Das hier steht auf meinem CoC:
27.2 Macimum hourly output: 65kW
27.3 Maximum net power: 158kW (front), 220kW (rear)
27.4 Maximum 30min power: 65kW (front), 88kW (rear)
Wobei dann ja noch zu klären gilt wieviel Leistung die Batterie im Peak abgeben kann (Max discharge power?)
Sollte man meinen. Bei den 2019, 2020ern lag WLTP 560km und Anzeige 500km noch wieter auseinander. Die Anzeige richtet sich an dem EPA Messwert und nicht an dem WLTP Messwert. EPA war historisch gesehen immer viel näher dran am Realverbrauch, als WLTP. In Laufe der Jahre hat Tesla gelernt ihre Autos auf die EPA Messungen perfekt hin zu optimieren. Das Ergebnis davon ist, dass die EPA Reichweiten sich immer mehr vom Realverbrauch entfernen. Die Tesla EPA Reichweiten stimmen mittlerweile fast perfekt mit den sehr optimistischen WLTP Reichweiten überein. Die anderen deutschen Herstellern reizen die EPA Messungen bei weiten nicht aus (siehe Taycan), so dass die EPA Reichweiten bei diesen Fahrzeugen sogar unter den Realreichweiten liegen kann. Muss man also alles im Zusammenhang betrachen.
@eivissa: Ich war mir sicher, das die beiden Fotos oben ausreichen, um die Verbrauchskonstante zu bestimmen. Leider rundet Tesla die Werte und da 5kWh, alles zwischen 4,5 und 5,4kWh sein kann und 33km alles zwischen 32,5 und 33,4km, weiss man nur, dass die Verbrauchskonstante zwischen 134.7 und 166.2Wh/km sein muss…Sehr unbefriedigend. Ich hätte stattdessen den Energiemonitor fotografieren sollen…
Fazit ist also, dass der im jetzt nächste Woche kommenden Akku von LG ein Standardakku wie bei den übrigen M3 ist?
Weil ich den gleich einmotten möchte und möglichst nicht viel bewegen. Also 1-2 auf 100% die Woche hochladen, dann Verbraucher im Stand laufen lassen und fahren soll der nicht. Direkt kurze Strecke Autobahn, Volllast. Abstellplatz.
Model Y ist halt ein „affordable Tesla“, die könnten natürlich auch bei 75 kWh Akkus mehr Leisung freischalten, siehe Accerelation Boost. Es werden 4,5 s bis 100 km/h sein, somit schneller als dein MX. Und Vmax wird bald eh nicht mehr relevant sein.
sicher, mit „Acceleration Boost“ könnte das MY auch schneller auf 100 als unser Alt-MX kommen. Da das Fahrzeug jedoch wesentlich weniger als ein MX wiegt und bedeutend mehr Leistung hat, sollte auch ohne „Acceleration Boost“ eine bessere Beschleunigung als dem MX möglich sein.
Und du hast 100% Recht - ab 2022 wird auch in Geschwindigkeiten jenseits 130 km/h nur für Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht möglich sein.
