assistant, jedoch nur dann. Evt. muss ich die Integration neu aufsetzen. Ich bin nicht zwingend darauf angewiesen, daher werde ich mal ein wenig zuwarten.
werd ich jetzt nicht ausprobieren ![]()
Bei mir funktionierte es gestern noch. Heute war der Zugriff über die offizielle Tesla App (Android) schwer gestört bei mir, evtl basteln die Auch einfach grad ![]()
Bei mir werden schon seit einigen Tagen keine Werte mehr aktualisiert. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, das ich das System aktuell erweiternd dadurch häufiger HA neu starte.
Bei mir tut es auch nicht mehr. Ich hab eine Nachricht von TeslaFi bekommen, dort musst ich mich neu authentifizieren, über ein Fleet Portal von Tesla. Die scheinen da was umgestellt zu haben.
Hat einer genauer Infos wie sich das auf die HA Integration auswirkt. Ich kann auch über die Android Tesla Token App keinen Token mehr erstellen, der Login schlägt fehl.
Also bei mir funktioniert die Aktualisierung der Daten nur dann, wenn ich die Integration manuell „neulade“.
Tesla hat die alte API nun endgültig abgeschaltet. In HA funktioniert nur noch Polling, und das auch nur, wenn das Auto gerade wach ist.
Eine App muss nun das kostenpflichtige Fleet API nutzen. Und selbst da ist die Anzahl der Autos limitiert. Auch e8n Umweg über die Tessie API ist möglich, kostet aber auch. Kann mir nicht vorstellen, dass ein HA Entwickler hier Geld in die Hand nimmt.
Ich bin dazu übergegangen, vorerst Homekit bzw. die Kurzbefehle App unter IOS zu verwenden. Vielleicht findet ja irgendwann jemand eine Lösung oder Tesla hat ein Einsehen und öffnet das API wiedr
Vielleicht kommt Direktunterstützung für die Nabu Casa Bezahlkunden?
Wer bereit ist zu zahlen, kann die Homeassistant Tessie Integration verwenden. Man benötigt einen Tessie API Account. Den gibt es für 50 $ im Jahr oder 200 $ einmalig.
Bei mir klappt das Abholen recht zuverlässig, wenn ich den Polling Switch kurz deaktiviere und wieder aktiviere
Ja, lesen funktioniert noch. Schreiben bzw. eine Funktion ausführen nicht mehr. Mal sehen, wie lange das Lesen noch funktioniert …
Hi Zusammen,
bin gerade auf den Thread gestoßen - bin noch recht neu in Home Assistant und suche einen Weg den Tesla dort reinzubekommen - so wie ich das jetzt in den neuesten Beiträgen verstanden habe, scheint es mit der API Umstellung seitens Tesla nun nicht mehr sauber zu laufen?
Ich nutze auch Tronity, dort gab es die letzten Wochen ja auch die Umstellung auf die neue „offizielle“ API. Weiß jemand ob die HACS Tronity Integration in Home Assistant noch gut funktioniert? Das müsste dann ja eigentlich den ganzen Weg gut abbilden?
Also auch Aktionen ausführen kann ich problemlos aktuell. Klima steuern, auf- und abschließen, Trunk öffnen, selbst furzen ![]()
Nutze aber auch diese Custom Integration via HACS:
die nutze ich auch - läuft top - inkl. Standortlokalisierung mit nettem Kartenverlauf. . . da kann man sich schon fast das Fahrtenbuch sparen ![]()
Welches Display ist das? ![]()
SonOff NSPanel Pro - aber es hat leider kein Relais für die Fußbodenheizung - das gleiche Teil gibts auch von TuYa mit Relais für die FBH - falls du es brauchst - dann heißt es TuYa S6E - und wenn du es richtig geil haben willst, gibts noch ein TuYa S8. . . aber das ist echt teuer. . .
Ich hab die klassischen Fußbudenheizungsthermostate in einigen Räumen dadurch ersetzt wegen Spotify Steuerung, Infos, Szenensteuerung etc. . .
ist schon geil, wenn du die Infos vom Stromspeicher, PV Anlage, Wärmepumpe und Auto kompakt und übersichtlich zusammen hast.
