[Diskussion] Model 3 / Model Y - Batterie / Akku (Teil 2)
der geht immer auf so 50°C hoch.
Unser LG aus Mitte 2022 bis 58 Grad und das regelmässig am SuC. Ich kenn das gar nicht anders … :slightly_smiling_face:
Vielen Dank, werde ich auch mal so machen wie beschrieben.
ok verstehe ging mir nur um die neuen 5M ich denke immer noch das da irgendwas nicht passt mit den harten drop bei einer „high“ charging sitzung!
Meiner ist ja auch betroffen,und habe höhere cell imbalance,und habe meistens 40-60% geladen.Ich bin gerade dabei das schrumpfen zu lassen, über extrem langsames Laden mit 3kw auf 80-85% höhere SOC und stehen lassen ist ja nicht so gut fur den akku,zumal es zig Tage wären.
Meine Part No ist auch (P)1700012-00-B
Meine Seriennummer: TG32211600… Rest kann ich auf dem Foto nicht genau erkennen.Aber ist dann 116.Tag 2022,also sogar früher.
Da bin ich gespannt ob das Balancing Erfolg hat und wie lange es dafür braucht.
Was sagt denn die CAC imbalance?
CAC imbalance ist so um die 4Ah.Keine ahnung ob das viel ist.ich beobachte den Punkt cell imbalance in mV,der schwankt natürlich auch,..ich will,das er die Ausreißer eliminiert und er nachher im Bereich 4-20mV liegt.Fahre momentan den akkustand runter und beobachte wie sich die imbalance ändert.q
Vielleicht hilft es zur Einordnung, meine CAC imbalance liegt aktuell bei 1,50Ah.
Meiner ist ein LR mit derzeit 41000 km.
Danke.hab 32tkm Bj 06_22
Ist die „CAC imbalance“ nicht nur CAC max-CACmin?
Scheint so als würde SmT das berechnen - eigentlich ist das keine imbalance sondern ein Delta (Klugscheißmodus, sorry).
Eine imbalance wäre es, wenn man es durch balancieren weg bekommt, das ist aber bei CAC nicht möglich, weil die unterschiedlichen Kapazitäten der Bricks einfach so sind.
Ich hoffe ich bin hier richtig. Habe gerade folgenden Artikel vom 06.12. gelesen.
https://www.chip.de/news/auto-fahrrad/werkstatt-profis-warnen-in-diesen-e-autos-sind-die-akkus-minderwertig_8e5500b4-c5af-4ac0-b679-28da6919a69e.html
Ich dachte bislang die LG-Akkus seien was Degradation angeht eher stabil. Der Artikel liest sich leider gegenteilig. Welcher der ?3? LG-Akkus ist da überhaupt gemeint?
finde den Fehler.
(ja schon klar, das sind alles stockimages und so. Aber ein klein wenig mehr Relevanz bei der Auswahl würde nicht schaden.)
Ansonsten wurde das hier schon mal diskutiert, geht in etwa hier los: [Diskussion] Model 3 / Model Y - Batterie / Akku (Teil 2) - #2897 von Teslanova56
11 „Gefällt mir“
Frag die EV-Clinic welchen Akkutyp die meinen, die haben das in die Welt gesetzt.
In den Medien liest du nur deren „Erkenntnisse“ … :thinking:
Es gibt auch gegenteilige Meinungen, diese sind aber nicht so repräsentativ und erfordern mehr Zeitaufwand für die Recherche … :slightly_smiling_face:
Mir ist auch komplett unklar, in welchen Tesla-Modellen der von der EV Clinic kritisierte Akku überhaupt verbaut sein soll?
Angeblich ist der Typ „LG NCM811“ (Hersteller: LG ES in Nanjing, China) „schlecht“.
Die, laut deren Aussage, besten Zellen kommen unter anderem von LG Chem aus Europa.
LG ES ist mal aus der LG Chem ausgegliedert worden. LG ES hat den Fokus auf Akkutechnologie und LG Chem auf klassischer Chemie.
Gemäß des Akkuwikis wurden bei Tesla nur Zellen vom Hersteller LG Chem und niemals LG ES verbaut.
Bisher antwortet die EV Clinic auch auf keinerlei Rückfragen.
Weiß jemand, ob in Grünheide betroffene Zellen von LG ES verbaut wurden?
ich hoffe die waren sich der ausgelösten Welle nicht bewusst als sie das verbreitet haben und versuchen jetzt die Rückmeldungen zu managen. Leider hat der Post den sie da gemacht haben wenig Aussagekraft.
Der Artikel ist setzen sechs. Auf wie vielen Akkus basiert die Meinung. Bessere Panasonic Zellen?
Ich einen selber und zwei Pana 82 kWh (2021) und ein Plaid mit Pana im Bekanntenkreis gehabt. Bei allen ging die Degeneration sprunghaft hoch und dann kam der Ausfalle.
Hier im Forum lese ich immer höhere Degeneration beim Pana und wenig beim LG. Also muss wohl die Version C (EV Clinic Version B) wohl haltbarer sein. Also wird wieder eine Sau durchs Dorf getrieben, weil es in die Anti-eAuto Lobby passt.
Sorry, ich halte den Artikel auch für fragwürdig, die ganzen Erfahrungen hier im Forum sprechen eher für das Gegenteil.
Aber
ausgerechnet der EV-Clinic vorzuwerfen, sie seit Teil der „Anti-eAuto-Lobby“ ist schon eine extrem absurde Verschwörungstheorie.
Siehe Beitrag dazu von @eivissa hier:
Diese Differenzierung und Eingrenzung fehlt in den ganzen hysterischen Artikeln, die zu der Thematik/Behauptung von EV-Clinic aktuell rausgehauen werden, leider meist völlig.
13 „Gefällt mir“
hm, mein Auto ist aus 11/21 und hat einen LG5L drin. wie finde ich die Revision raus und was mach ich dann mit der Erkenntnis?
